LINK AGGREGATION
ujkmbl
26. Feb 2023
Ich wollte eine LINK AGGREGATION auf meiner 423+ anlegen.
Wenn ich meinen Switch dafür vorbereite und den Bond erstelle, dann ist die 423 nicht mehr erreichbar.
Mein Vorgehen:
Switch Netgear S8000 LINK AGGREGATION für 1. und 2. Netzwerkanschluss ausgewählt (Beide Ports hatten und DHCP eine IP)
Die 423+ auf Bond erstellen, den Punkt 2 (Dynamische LINK AGGREGATION) ausgewählt
Bond konnte nicht erstellt werden, oder die 423+ ist nicht mehr erreichbar?
Was mache ich falsch???
maxblank
25. Nov 2022
Im Bild von Switch links oben den Schieberegler mal auf "ein" gestellt, bevor du auf übernehmen geklickt hast?
Was möchtest du mit dem Bond denn erreichen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
im 3. Screenshot steht, dass der Switch statisches LAG beherscht, da kannst Du nicht auf der DS dynamisches LAG konfigurieren. Probiere Balance XOR.
Reaktionen: Ronny1978
ujkmbl
26. Feb 2023
Leider hat es nicht funktioniert, dann ist das NAS nicht mehr erreichbar.
Habe den Switch ohne "LG" eingestellt und jetzt ist es so
Hast du LAG am Switch auch eingeschaltet? Im 3. Screenshot von #1 ist es (noch) aus.
Probier's auch mal mit DHCP. Normalerweise nimmt der Bond die MAC von LAN1 und bekommt dadurch die IP, die zuvor LAN1 hatte.
ujkmbl
26. Feb 2023
Habe gemacht, aber danach ist das NAS nicht mehr erreichbar.
Andy+
25. Jan 2016
Eigentlich sollte mit dem Setting und einem inaktiven LAG die DS mit einer LAN-Verbindung erreichbar sein. Ansonsten vlt. mit dem Assistenten versuchen.
ujkmbl
26. Feb 2023
Ich habe Probleme mit Filme zu schauen, über apple TV per LAN angeschlossen neustes Model , Infuse Player. Der Filme wird immer alle paar Minuten gepuffert.
Das ist wirklich nervig.
Deswegen wollte ich das mit dem Bond probieren.
Hat noch jemand einen Tipp, woran es liegen könnte?
LAG für dich allein wird nichts bringen, das zahlt sich erst bei mehreren Benutzern gleichzeitig aus. Lass es lieber.
Ronny1978
09. Mai 2019
Sehe ich genauso. Da bringt LAGG nichts. Schaue in deinem Netzwerk oder bei den Einstellungen von Infuse, ob da alles läuft oder du was umstellen kannst.
Ronny
Andy+
25. Jan 2016
Da muss ich beipflichten, ich denke, auch das Ansprechverhalten bringt einem einzelnen weniger, wie vlt. vermutet. Ich habe eher aus Spielerei ein Netgear GS108T-200GES ProSafe 8 mit LAG an meinen DSn hängen, aber letztlich ist es das Netzwerk selbst, was begrenzt. Da ist es zuerst besser, beim Netzwerk etwas zu tun, z.B. statt 1 Gbit/s auf 2,5 oder gar 10 Gbit/s umzubauen von der DS bis zu den Clients.
Ich hatte kürzlich mein Netzwerk wegen Glasfaser umgebaut und die verkabelte Strecke vom Keller, wo die DSn stehen, bis zum Switch in meinem Büro im OG auf 2,5 Gbit/s verändert und auch neue Kabel mit höherem CAT eingezogen. Das ist nun nicht durchgängig, aber alleine das schon macht sich positiv bemerkbar. Die Latenz ist spürbar kürzer und grosse Dateien werden nun statt mit 90-100 nun mit 105-115 MB/s übertragen.
Ronny1978
09. Mai 2019
Wenn man die Möglichkeit hat, die Netze zu trennen (mit Unifi oder ähnlichen), könnte man bei LAN Nics unterschiedliche IP Adresse geben und dann per SMB unterschiedlich einbinden. Das müsste gehen. So möchte ich es umstellen. Filme schauen, über LAN 2 und produktiv Arbeiten über LAN 1. Kann aber noch keine Erfahrungen schildern.
Synchrotron
13. Jul 2019
Das liegt mit ziemlicher Sicherheit nicht an einem Gigabit-Netzwerk. Da wäre genügend Bandbreite für mehrere Streams parallel verfügbar.
Irgendetwas bremst. Du musst dir halt jede Komponente einzeln anschauen, und ggf. mal austauschen / umstecken.
Welche DS ist die Quelle der Streams ?
ujkmbl
26. Feb 2023
Ich habe die 423+ mit 4 HDD und 2 SSD für den Cache
Welchen Apple TV?
Nur LAN oder auch WLAN dazwischen, steht alles auf Gigabit?
Wie ist die Auslastung der DS beim streamen CPU und RAM?
Ronny1978
09. Mai 2019
Kannst du mal deine Netzwerkstruktur kurz erklären? An der DS und an der LAN Schnittstelle der DS wird es wahrscheinlich nicht liegen. Transkodiert die DS oder der Apple TV Stick?
ujkmbl
26. Feb 2023
Ich bin nicht so fit mit der DS. Kann man das Transkodierung an der DS abschalten?
Router Fritz!Box 7590AX Glasfasermodem mit 1G Anschluss. Netzwerkkabel zum Switch für die DS und Apple TV.
Der Apple TV hängt am Switch, wie die DS. Den LAN-Anschluss für den Apple TV habe ich für Multimedia priorisiert.
Auf dem Apple TV läuft Infuse pro über SMB.
Synchrotron
13. Jul 2019
Schon mal nachgeschaut, ob alle LAN Ports der FB auf PowerMode stehen ? Im Ecomode bringen sie nur 100Mbit/s.
