Photo Station Link versenden
egon127
14. Mrz 2010
ich wollte fragen, wie es möglich ist die Links für neue Fotos so zu verändern, dass jemand von extern (also nicht über das Heimnetz) auf die Fotos zugreifen kann?
Der Link der momentan versendet wird, führt, wenn man ihn anklickt ins nichts...
servus
Jürgen
ottosykora
17. Apr 2013
Das würde mich auch brennend interessieren.
Der Link lade sehr lange irgendetwas angeblich, danach kommt im Browser jedoch die Meldung dass Bild nicht von der DS gelöaden werden kann.
Was ist genau zu tun wenn man jemandem einen Link zu Bildern schicken will welche vorher mit Photostation auf die DS kopiert wurden?
joku
06. Mrz 2011
Hallo, DSM / File Station / Datei.ext <- rechte Maustaste
ganz unten Dateiverknüpfung teilen
den rest anklicken oder nicht :)
Das benötigte Port nicht vergessen weiterzuleiten !
Gruß Jo
ottosykora
17. Apr 2013
Gruß Jo
Nun ja, genau davon reden wir. Ports freigeschaltet, diese Dateiverknüpfung kopiert und gemailt.
Wenn man dann im Mail drauf klickt, erscheint zuerst lange nichts, sondern es wird etwas geladen sehr lange. Nach einer Zeit erscheint eine Website mit einem roten Fragezeichen und der Mitteilung dass der File nicht von der DS geladen werden konnte.
Was scheint zu funktionieren ist wenn ich im Browser zuerst die Photostation aufrufe, also
myddns/photo/photo_one.php
eingebe und dann in einem der Alben Bild anwähle und dann
Menu Freigabe, Link erhalten gehe.
Diesen kann ich kopieren, mailen oder so was und es funktioniert auch.
Das Zeug was die Filestation produziert, also
https://gofile.me/.....
funktioniert nicht oder verwendet es ein Mechanismus der einfach nicht zum Ziel führt.
Es scheint es will die Bilder zuerst auf einen Server gofile.me laden aber das funktioniert nicht.
Durchgeschaltet ist bei mitr 80,443, dann 5000-5006 und dann alles zu FTP, und 7000-7001 und die für VPN
joku
06. Mrz 2011
ottosykora
17. Apr 2013
Der Link der da bereitgestellt wird sieht so aus: https://gofile.me/2atxv/IV1rYyf8
Dieser Link hat nichts mit meiner ddns zu tun!
da steht nichts von einem Port oder so was. Da soll wohl ein externer Service sein der eben die Bilder hochladen will und dann zugänglich machen soll, nur geht es nicht, aber eine Website zeigt es dann schon an, jedoch ohne Bilder.
Testen tue ich gerade schön extern, über den ddns.
Links die aus ddns/photo/photo_one.php erstellt werden funktionieren, allerdings folgt das dann keinen Regeln der Freigabe, offenbar muss man es dann separat noch direkt aus dieser Website der Photostation einstellen. Da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen wie es gehen soll.
hier noch ein Link, falls du damit ein Bild bekommst, dann sag mir bitte wie.
https://gofile.me/2atxv/Qrubsxzk
ottosykora
17. Apr 2013
Hab da uch kein Cloud dazu, das macht die Filestation einfach so. Ob man etwa irgendwo verstellen kann habe ich nicht gefunden. Kann man ev einstellen was für einen Link es machen solle? Also via so ein Linkserver oder direkt ddns Link?
Bei allen Files gibt es diese gofile.me links, egal in welchem Folder sie liegen.
also jetzt gerade habe ich noch ein Link machen lassen und es ging diesmal und Bild wurde in Windows angezeigt:
https://gofile.me/2atxv/zqvBjDEM
Theoretisch sollte es einfach funktionieren
Aber hat bei mir so weit nur ein einziges mal funktioniert.
Statt 'kann nicht geladen werden' erschien 'wird in Kürze geladen' und dann konnte ich es auch bald speichern/anzeigen etc.
Alfons403
09. Sep 2007
Ich habe diese Funktion nie benutzt und einmal ausprobiert.
Bei mir sah das vorher so aus:
http://blablabla.dyndns.de:50666/photo/photo_one.php?name=4453435f3.......
und führte ins nichts!
Woher kommt der Port 50666 bei mir, also ich habe die Webstation eingerichtet und hier einen
zusätzlichen Port angegeben, ohne dies will bei mir die Photostation aus dem Internet nicht laufen?
In der Fritz wird der Port 80 auf diese Adresse umgebogen um nicht mit anderen
Netzwerkgeräten und deren Standardkonfigurationsadresse zu kollidieren.
In der Photostation habe ich nun bei den Einstellung - Router Port hier die gewünschte dyndns Adresse
und den Port 80 bzw. 443 angegeben.
Jetzt wird als Link zum Foto eine funktionierende Adresse angegeben.
http://blablabla.dyndns.de:80/photo/photo_one.php?name=4453.....
Es gibt noch eine Logik wie man die Photostation anspricht!
Keine Angaben über Port in der Fotostation dann:
Lokale IP = Routerport fehlt = http://blablabla.dyndns.de/photo/photo_one.php?name=4453.....
Übers Internet = Routerport aus Webstation http://blablabla.dyndns.de:50666/photo/.......
Konfig in der Photostation bei Routerport nicht leer bei beiden Zugangsarten
http://blablabla.dyndns.de:80/photo/photo_one.php?name=4453..... also mit Portangabe in beiden Fällen.
ottosykora
17. Apr 2013
Also ich interpretiere es so dass es wohl verschiedene Versionen der Photostation geben und die verhalten sich unterschiedlich.
Klar direkt über ddns und Filestation Port oder ähnlich kann ich die Bilder auch holen.
ottosykora
17. Apr 2013
Hallo, ich rede von der File Station :) Gruß Jo
ja, nur wo genau ist der Unterschied?
Die Bilder habe ich wohl mit der Photostation draufgelegt. Aber die Links werden bei mir ganz normal in der File Station so erstellt, egal ob ich Bilder unter Photo (Photostation Ordner) auswähle oder sonst ein File in anderem Ordner, homes etc.
In jedem Fall wenn ich die Funktion einenen Link zu erstellen oder zu mailen verwende, bekomme ich diese gofile Links.
joku
06. Mrz 2011
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
kleine Zwischenfrage, hast Du einen DDNS Anbieter in der DS konfiguriert oder nur im Router?
Scholle
05. Mrz 2013
also wenn du KEINE gofile Links mehr haben möchtest, sondern einen direkten Link zur Diskstation, dann geh bitte unter Systemsteuerung QuickConnect und entferne dort bei "Gemeinsame Dateien" den Hacken! Sofern du jetzt deine DS richtig konfiguriert hast bekommst du nun einen direkten link auf deine DS der wie folgt aussieht....http://deinedyndns:5000/fbsharing/uWIN6kTs. Also das hinter fbsharing/ ändert sich natürlich von Freigabe zu Freigabe, der Link dient nur als Beispiel
Ich persönlich finde diese Methode besser, da auch ICH manchmal Probleme mit diesen gofiles Links hatte, entweder ging der Download nicht oder man musste ewig warten bis er startete, sobald du diesen "direkten" Link erstellt hast geht auch unverzüglich der Download.
Sollte das bei dir nicht gehen stimmt irgendwas nicht mit der Konfiguration deiner DS nicht, da ich diese Methode schon tausendmal selber erfolgreich praktiziert hab.
EEEEEEEES ist aber auch bekannt das man Bilder auch anders tauschen kann?! Weiß ja nicht um was es generell geht, also nur um Bilder oder geht es allgemein um Dateien die man anderen via Link zur Verfügung stellen will. Die Photostation bietet die Möglichkeit einzelne Ordner im Netz freizugeben diese aber mit einem Passwort zu belegen, das stellt man ganz simpel auf der Photostation Oberfläche ein, auch kann man dort einstellen ob der User Fotos downloaden kann oder nicht....sehr vielseitig die Sache und ich denke NUR für Fotos das bessere Werkzeug!!!
Aber eben IMMER mit der Vorraussetzung das die DS mit allen Ports ect blabla richtig konfiguriert ist!!!
Rico
ottosykora
17. Apr 2013
Scholle, du bist der Held des Tages!
so ist es genau. Haken weg bei File sharing und schon macht es direkte Links. Haken ON und dann macht es gofile Vermittlung die wohl ziemelich überlastet ist und nur gelegentlich den Dienst bringt.
Klar, Photostation hat eigene Methoden um an die Files zu kommen, gegenwärtig versuche noch herauszufinden wie es dort mit den Credentials wirklich geht. Da mir das mit der Photostation noch nicht so ganz klar war, habe ich eben versucht Links auf die Bilder zu machen, also die Filestation Funktion.
Photostation scheint ziemlich vielseitig zu sein, aber eben auch etwas verwirrend.
Bis jetzt kämpfe ich noch damit jemandem nur einen Ordner oder nur einige Bilder freigeben und den Rest nicht.
ottosykora
17. Apr 2013
ddns nur in DS, mein Router unterstützt so was nicht.
Habe aber beide am laufen, den original von Syno und den von QTip damit es auch zuverlässig registriert wird.
Scholle
05. Mrz 2013
ottosykora, ist wirklich simpel mit der Freigabe der Bilder, ich versuch es dir mal zu erlären, macht sich in Wort und Schrift natürlich schwer, hoffe es wird verständlich.
Du musst die Photostation behandeln wie eine eigne DS, also die Photostation hat eine eigne Weboberfläche, und genau DA stellst du alles ein! Der Link deiner Photostation ist ja IMMER der selbe http://deinedyndns/photo dann meldest du dich oben rechts als Admin an und hast JETZT die Möglichkeit unter Einstellungen ganz normal Rechte Ordner und Freigaben zu vergeben.
"DEINE" Filestation Methode geht natürlich auch, einfach die Bilder die teilen möchtest packen, zip, rar weiß der Geier und dann wie eben beschrieben via Dateiverknüpfung teilen, der Empfänger entpackt bloß noch und fertig!
Wenn nicht über Skype oder Teamviewer lässt sich das sicherlich leichter erklären, hoffe ich konnte etwas helfen.
Rico
ottosykora
17. Apr 2013
Ja langsam kommt etwas Klarheit in die Sache.
Also ich verstehe es richtig: für die Ordner die ich da bei der Photostation verwenden will und die eben nur Bilder beinhalten, brauche ich keine speziellen User Einstellungen in Filestation oder eben Freigaben und Rechte in der DS selber bearbeiten, sondern alles geht mit der speziellen GUI (gelbes Zeug) von der Photo Station.
Ich wusste es eben nicht vorher und habe versucht alles mögliche mit den normalen User Rechten im System / Filestation zu organisieren, das ging aber nicht so richtig, war mehr Chaos.
Ich werde heute Abend alles nur mit der Photostation GUI versuchen.
Also
1. ich lege einen Ordner an unterhalb der Photostation
2. ich berarbeite die Rechte zuerst mal nicht, als owner steht da default zuerst nobody
3. ich lege die Bilder rein, wie auch immer
4. Gehe nun auf die GUI der Photostation and erteile dort den username /pw für den Ordner und
5. mache was genau mit all den anderen Ordnern die dann bei dem remote user der den Ordner besuchen soll nicht erscheinen sollen?
