Livestreaming läuft nicht
greyhound
27. Okt 2008
ich habe mir die neuste DSM Version 4.1 installiert und wollte gleich mal das neue Feature Video Station testen.
Das Anschließen meines MSI Digivox mini II v3.0 USB Sticks hat soweit prima funktionert, der Suchlauf hat mir die bekannte Liste der lokalen DVBT Sender ausgespuckt.
Nur das Streaming will einfach nicht laufen, nicht im Browser und nicht im VLC. Nach dem Starten den Service spuckt mir DSM diesen Link aus:
http://diskstation212:5000/VideoStation/livestreaming
Im VLC eingegeben über Netzwerkstream öffnen kommt nach kurzer Zeit folgende Fehlermeldung:
Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden:
VLC kann die MRL 'http://diskstation212:5000/VideoStation/livestreaming' nicht öffnen. Sehen Sie für Details im Fehlerprotokoll nach.
Wenn im Streaming Dialog den Weblink öffne (IE), sehe ich zwar die Plugin Seite, aber es folgt kurze Zeit später ebenfalls ein Fehler:
Das Video konnte nicht wiedergegeben werden, weil sein Format nicht von ihrem Browser oder dem VLC Plugin unterstützt wird
Ich bin jetzt etwas ratlos, grundsätzlich scheint der USB Stick ja erkannt zu werden, nur das Streaming will nicht laufen.
Hat jemand eine Idee an was das hängen kann? Gibt es evt ein eigenes Logfile für die Video Station?
Danke und Gruß
greyhound
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das Logfile findest Du unter
/var/log/synodtv.log
mabu
23. Mai 2012
Kann es sein, dass die VideoStation noch nicht so richtig ausgereift ist?
Ich habe das gleiche Problem, nur mit einem DVB-T Pinacle 72e (Der laut dieser Seite schon mit meiner DS411 funktionieren würde).
Die VideoStation an sich funktioniert super, aber nicht per DVB-T. Kanalsuche findet nicht immer Kanäle, Aufnahmen klappen gar nicht...
Naja, bei mir noch nicht das gelbe vom Ei.
Gibt es eine Möglichkeit der Sache nachzugehen oder muss ich auf ein Update von Synology warten/hoffen?
Grüße
harrymomsen
29. Jul 2010
ist der Port 9006 im Router geöffnet ? Und das Problem mit nur sporadisch funktionierender Kanalsuche habe ich mit einer (starken) DVB-T Antenne gelöst - die kleinen "Stengel" welche es so gibt taugen höchstens was, wenn man direkt unter dem Sender sitzt ;-) !
LG
Harry
mabu
23. Mai 2012
Da ich bislang nur im LAN auf den Stream zugreifen wollte ist der Port ja nicht das Problem. Ok, die Antenne ist schon recht klein, mal versuchen ob da was besseres zu machen ist.
Ich wollte eigentlich mein Satelliten-Signal einschleifen, aber zuvor wollte ich erstmal testen, ob das prinzipiell geht. Bislang noch nicht der erhoffte Erfolg
