lm-sensors über iPKGui erfolgreich installiert - aber wie installiere ich i2c-tools?
Shinedown
02. Mrz 2014
ich hoffe mir kann jemand helfen: Ich versuche schon länger die i2c Tools ( http://lm-sensors.org/wiki/I2CTools ) auf meiner Synology zu installieren, damit lm-sensors ordentlich läuft. Doch ich kriegs nicht hin.
Ich habe hier ein i2c-tools-3.1.1.tar.bz2 Archiv, wenn ich das über Windows entpacke erhalte ich 2 Ordner (von denen wohl nur einer relevant ist) mit einer Menge von Dateien. Das kann ich jetzt natürlich einfach per FTP auf meine Synology ziehen, doch wie installiere ich das ganze dann über die Konsole?
Bitte um Hilfe! :)
Merthos
01. Mai 2010
Die README lesen. Du wirst wahrscheinlich auch noch diverse weitere IPKG-Packages (Compiler &Co) installieren müssen.
Shinedown
02. Mrz 2014
Hi, die Readme hat mir nicht weitergeholfen:
I2C TOOLS FOR LINUX
This package contains an heterogeneous set of I2C tools for the Linux kernel.
These tools were originally part of the lm-sensors project but were finally
split into their own package for convenience. They compile, run and have been
tested on GNU/Linux.
CONTENTS
The various tools included in this package are grouped by category, each
category has its own sub-directory:
* eeprom
Perl scripts for decoding different types of EEPROMs (SPD, EDID...) These
scripts rely on the "eeprom" kernel driver. They are installed by default.
* eepromer
Tools for writing to EEPROMs. These tools rely on the "i2c-dev" kernel
driver. They are not installed by default.
* include
C/C++ header files for I2C and SMBus access over i2c-dev. Installed by
default.
* py-smbus
Python wrapper for SMBus access over i2c-dev. Not installed by default.
* stub
A helper script to use with the i2c-stub kernel driver. Installed by
default.
* tools
I2C device detection and register dump tools. These tools rely on the
"i2c-dev" kernel driver. They are installed by default.
INSTALLATION
There's no configure script, so simply run "make" to build the tools, and
"make install" to install them. You also can use "make uninstall" to remove
all the files you installed. By default, files are installed in /usr/local
but you can change this behavior by editing the Makefile file and setting
prefix to wherever you want. You may change the C compiler and the
compilation flags as well.
Optionally, you can run "make strip" prior to "make install" if you want
smaller binaries. However, be aware that this will prevent any further
attempt to debug the programs.
If you wish to include sub-directories that are not enabled by default, then
just set them via the EXTRA make variable. For example, to build py-smbus,
do:
$ make EXTRA="py-smbus"
DOCUMENTATION
The main tools have manual pages, which are installed by "make install".
See these manual pages for command line interface details and tool specific
information.
The other tools come with simple text documentation, which isn't installed.
QUESTIONS AND BUG REPORTS
Please post your questions and bug reports to the linux-i2c mailing list:
linux-i2c@vger.kernel.org
For additional information about this list, see:
http://vger.kernel.org/vger-lists.html#linux-i2c
Ich lese da lediglich heraus, dass ich in der Konsole zum entpackten Verzeichnis navigieren und dann den Befehl "make install" ausführen muss. Das klappt aber nicht.
Ich bin sowohl Syno- als auch Linux-Neuling und kenne mich daher leider kaum aus. :(
Merthos
01. Mai 2010
Nun ja, dann wird es ehr schwierig.
Das ist Quelltext, den Du da hast, und der muss erst übersetzt werden. Dazu brauchst Du mindestens den gcc, eventuell sind auch noch weitere Pakete (Header, Libs, ...) nötig.
Shinedown
02. Mrz 2014
Hm, das ist blöd.
Ohne eine genaue Anleitung hab ich dann wohl als Anfänger keine Chance.
