Local DNS per pihole über Reverse Proxy auf DS
paine
17. Okt 2018
mein Netzwerk Aufbau:
- Alle Anfragen gehen an meine Fritzbox
- Fritzbox DNS ist auf mein pihole eingestellt, so dass alles über den pihole läuft
- pihole geht über unbound raus
- in pihole sind local DNS Einträge, damit ich einfach per URL schnell auf mein Netzwerk zugreifen kann.
Nun will ich, das diese DNS Einträge auf bestimmte ports Verweisen/zusätzliche Texte
Zb soll "pi.lan/" nicht nur die IP aufrufen sondern "***.***.***.***/Admin" damit ich direkt auf den pihole kann.
Zb soll "pt.lan/" das hier aufrufen: "***.***.***.***:9443" für portainer.
Ich habe gelesen das dafür ein Reverse Proxy hilfreich ist.
Meine Frage:
Wie mache ich das nun, also wie und wo trage ich was ein?
Btw, soll alles nur lokal gehen, kein Internet Zugriff etc
crammaster
14. Jul 2024
Beim Revers Proxy nutzt du als Quell-Port immer 80 (http) oder 443 (https), wollen uns ja das frickel mit den Ports sparen.
Wenn du das mit dem Reverse Proxy machen willst, darf die Domain "pi.lan" nicht auf das PiHole zeigen, sondern auf den Reverse Proxy. Bei dem stellst du als Ziel die PI-IP mit Port ein und der Rest macht der Reverse Proxy für dich unsichtbar.
Janüscht
13. Sep 2020
Du musst im PI-Hole die Umschreibungen einrichten, mit dem Ziel und im Reverse Proxy die gleiche Umschreibungsadressen den Service/App zuordnen. Wenn PI-Hole auf der DS in Docker läuft, musst du natürlich die IP der DS als Ziel angeben. Besser ist aber du schaust dir auch gleich einmal AdGuard Home an, was in meine Augen das bessere Pi-Hole ist. Im Gegensatz zu Pi-Hole kannst du dort eine Wildcard angeben und alle Subdomains werden automatisch umgeleitet (manuelle angelegte Subdomains werden vorrangig verarbeitet, sofern es ein anderes Ziel ist). Bei Pi-Hole muss man immer jede Subdomain manuell anlegen.
