Löschen von Dateien in Abhängigkeit vom Modifikationsdatum
HEWeiss
28. Mai 2015
Ich habe im "Task scheduler" eine Aufgabe angelegt mit der Befehlszeile:
"find /volume1/.../record -type f -mtime +1 -exec rm {} \;"
Leider wird keine Datei gelöscht, auch keine die ein länger zurückliegendes Modifikationsdatum hat.
Wenn ich "-mtime +1" herausnehme, dann werden alle Dateien im Verzeichnis gelöscht.
Ich greife also auf das richtige Verzeichnis zu und der Löschbefehl arbeitet auch.
Der task bewirkt auch keine Fehlermeldung...
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Danke für Hinweise!
HEWeiss
28. Mai 2015
Danke,
aber genau das dort Vorgeschlagene habe ich versucht - und bin eben wie oben beschrieben angestanden
Lass doch halt erstmal das " -exec rm {} \;" weg und lass dir die Dateien nur anzeigen. Dann spiel mit den Parametern von find herum wie z.B. hier beschrieben. Erst wenn die Ausgabe soweit passt, hängst du das " -exec rm {} \;" wieder dahinter.
Oder alternativ: du hängst erstmal "-exec ls -als {} \;" dahinter, dann siehst du auch gleich das Datum der Dateien, die gelöscht würden.
Reaktionen: HEWeiss
find /volume1/test/ -mtime +8 -delete funktioniert ohne Probleme
Reaktionen: HEWeiss
HEWeiss
28. Mai 2015
Ich habe das so probiert, indem ich das -mtime entfernt habe, dann wurden alle Dateien im Verzeichnis gelöscht.
Daraus habe ich geschlossen die Bedingung -mtime +1 wäre das Problem
Danke, aber leider nicht, siehe oben. Es liegt scheinbar an der Bedingung, nicht am Löschen selbst.
Das find ohne weitere Bedingungen alles findet, dürfte klar sein. "-mtime +8" filtert dann auf Objekte, die vor mehr als (+) 8 Tagen modifiziert (mtime) wurden. Wenn nichts gefunden wird, gibt es scheinbar keine Objekte für die das gilt. Hast du das mal geprüft?
Die 3 Zeiten eines Objekts (Access/Modify/Change) zeigt dir der Befehl "stat <Datei>", passend dazu kennt find die Optionen atime, mtime und ctime.
Reaktionen: luddi und HEWeiss
HEWeiss
28. Mai 2015
Danke jetzt läuft es - und leider weiß ich nicht warum...
Jedenfalls Danke für jeden Vorschlag.
Reaktionen: luddi
