Löscht DSM Installation Daten von meinem DS ?
Bruce Willis
15. Jan 2012
Nach einer Störung kann ich nicht mehr auf meins DS zugreifen. Das Gerät läuft wieder und die grünen Lampen Status und LAN leuchten.
Über den Assistenten erkenne ich auch das Gerät aber der Status zeigt "nich installiert" an. ES kommt ein Hinweis das der DSM noch installiert werden muss.
Nach der Gebrauchsanweisung werden keine Daten von meinem Gerät gelöscht aber in der Installationsanweisung steht in ROT das Daten gelöscht werden?
Was ist denn jetzt richtig? Ich möchte auf das Gerät zugreigen ohne das die Daten verloren gehen.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
im normalfall werden bei der installation keine daten auf der DATENPARTITION gelöscht.
welche firmware war auf der ds und welche soll aufgespielt werden? bei einer älteren fimware ist die systempartition zu klein und wenn man eine aktuelle firmware aufspielen möchte, dann muss die partition entsprechend vergrößert werden. (das ist aber nur sehr selten der fall, wenn man von einer sehr alten firmware updaten möchte)
wenn dir also angezeigt wird, dass die datenpartition gelöscht werden soll, dann solltest du abbrechen und zunächst die daten sichern -- sofern noch keine sicherung vorhanden.
Bruce Willis
15. Jan 2012
Ich habe danach wie im Handbuch angegeben den Reset gedrückt.
Im Synology Assistenten über Installieren zeigt das Fenster:
"Auf der DiskStation ist kein DSM installiert. Der Installationsassistent hilft Ihnen bei der Installation des DSM und bei der Grundsätzlichen Konfigirierung.
Anmerkung (in rot)! Alle auf der Festplatte befindlichen Daten werden gelöscht." Zitat Ende
Im Synology Assistenten sehe ich die Version 2.0-0728, ich nehme an das diese installert wird wenn ich weitermache.
Kann ich eine neuere Version installieren? Das Gerät DS 107e ist schon einige Zeit in Einsatz. Wie kann ich die Daten sichern wenn ich nicht auf das Gerät über den PC zugreifen kann?
Grundsätzlich bin ich für jeden Hinweis dankbar damit ich wieder auf das Gerät zugreifen kann ohne Daten zu verlieren.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
für dein gerät gäbe es eine aktuellere firmware : KLICK
neben der fw solltest du dir auch unbedingt den assistant neu laden und diesen als erstes installieren.
wenn du keinen zugriff mehr auf die ds hast und doch daten sichern möchtest, dann bleibt dir nur der weg über den ausbau der hdds und den anschluss dieser an einen pc.
die rote warnmeldung solltest du beachten. wenn der assistant die löschung der gesamten daten ankündigt, dann passiert dies auch. wenn du also noch keine sicherung hast: mach schleunigst eine von hand über einen pc o.ä.
(oder hast du noch eine hdd rumliegen, die du zum einbau in die ds verwenden könntest? dann könntest du die ds neu einrichten und die alte hdd an die ds anschließen und die daten zurückspielen.)
