LogitechMediaServer auf Container Manager findet Musik nicht
pixx
21. Nov 2018
habe es geschafft, den Logitech Media Server auf DS 224+ im Container Manager zu installieren. Der Server läuft auch, kann ihn über den Browser aufrufen und komme in die Einstellungen.
Mir gelingt es aber nicht, auf meinen Musikordner zuzugreifen.
Habe jetzt verstanden, dass ich dazu den Pfad hier bei den Volume-Einstellungen angebe.
Aber irgendwas mache ich falsch. Ich klicke auf „Ordner hinzufügen“
Dann wähle ich in der Liste das Verzeichnis auf dem NAS, in dem meine Musik liegt.
Vorne steht jetzt der Pfad zu diesem Verzeichnis. Dann kommt ein Feld, in das ich was eintragen muss, sonst kann ich nicht speichern.
Aber was trage ich da ein?
Danke, stehe irgendwie auf dem Schlauch ...
pixx
21. Nov 2018
Ok, bin einen Schritt weiter. Habe jetzt im Verzeichnis „docker“ in meinem Folder „LMS“ ein Verzeichnis „music“.
Was dort drin liegt, wird vom LMS gefunden und abgespielt. Schon mal ein Fortschritt.
Könnte jetzt den Inhalt meines Musik-Verzeichnisses dort hin verschieben.
Gibt es alternativ auch die Möglichkeit, mit einem Alias im Verzeichnis „music“ auf mein eigentliches Musik-Verzeichnis zu zeigen?
Du musst nur die Ordner Mappings des Docker-Containers anpassen.
pixx
21. Nov 2018
Genau das tue ich, aber LMS scheint die nicht zu sehen.
Da musst du eben den Pfad eintragen, den die Musik im Container hat. Ich nutze den nicht, daher kann ich dir das nicht genau sagen. Das muss in der Doku zu dem Docker-Image stehen. Welches Image verwendest du und wie genau hast du den Container aufgesetzt?
pixx
21. Nov 2018
Hab das neueste Image genommen und der Rest funktionierte von allein.
Der Pfad zur Musik funktioniert ja auch, so lange sie im Volume „docker“ liegt.
Wie das neuste? Es gibt mehrere verschiedene "Anbieter" für das Image.
pixx
21. Nov 2018
Hab meinen Musikordner jetzt einfach ins Verzeichnis „docker“ verschoben. Läuft.
spidy11
31. Aug 2024
hi, ich habe das selbe problem und zusätzlich kann ich den lms jetzt plötzlich nicht mehr über den browser öffen!? das ging eigentlich immerhin schon mal aber die musik war nicht zu finden und auch keine meiner squeezeboxen war zu finden und auch auf den squeezeboxen wurde der laufende LMS im netzwerk nicht erkannt. habe mithilfe dieser anleitung schon mehrfach gelöscht und wieder aufgesetzt aber bekomme es nicht mehr zum laufen :(
spidy11
31. Aug 2024
sorry, wie bin leider kein profi daher habe ich nicht dran gedacht. ich habe mal die logs exportiert und angehängt. grüße und schon mal danke.
  • lmscommunity-logitechmediaserver-1.txt
Hellraiser123
31. Jul 2024
Da sind auf jeden Fall Fehlermeldungen, aber ich weiß nicht ob sie damit was zu tun haben. Du müsstest halt mal gucken was in die logs kommt, wenn du die Seite aufrust. Auch nur den Teil kopieren. Und bitte als Text und nicht als Anhang
spidy11
31. Aug 2024
datestreamcontent
2024/09/01 09:26:12stdout[24-09-01 07:26:12.0081] Slim::plugin::InternetRadio::plugin::_gotRadioError (71) Unable to retrieve radio directory: Connect timed out: Invalid argument
2024/09/01 09:26:12stdoutConnect timed out: Invalid argument
2024/09/01 09:26:12stdout[24-09-01 07:26:12.0076] Slim::Formats::XML::gotErrorViaHTTP (293) Error: getting http://opml.radiotime.com/Index.aspx?partnerId=16
2024/09/01 09:26:12stdoutServname not supported for ai_socktype
2024/09/01 09:26:12stdout[24-09-01 07:26:12.0068] Slim::Networking::Async::connect (114) Failed to connect to opml.radiotime.com:80, because
2024/09/01 09:25:32stdout[24-09-01 07:25:32.0050] Slim::plugin::InternetRadio::plugin::_gotRadioError (71) Unable to retrieve radio directory: Connect timed out: Invalid argument
2024/09/01 09:25:32stdoutConnect timed out: Invalid argument
2024/09/01 09:25:32stdout[24-09-01 07:25:32.0044] Slim::Formats::XML::gotErrorViaHTTP (293) Error: getting http://opml.radiotime.com/Index.aspx?partnerId=16
2024/09/01 09:25:32stdoutServname not supported for ai_socktype
2024/09/01 09:25:32stdout[24-09-01 07:25:32.0036] Slim::Networking::Async::connect (114) Failed to connect to opml.radiotime.com:80, because
2024/09/01 09:25:12stdout[24-09-01 07:25:12.0052] Slim::plugin::InternetRadio::plugin::_gotRadioError (71) Unable to retrieve radio directory: Connect timed out: Invalid argument
2024/09/01 09:25:12stdoutConnect timed out: Invalid argument
2024/09/01 09:25:12stdout[24-09-01 07:25:12.0047] Slim::Formats::XML::gotErrorViaHTTP (293) Error: getting http://opml.radiotime.com/Index.aspx?partnerId=16
2024/09/01 09:25:12stdoutServname not supported for ai_socktype
2024/09/01 09:25:12stdout[24-09-01 07:25:12.0039] Slim::Networking::Async::connect (114) Failed to connect to opml.radiotime.com:80, because
2024/09/01 09:25:02stdoutServname not supported for ai_socktype
2024/09/01 09:25:02stdout[24-09-01 07:25:02.9915] Slim::Networking::Async::connect (114) Failed to connect to lyrion.org:80, because
2024/09/01 09:25:02stdout[24-09-01 07:25:02.2779] Slim::plugin::InternetRadio::plugin::_gotRadioError (71) Unable to retrieve radio directory: Connect timed out: Invalid argument
2024/09/01 09:25:02stdoutConnect timed out: Invalid argument
2024/09/01 09:25:02stdout[24-09-01 07:25:02.2773] Slim::Formats::XML::gotErrorViaHTTP (293) Error: getting http://opml.radiotime.com/Index.aspx?partnerId=16
2024/09/01 09:25:02stdout[24-09-01 07:25:02.2763] Slim::Networking::Async::connect (114) Failed to connect to opml.radiotime.com:80, because
2024/09/01 09:25:00stdout[24-09-01 07:25:00.8526] main::init (386) Starting Logitech Media Server (v8.5.2, 1716215514, Sun May 26 17:49:55 CEST 2024) perl 5.032001 - aarch64-linux-gnu-thread-multi
2024/09/01 09:24:57stdoutStarting Logitech Media Server on port 9000...
2024/09/01 09:24:56stdoutusermod: no changes
spidy11
31. Aug 2024
bei den logs fällt mir auf, das die zeit nicht übereinstimmt. kann das vielleicht das problem sein?
