Lokale Namensauflösung der DS durch Fritzbox funktioniert nicht dauerhaft
Schneemann
19. Aug 2008
Ich habe über etliche Jahre verschiedene DS'e (107+, 211j) in meinem LAN verwendet. Ich habe sie immer über den Servernamen "DS" angesprochen.
Seit kurzem habe ich eine DS216+II im Einsatz. Sie bekommt von der Fritzbox 7390 stets dieselbe IP-Adresse zugewiesen und hat ebenfalls den Servernamen "DS" geerbt. Die älteren Geräte sind nicht gleichzeitig im Netz - bzw. haben andere Namen bekommen.
Das Ansprechen über den Servernamen funktioniert nach dem Start der DS auch. Allerdings nach unterschiedlich langer Betriebszeit (einige Stunden) nicht mehr. Die DS ist dann nur noch über ihre interne IP-Adresse erreichbar.
Irgendwelche Änderungen an der Netzwerkkonfiguration der DS (egal was - ich habe alles probiert) führen dazu, dass die DS wieder (vorübergehend) erreichbar ist.
Beispiel:
hier funktioniert es noch:
schneemann@PC:~> nslookup ds
Server: 192.168.178.1
Address: 192.168.178.1#53
Address: 192.168.178.22
schneemann@PC:~> ping ds
PING ds.fritz.box (192.168.178.22) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.124 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=497 ttl=64 time=0.177 ms
^C
--- ds.fritz.box ping statistics ---
497 packets transmitted, 497 received, 0% packet loss, time 496736ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.092/0.154/0.222/0.028 ms
unmittelbar darauf geht's nicht mehr:
*** Can't find ds: No answer
schneemann@PC:~> nslookup 192.168.178.22
** server can't find 22.178.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
ping: unknown host ds
Ich hatte erst die Fritzbox im Verdacht. Aber alle anderen Geräte im LAN haben dieses Problem nicht. Auch vom Client hängt es nicht ab. Es tritt mit allen Clients (Win, Linux, Adroid auf diversen Geräten) zeitgleich auf.
In der /var/log/messages der DS und den Protokollen habe ich zu den fraglichen Zeiten keine Einträge gefunden. Langsam frage ich mich, ob es ein Hardware-Problem sein könnte.
Die Konfiguration der DS 216+II habe ich - soweit durch Ex- und Import möglich - von der DS211j übernommen.
Hat irgendjemand schon ähnliche Probleme gehabt?
Viele Grüße
butters
26. Sep 2017
Ich hatte das auch mal, und bei mir lag es wohl am Client. habs aber nicht selber repariert :D werde die tage mal den lieben Menschen fragen, der das für mich geregelt hat....
j-m-s
14. Jan 2015
Ich habe das Problem auch gerade mit einer DS215j. In der Fritzbox-Übersicht steht "diskstation", aber über nslookup wird sie nicht aufgelöst.
techie
30. Mrz 2018
da ich bis gestern das Problem hatte, dass mein NAS DS718+ zwar über den Schnellzugriff erreichbar war, jedoch nicht unter Netzwerk erschien fand ich schlussendlich folgende Lösung:
1. Bei der Fritzbox dem NAS eine fixe IP-Adresse zugewiesen
2. Dasselbe beim NAS gemacht.
3. beide Geräte neu gestartet, kein Erfolg.
4. beim NAS den Masterbrowser aktiviert und deaktiviert, kein Erfolg
5. beim NAS 1-3 geändert auf min/max SMB 1, dann vom Netzwerk getrennt. Fritzbox neu gestartet und den NAS-Eintrag gelöscht.
6. Alles (auch Computer) neu gestartet und Auf Anhieb Erfolg. Unter Netzwerk sichtbar. ping + nslookup zeigen alles richtig an.
Ich hoffe nun, dass das so bleibt.
Vielleicht hilft Dir das.
Fusion
06. Apr 2013
Auch die Einbindung von Remote-Ordnern in der File Station funktioniert aktuell nur, wenn auch noch SMBv1 aktiv ist.
Und das obwohl SMBv1 eigentlich ein Sicherheitsrisiko darstellt, da es dafür existierende Angriffs-Methoden gibt.
Ar-Al
10. Apr 2016
Auf Anhieb Erfolg.
... und ich sage wie im anderen Thread, dass es am DHCP-Server der FRITZ!Box liegt.
Ich glaube sogar, dass alle Daten nur vollständig ausgetauscht werden, wenn die FRITZ!Box per DHCP eine IP vergeben hat. Anschließend kann man diese IP als feste IP verwenden und alles läuft fehlerfrei weiter, bis man die FRITZ!Box zurücksetzt oder austauscht.
j-m-s
14. Jan 2015
Ich hatte an der Synology DHCP ausgeschaltet. Jetzt habe ich es wieder eingeschaltet und die Namensauflösung funktioniert.
Komisch dass die Fritzbox in der Weboberfläche immer wusste, dass das Gerät "diskstation" heisst.
