Lokale Ordner auf NAS spiegeln
Timotime
14. Dez 2018
Hallo Zusammen,
folgendes Vorhaben:
Aktuell habe ich einen bestimmten Ordner ausschließlich auf dem NAS liegen.
Der Ordner ist als externes Laufwerk auf meinem Mac eingebunden.
Das Problem: Teilweise sind große Dateien in diesem Ordner und der MAC ist nur via Wlan im Netzwerk.
Um diese Daten zu bearbeiten, kopiere ich sie also erst auf meinen Mac und das dauert...
Ist es möglich, dass ich diesen Ordner dauerhaft Lokal auf meinem MAC liegen habe und immer wenn ich einzelne Dateien bearbeite, diese automatisch auf das NAS gespiegelt werden?
Genauso hätte ich das dann gerne auch mit einem Zweitrechner. Sprich:
Rechner 1 hat alle Dateien Lokal liegen.
Wird eine Datei von Rechner 1 bearbeitet, wird diese automatisch auf das NAS gespiegelt.
Wenn ich jetzt rüber zu Rechner 2 gehe, sollen auch dort alle Daten lokal liegen.
Hier müsste also ebenfalls erkannt werden, dass Rechner 1 eine Datei bearbeitet hat und auf dem NAS nun eine neuere Datei vorhanden ist, als momentan auf Rechner 2.
So hätte jeder Rechner alle Dateien immer lokal verfügbar und es gibt keine Geschwindigkeitsprobleme.
Das spiegeln zum NAS über WLAN darf ja ruhig etwas dauern, das läuft ja im Hintergrund aber schränkt meinen Arbeitsfluss nicht ein.
Ist das möglich? Falls ja, wie?
Danke!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Genau das, was du beschreibst, bietet dir dir DS mit dem Paket "CloudStation" und den zugehörigen Applikationen Cloudstation Client, bzw. Drive für den Rechner.
Timotime
14. Dez 2018
Perfekt! Danke für die schnelle Antwort.
Werde ich mir einrichten.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ok, achte aber bei der Einrichtung darauf, dass du die standardmäßige Anzahl an gespeicherten Versionen auf eine sinnvolle Anzahl beschränkst! Standard sind 32 Versionen, was u.U. einen herben Speicherplatzverlust zur Folge hat.
Hintergrund: die CloudStation betreibt Versionierung, so dass du auch bereits geänderte Dateien wiederherstellen kannst. Bei einer 1GB Datei und 30 kleinen Änderungen an dieser Datei werden also bereits 30GB für die Datei in Anspruch genommen!
Wichtig in dem Zusammenhang: Solange man nicht das Filesystem btrfs verwendet, wird bereits initial die doppelte Kapazität benötigt, weil die Quelldaten sowohl im Filesystem als auch in einer Datenbank abgelegt werden. Das läßt sich nur vermeiden, wenn man die Versionierung abschaltet.
KingRollo1
13. Sep 2016
Hierzu hätte ich auch eine Frage:
Ich habe im Keller eine DS 416Play.
Meine Frau macht nebenberuflich Fotos, diese bearbeitet sie auf einem Dekstop und einem Notebook. Bisher hat sie die Daten zur Sicherung immer manuell auf das Netzlaufwerk kopiert. Das dauert, weil sie immer alles kopiert.
Sie möchte die Daten beider Rechner (RAW-Dateien und fertige Jpegs sowie die Lightroom Kataloge) unabhängig voneinander mit jeweils einem Klick (nach entsprechenden Voreinstellungen) auf das NAS sichern um so bei einem Pc-Crash wieder drauf zugreifen zu können. Gelegentlich soll alles wiederrum vom NAS auf eine USB Platte wandern. Es müssen nicht ewig viele Versionen gespeichert werden. Mit welcher Applikation geht das problemlos und ggf. auch während sie noch am Rechner arbeitet, damit sie nach Abschluss der Arbeiten nicht ewig warten muss, bis die Spiegelung / Sicherung fertig ist. Bei den vielen Applikationen von Synology habe ich etwas den Überblick verloren.
Bei der Sicherung auf die USB Platte wäre es schön, wenn man die Platte einfach an das NAS hängt und es automatisch läuft. Ggf würde ich die Platte auch an einen Rechner im Netzwerk hängen wollen, und die Sicherung quasi "rückwärts" über den Rechner auf die Platte machen wollen. Mit welcher Applikation geht das?
Werden die Dateien im NAS im selben Ordnersystem wie auf den beiden Rechnern abgelegt, sowass man manuell einzelne Ordner auf den jeweils anderen Rechner kopieren könnte?
Alternativ wurden mir noch die Programme FreeFileSync und RealTimeSync genannt. Ich möchte jedoch erstmal nach Programmen von Synology erkundigen.
Des Weiteren noch eine kleine Frage:
Im NAS sind zwei WD Red 4 TB verbaut, ich habe das Synology Raid System (SHR, btrfs) eingestellt. Die Daten meiner Frau werden zunehmend mehr. Lässt sich durch bloßes Einstecken einer weiteren baugleichen Platte der Speicher problemlos erweitern, ohne dass ich weitere Schritte unternehmen muss? Macht das Gerät das vollautmatisch?
Fast. Nach dem Einbau musst Du die Platte dem vorhandenen Speicherpool hinzufügen, der Rest läuft dann automatisch. Ab drei Platten in einem Speicherpool würde ich eine unterbrechungsfreie Stromversorgung empfehlen.
KingRollo1
13. Sep 2016
Meinst du so ein Gerät, welches bei Stromausfall das NAS bis zum Runterfahren mit Strom versorgt?
Muss ich vor dem Einbau der neuen Platte alles sichern oder wird die neue Platte nur eingebunden und das NAS kopiert selbstständig die Daten auf die neue Platte so wie es nötig ist?
Zu 1. Ja, genau so einen Akku mit etwas Intelligenz dazu.
Zu 2. Sicherung würde ich immer empfehlen. Aber benötigen wirst Du sie hier normalerweise nicht, die Erweiterung tastet die Daten nicht an, alles wird vom System sauber migriert.
KingRollo1
13. Sep 2016
Was für ein Gerät bräuchte man für die Stromversorgung? Wieviel Leistung ist nötig? Ich muss nicht noch lange bei Stromausfall drauf zugreifen, die Computer sind ja dann auch aus :). Eigentlich muss das Gerät nur vernünftig runterfahren.
Arni
05. Okt 2012
So ein Teil nennt sich USV, zu dem Thema gibt es hier im Forum schon ausführliche Theads.
Die Leistung ist davon abhängig was du dort anschließen möchtest. Wenn es nur deine Synokiste ist reicht z.B. diese APC-Kiste schon aus: https://www.amazon.de/dp/B000GB7EVG
Alles weitere solltest du dir in den oben erwähnten Threads anlesen ;)
Frank Böttger
24. Dez 2018
Guten Tag und gleichzeitig Frohe Weihnachten.
Problem:
Auf einem Mac liegt ein Ordner. In diesem Ordner sind Fotos von ca 30Jahren in jeweiligen Unterordnern. Es kommen durch digitalisierung von analogmaterial regelmäßig neue Dateien dazu. (Derzeit ca 500 GB)
Ich möchte diesen Stamm vom Mac als 1:1 Copie auf dem NAS haben. Ich möchte kein vollständiges Backup jeden Tag machen sondern immer nur die veränderten Dateien auf das NAS haben.
Geht das mit Bordmitteln?
Nicht schimpfen oder lachen, ich bin Anfänger was das Thema NAS betrifft. Ein Freund hat mir das eingerichtet und ich hatte derzeit den Stamm auf dem NAS und habe keine 1:1 Copie auf dem Mac gehabt.
Jetzt habe ich eine 1TB SSD im Mac und den Stamm auf dem Mac.
Stamm bedeutet bei mit der originale Ordner mit den ganzen Fotos.
Das sieht so aus:
Fotodatenbank
- 1986
- Januar
Foto1.tif
Foto2.tif
- Februar
- 1987
Gruss Frank
