Loopback mit DS 210j
Sharkfriend1
04. Mai 2010
Hallo an Alle,
ich habe mir vor kurzem die DS 210j mit 2x 2TB gekauft. Doch nach der Installation stoße ich nun an meine Grenzen.
Hier nun zu meinem Problem:
Ich habe ein kleines Heimnetzwerk mit 5 Rechnern (Win XP und Win7), die über meinen Router (Fritz!Box 7270) im Heimnetzwerk optimal mit einander kommunizieren können. Seit neuestem habe ich die Diskstation mit angeschlossen und soweit eingerichtet, dass ich darauf zugreifen kann.
Nun möchte ich die Diskstation aber nicht nur als internen Fileserver nutzen, sondern auch als Webserver, für ganz einfache Webseiten, bzw. extern auch über FTP daruf zugreifen können.
In meiner Fritz!box habe ich die Diskstation als NAS mit Zugriffsrechten für FTP (Port 21) und HTTP (Port 80) eingerichtet. Weiterhin habe ich bei DynDns.org eine Adresse eingerichtet, die von meinem Router (Fritz!box) aktualisiert wird.
Und genau an diesem Punkt komme ich nicht weiter.
In der Anleitung der Diskstation wird einmal gesagt, dass die Webseiten im Ordner "web" eingestellt werden müssen, und ein anderes mal unter "home.
Aber egal wo ich sie hin speichere, ich kann sie weder direkt mit der IP der Diskstation aus dem Heimnetz aufrufen, noch extern über den DNS-Namen.
Was habe ich übersehen, vergessen, bzw. was muss ich als URL eingeben?
Mir würde eine Angabe zu intern, als auch extern weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal an die, die sich die Zeit nehmen, mir bei meiner Unwissenheit zu helfen.
LG Sharkfriend1
PS: Ich hoffe ich bin hier mit dem Thema richtig?
HarryPotter
24. Aug 2007
Sharkfriend1
04. Mai 2010
@ Harry Potter,
die Punkte 1-3 habe ich bereits versucht.
http://Diskstation/Username (für einen Benutzer)
http://ip-der -ds/ (daraus wird automatisch http://ip-der -ds:5000/)
also werde ich zur Anmeldung der DS weitergeleitet
und extern gelange ich auch nicht auf die DS.
Wohlgemerkt, meine Fritz!box ist zwischen der DS und dem Internet.
Muss ich evtl. ein LW der DS gesondert einbinden, oder etwas bestimmtes bei der DS im Bereich HTTP (evtl Virtueler Webserver) oder bei FTP einstellen?
Kann es was mit TSL/SSL zu tun haben?
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
LG Sharkfriend1
jahlives
19. Aug 2008
Wenn du automatisch auf Port 5000 und damit den DSM weitergeleitet wirst, dann liegt das meist daran, dass sich keine index.html oder index.php in /volume1/web befindet
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
mach doch erst mal kleine Schritte und lege in den freigegebenen Ordner "web" eine "index.html"
Dann versuchst Du intern darauf zuzugreifen. http://ds-ip
Wenn das geht, dann sehen wir weiter.
Die Firewall der DS erst mal ausschalten.
Sharkfriend1
04. Mai 2010
@ HarryPotter, ich hatte die Tilde übersehen. Sorry
@ alle
Ich DANKE Euch,
Problem 1 ist gelöst. Intern komme ich auf die Webseiten, sowohl die Variante für Benutzer als auch die der Diskstation. *Gewusst wie - dann klappts auch!!!
;-D *freu*
Jetzt zu Problem 2, wie kann ich von Extern auf die Seiten zugreifen?
und zu 3.
Bei FTP nutze ich FileZilla und habe als Server meine DynDNS-Adresse eingetragen. Dort gibt es drei verschiedene Protokolle (FTP, SFTP, FTPS und FTPES), Benutzer ist admin mit PW für die Diskstation.
Auf der Diskstation habe ich bei FTP TLS/SSL, PASV-Modus und Standardportbereich aktiviert.
Doch irgendwie klappt es noch nicht. Ich hatte zwar über SFTP schon einmal einen Connect, aber bin dann nicht ins Verzeichnis der DS gekommen.
Ich hoffe Ihr habt noch etwas Geduld mit mir?
LG Sharkfriend1
Sharkfriend1
04. Mai 2010
Verstehe ich das dann richtig, dass die Ports 5000, 5001, 443, 80, 21 und 20 frei gegeben sein müssen, sowie ggf. die Range 55536-55563 (Passive Mode)
Wenn man folgende Dinge nutzen möchte:
- Download Management
- Web Application (HTTP, HTTPS)
- Photo Station
- Audio Station
- File Station
- File Transferring (über verschlüsseltes FTP)
was bedeutet bei FTP eigentlich "aktive-" und "passive Mode"?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Sharkfriend1
04. Mai 2010
@ goetz
Wenn ich Port 5000 geschlossen halte, wie funktioniert dann das Download Management und HTTP? Wird das dann nicht heraus gefiltert?
Welche Alternativen gibt es zu Port 5000?
evtl. den über den Redirector gehen für die Downloads und anstatt HTTP nut HTTPS nutzen? Oder ist das was völlig anderes?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du aktivierst im DSM https (5001) und HTTP-Verbindungen automatisch zu HTTPS umleiten.
Sharkfriend1
04. Mai 2010
Okay, das ist klar.
Das bedeutet aber auch, das das Download Management dann auch über 5001 läuft, oder kann diese Funktion dann nicht mehr verwendet werden?
Sharkfriend1
04. Mai 2010
also ich habe folgende Punkte bisher erfolgreich umsetzen können.
INTERN:
  • Zugriff auf die Ordner im Internen Netzwerk
  • Zugriff auf Websites (Benutzer und Diskstation)
EXTERN:
  • Zugriff auf die Websites (Benutzer und Diskstation) über den Webbrowser
  • Anmeldung an der Diskstation über den Webbrowser
Das einzige was jetzt noch nicht funktioniert ist der FTP Zugriff über FileZilla.
hier mal ein Report:
Status: Auflösen der IP-Adresse für dyndns-adresse.net
Status: Verbinde mit 93.xxx.xxx.xxx:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 Disk-Station FTP server ready.
Befehl: AUTH TLS
Antwort: 234 AUTH SSL command successful.
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Befehl: USER admin
Status: TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
Antwort: 331 Password required for admin.
Befehl: PASS ****************
Antwort: 230 User admin logged in.
Befehl: PBSZ 0
Antwort: 200 PBSZ command successful (PBSZ=0).
Befehl: PROT P
Antwort: 200 Protection level set to Private.
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (93,131,124,92,217,47)
Befehl: LIST
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Ich versuche EXTERN, also nicht aus meinem Heimnetz auf die Diskstation zuzugreifen.
Hat hier vielleich jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass mir das Verzeichnis nicht angezeigt wird?
Vielen Dank schon mal an Alle, die mich bisher schon unterstützt und beraten haben, sowie auch vorab an Alle, die mir auf den letzten Metern vor dem Ziel noch einen Lösungsansatz nennen können.
LG Sharkfriend
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Standard-Range ist 55536-55663, verschrieben?
Sharkfriend1
04. Mai 2010
@ Goetz,
also ich glaube nicht, dass mir das Verzeichnis aufgrund der Standard-Range nicht angezeigt wird. Habe dieses bereits eingestellt.
Vom Router her habe ich die Ports auch mal Testweise freigegeben, da ich nicht weiß, ob das nicht automatisch durch die freigegebenen Protokolle gesteuert wird, aber dennoch keine Verzeichnisanzeige.
Gibt es vielleicht einen anderen Tipp?
LG Nohrawen
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in dem oben versuchten connect warst Du schon außerhalb.
217*256+47=55599
55599>55563
PS: ob dieser Bug noch vorhanden ist weiß ich nicht.
Sharkfriend1
04. Mai 2010
okay, das ist aber mal gar nicht schön.
Doch wie lässt sich dieses Problem umgehen?
Die Range einfach Vergrößern?
Und warum ändern sich die Werte immer wieder?
227 Entering Passive Mode (xx,xxx,xxx,xx,217,78)
227 Entering Passive Mode (xx,xxx,xxx,xx,217,73)
227 Entering Passive Mode (x,xxx,xxx,xx,217,20)
etc.
LG Sharkfriend
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in der DS ist ein Standard-Range 55536-55663 eingestellt. Wird in den passiv Mode umgeschaltet wird ein zufälliger Port aus dieser Range genommen und gemeldet. Wenn dieser Port im Router nicht weitergeleitet oder die Firewall der DS diesen Port blockt, gibt es keine Verbindung. Also kompletten Range im Router zur DS weiterleiten und diesen Range in der firewall nicht blocken.
Sharkfriend1
04. Mai 2010
Hey Danke,
Ich bin vielleicht bl.... Ich hatte bei meinem Router anstelle der internen IP für die DiskStation eine Externe IP von DynDns drin. Da kann es natürlich nicht funktionieren!!!
Habe das jetzt korrigiert und nun geht es!!!!
PS: Damit sollte auch der beschriebene Bug
behoben sein.
Ich danke allen, die mir geholfen haben.
Und wünsche Euch nen schönen Tag.
PS: Das Thema kann geschlossen werden.
