ich betreibe 2 Hikvision DS-2CD2085FWD-I in einem Gbit Lan verbunden mit einer DS119j bestückt mit einer 6TB Western Digital Purple.
Das Setup war kein Problem. Beide Cams sind in der Surveillance Station eingebunden und funktionieren.
Die Kameras sollen bei jeder Bewegungserkennung die Aufnahme starten und von 30 Sek. vor bis 30 Sek. nach dem Ereignis die Aufnahme speichern.
Beide Kameras haben folgende, eh schon reduzierte, Einstellungen. Sowohl in der Kamera und der Surveillance Station so eingestellt. Wenn es ginge würde ich die Aufnahmen gerne in voller Auflösung und Qualität speichern.
Auflösung: 3072 x 1728
Bitrate: Variabel
Videoqualität mittel (+++)
max. Bitrate: 8192
FPS: 16
Videocodierung: H.264
Profil: Hohes Profil
SVC: Ein
Nun zu meinem Problem. Jede Aufnahme hängt immer für ein paar Sekunden und die fehlenden Sekunden werden nicht aufgezeichnet. Eine Aufnahme bleibt z.b. bei Sekunde 14 hängen und nach 12 Sekunden Standbild läuft es bei Sekunde 16 weiter. Das dazwischen fehlt.
Die langen Hänger sind meist am Anfang einer Aufnahme. Bei längeren Aufnahmen sind anfangs 2 längere Hänger und danach nur noch vereinzelt ein paar ganz kurze.
Wo ist hier der Flaschenhals bzw. noch Optimierungspotential? Das Problem besteht auch mit nur 1 Kamera in Betrieb. Die Ereigniserkennung macht die Kamera. Die Auslastung der DS ist auch im normalen Bereich.
Auch der Zugriff über die mobile App direkt aus dem Netzwerk ist sehr langsam. Weiss nicht ob das normal ist oder mit dem Problem zu tun hat...
Vielen Dank
Bitrate: Variabel
max. Bitrate: 8192
FPS: 16
SVC: Ein
Vielen Dank
