+-Serie Lüfter bei DS 107+
willyneuhaus
09. Okt 2008
Guten Tag
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Lüfter meiner DS 107+. Etwa alle 4 Minuten meldet das System, dass der Lüfter angehalten habe, kurz danach erhalte ich die Meldung er hätte nun wieder gestartet.
Allerdings stellt der Lüfter gar nie ab. Scheint mir ein Software Problem zu sein, die aktuelle Version der Software ist bei mir DSM 3.0.1354.
Kennt jemand dieses Problem?
Besten Dank für jeden Tip.
Willy
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
in welchem modus lässt du den lüfter laufen 2,5" oder 3,5"?
ist der lüfter verschmutzt? evtl. liefert er falsche drehzahlwerte an die ds...
willyneuhaus
09. Okt 2008
Verschmutzt ist er nicht, ich habe ihn innen und aussen mit dem Staubsauger gereinigt.
Wie kann ich den Modus prüfen?
Willy
Trolli
12. Jul 2007
Wie kommst Du darauf, dass es ein Softwareproblem sein sollte? Hast Du denn in letzter Zeit was an der Software geändert? Ich hätte da von der Beschreibung her eher auf ein Hardwareproblem getippt.
Im Zweifelsfall solltest Du dich mit diesem Problem mal an den Synology-Support wenden.
jahlives
19. Aug 2008
ich hoffe du hast den Rotor festgehalten als du gesaugt hast? Das kann ins Auge gehen, wenn ein Ventilator durch den Staubsauger so hochdreht. Kann dazu führen, dass das Mainboard eine Überspannung abbekommt
willyneuhaus
09. Okt 2008
Ich hab die DS natürlich ausgeschaltet und vom Netz getrennt, bei laufendem Betrieb fummle ich nicht mit dem Staubsauger im Gerät rum!
Der Hinweis mit den falschen Drehzahlen hat mich auf die Idee gebracht, mal etwas Öl beim Motor rein zu machen. Mal sehen, ob das was bringt.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Das ist nicht das Problem, das Problem ist, dass der Lüfter auch andresherum funktioniert. Also wenn man den Lüfter antreibt, arbeitet er als Dynamo und gibt eine u.U. nicht unerhebliche Spannung auf die Lüfterregelung. Und die hat bei Dir evtl. Schaden genommen.
Den Lagern macht das kurze Hochdrehen auf 40.000Upm in der Regel nicht soo viel aus. Toll finden die das auch nicht, aber er ist auch nicht gleich hin.
Grüße
Grobi
willyneuhaus
09. Okt 2008
Ich gehe davon aus, dass der Lüfter hinüber ist und werde mir einen neuen anschaffen. Der Versuch mit dem Öl hat nichts gebracht. Der Venti läuft an, vermutlich aber zu unregelmässig, so dass er seltsame Signale sendet.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Willy
willyneuhaus
09. Okt 2008
Ich ersetzte nun meinen Lüfter, nun ist alles wieder i.O.. Vielen Dank für eure Hilfe!
Willy
