+-Serie Lüfter bei DS207+ extrem laut
mkreu
23. Mai 2008
habe soeben meine neue DS207+ in Betrieb genommen. Der Lüfter läuft sofort mit sehr hohen Drehzahlen an und wird auch nicht leiser, obwohl die Drehzahl angeblich temperaturgesteuert ist. Es ist so eigentlich unmöglich, das Teil in der Nähe des Schreibtischs zu platzieren. die Festplatten sind im Vergleich nicht zu hören. Ist das normal? Kann es sein, dass der Lüfter falsch angeschlossen ist (Stecker verdreht)? Wie muss der Stecker auf der Platine aufgesteckt sein (Farbe der Kabel). Kann ich hier einen Fehler gemacht haben bzw. kann ich hier eingreifen?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß,
Marko
Rotschman
21. Dez 2007
habe das selbe problem.
der lüfter ist wirklich abartig laut!!
hab meine DS207+ vor ca. einem monat gekauft.
a-jay
14. Nov 2007
blackfir3
04. Mai 2008
eigentlich wollte ich mir auch eine DS 207+ kaufen. Aber wenn ich das vom lauten Lüfter nun höre bin ich doch ehr abgeneigt davon. :(
a-jay
14. Nov 2007
Man muss das Teil eher als Server sehen, der irgendwo in der Ecke/der Abstellkammer/im Keller seinen Dienst tut. Da stört der Lüfter nicht weiter. Ich musste meinen 207+ (ausser zum Einbau der HDs) noch kein einziges Mal anfassen (7 Monate).
Ein vergleichbaren NAS wirst du kaum finden.
blackfir3
04. Mai 2008
Mal eine Frage zu der Möglichkeit mit dem Lüfter tauschen.
Wenn ich den Standardlüfter rausnehm und den Papst 612F/2L einbau, könnte man das später (falls man mal die Garantie in Anspruch nehmen muss) einfach wieder umbauen. Oder würde man sehen das der Standardlüfter mal draußen war?
Zumal ja noch das Problem bestehen würde den Papst Lüfter mit dem vorhandenen Lüfteranschluss in der DS 207+ zu verbinden. Aber kann man da nicht son einfach 3 poligen Lüfter Stecker draufstecken? Ich verstehe das englisch in dem Wiki der leider nicht so wirklich gut. :(
Die DS 207+ würde nämlich erstmal hier bei mir im Zimmer stehen (wo ich auch schlafe). Später würde sie dann vielleicht in ein Abstellraum kommen, dort plane ich nämlich einen Netzwerkschrank zu installieren.
a-jay
14. Nov 2007
Also du brauchst einen Lüfter mit Speedsignal, der mindestens 2000 U/min macht, sonst gibt die 207+ ein "Lüfter-Defekt-Alarm". Ausserdem passt wohl der Stecker eines Papst-Lüfters von den Dimensionen her nicht auf die Buchse auf dem Board, so dass das Kabel des vorhandenen Lüfters durchtrennt werden muss, um den vorhandenen Stecker zu verwenden.
Allerdings soll es wohl auf der holländischen Synology-Seite einen Bericht geben, nachdem jemand das Plastik der Lüfterbuchse auf dem Board entfernen konnte. Auf die so freigelegten Stifte passt dann angeblich der Papst-Stecker. So muss nichts zerschnitten und gelötet werden.
Ob man am Ende (nach einem Rückbau) noch etwas sieht, ist bei der "Zerscheide-Methode" eher sehr wahrscheinlich ;-), und bei der "Plastikteil-Entferne-Methode... naja, hängt wohl vom Geschick des Modders ab, denke ich.
blackfir3
04. Mai 2008
Dann müßte man den "original Synologylüfter" noch ein 2. mal haben (Ersatzteil oderso) damit man davon den Stecker abknipsen kann und mit dem Papstlüfter verbinden kann. :)
Aber könnte man nicht vielleicht so einen normalen 3poligen Lüfter Stecker bisschen bearbeiten (vielleicht was abfeilen oderso), das er auf den Anschluss in der DS 207+ passt?
mkreu
23. Mai 2008
ich habe mittlerweile erfahren, dass unterschiedliche Lüfter in der DS207+ verbaut sind. Mein Kollege hat seine DiskStation vor ca. einem halben Jahr gekauft. In diesem Teil ist ein ARX CeraDyna verbaut. Der ist wirklich leise. In meiner Disk-Station ist ein Evercool EC6020L 12EA verbaut. Der ist alles andere als leise... Der Unterschied ist schon gravierend.
Ich habe mich immer gefragt, woher die unterschiedlichen Meinungen zu dem Thema kommen...
Gruß,
Marko
itari
15. Mai 2008
hi mkreu,
hab auch den Evercool. Hab den mal aus Spaß gegen einen Papst 612F/2 ausgetauscht, kein wirklicher Unterschied.
Was man meiner Meinung nach machen kann, um die Lautstärke zu beeinflussen:
- Lüfter mit geringerer Spannung laufen lassen (also statt 12V nur 7V oder gar 5V oder frei regelbar mit einem Widerstand oder sowas) - bedeutet geringere Rotation = geringerer Lärm
- es gibt einen modifizierten Papst 612 LLL-irgendwas (3 Euro teurer), der wohl als Lüfter nicht mehr zu hören ist (gibts nicht direkt bei Papst sondern bei einem Modder)
- Gehäusedeckel abnehmen, und den Lüfter umdrehen. Das Gehäuse ist wie ein Schallverstärker (Klangkörper ... Gitarre) aufgebaut. Nimmt man es weg, hört man fast nichts mehr. Durch das Umdrehen des Lüfters wird genügend Kaltluft reingeblasen, so dass alles kühl bleibt. Netter Nebeneffekt: man kann die Innereien sehen und auch besser den Staub absaugen :)
- Musik laut stellen :)
Anmerkung zum Lüfteranschluss: Man kann (wie bei fast allen PCs und in dem Link beschrieben) den Buchsenteil auf der Platine entfernen. Was bleibt, sind 3 Pins, die für alle Lüfteranschlüsse passen. Drehzahl wird mit dem gelben oder auch weißen Draht übertragen. Das ist der Pin, der zum Platinenrand/Lüfter hin liegt; in der Mitte ist +12V (rotes Kabel) und GROUND (Masse) ist das schwarz/blaue Kabel.
mandel
15. Mai 2008
hi itari,
basieren deine erfahrungen auf dem 612F/2 oder 612F/2L? denn die anleitungen sprechen ja eher von letzterem, und der sollte ja mit angegebenen 15-16 db(A) wirklich unhörbar sein. der von dir erwähnte lüfter scheint schneller zu drehen als die 2L-variante und ist deswegen wohl lauter...
itari
15. Mai 2008
itari
15. Mai 2008
hi,
noch ne Info, die ich im französischen Forum gelesen hab:
Man kann das Überwachen des Ventilators ausschalten, so die DS nicht mehr piepst, wenn der Ventilator nicht mehr dran hängt oder ganz langsam läuft.
echo 0 >/sys/module/ds107+_synobios/parameters/check_fan
Eine 1 stellt die Überwachung an; eine 0 macht sie aus.
Hier der Link zum Beitrag http://www.nas-forum.com/forum/index.php?showtopic=4600
blackfir3
04. Mai 2008
Gruß,
Marko
Welche DS ist älter, die von dir oder von deinem Freund? Mir gehts darum ob ich davon ausgehen kann das die neueren vielleicht nun den ARX CeraDyna drin haben. :)
mkreu
23. Mai 2008
meine DS207+ ist nagelneu. Und die hat den Evercool.
Gruß,
Marko
blackfir3
04. Mai 2008
Schade, dann hat Synology sich sozusagen ja verschlechtert :(
ag_bg
19. Jan 2008
Genau den hatte ich bis letzte Woche bei mir auch drinne. Jetzt habe ich den Papst und die Welt ist wieder leise! Was ich aber nicht recht verstehe, warum es Synology schafft eine leise 107+ ab Werk zustande zu bringen und beim "höheren" Modell 207+ den Aspekt ruhiges Home-Office so schleifen läßt, da die Geräte ja nunmal auch nicht die billigsten sind.
best regards
PS habe meine 207+ seit 1/2 Jahr
itari
15. Mai 2008
Korrektur! Das folgendes Kommando stellt den Lüfter-Check während des Betriebs ab. Das heißt, selbst wenn der Lüfter langsamer dreht, beginnt die DS nicht an zu piepsen:
Hab gerade den folgenden Lüfter eingebaut und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, die DS 207+ ist kaum mehr zu hören:
Revoltec "Air Guard", 60x60x20mm, 2500rpm, 20.92 m³/h, 19.99dB(A), 0,08A, 3Pin Molex, gesehen bei Computeruniverse für € 3,53.
blackfir3
04. Mai 2008
Aber dazu muss man auch das original Lüfterkabel der DS 207+ durchknipsen (wegen dem Stecker) und mit dem Revoltec Lüfter verbinden oder?
itari
15. Mai 2008
hi blackfir3,
schau dir mal den Stecker-Sockel von dem originalen Lüfter an (also nachdem du den Stecker abgezogen hast). Dieser kleine weiße Stecker-Sockel ist nur auf die 3 Pins aufgesteckt und man kann ihn vorsichtig abziehen. (Darüber wurde schon in manchem Beitrag berichtet ;)). Wenn Du das Teil weg hast, passt nun der neue Lüfter-Stecker! (blaue/schwarze Ader liegt zum Rand der Platine hin)
Lüfter-Austausch geht also ohne Durchknipsen oder Lötkolben :D
