Lüfter zu langsam woran liegts?
djinibaby
31. Jan 2009
ich habe eine DS-408 und mir gerade 2 Lüfter besorgt, um alles ein wenig leiser zu machen.
1. Noiseblocker BSF-X2 80mm 8-18db
2. Silenx Ixtrema 80mm 14db
Lüfter 1 läuft meiner Meinung nach viel zu langsam und fördert somit auch wenig Luft.
Lüfter 2 startet erst gar nicht.
Der originale Lüfter rennt wie blöde, ist aber auch entsprechend laut.
Woran kann es liegen, dass die anderen Lüfter nicht richtig funktionieren?
Lüfter 1 benötigt 6-12V und Lüfter 2 benötigt 12 V. Aus dem Anschluss der 408 kommen laut Messgerät 3V?
Was tun?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
sind pro lüfter 3 nicht leitungen vorhanden? wie / woran hast du die 3 volt gemessen?
vom itari habe ich mal gelesen:
gelb/weiß ........... Drehzahl
schwarz/blau ..... Masse, -0V Ground
rot ..................... +12V
ich kann dir aber nicht sagen, ob die farbkombi auf alle cs/ds zutrifft.
djinibaby
31. Jan 2009
hallo
Hi, ja 3 Leitungen wie beim original Lüfter auch. Die 3v kommen aus dem steckplatz auf dem Board, an den Pins wo der Lüfter dann angesteckt wird.
Zwischen rot und schwarz. Es sollten dort doch 12v anliegen? Zumindest läuft der originale Lüfter volle Pulle. Warum dann ein anderer nicht bei selber Steckerbelegung?
Michael_123
27. Mai 2009
Weil der neue Lüfter zu viel Strom zieht und die Lüfteransteuerung damit überfordert ist ?
Um näheres dazu sagen zu können müßte man den Schaltplan haben.
Aber mit einem zusätzlichen Transistor kann man so einiges machen.
(Emitterfolger oder Kollektorschaltung aufbauen z.B.)
Schaltbild:
http://www.as-workshop.de/grundlag/emf1.gif
Transistor Type BD 135, bipolar, NPN
Datenblatt:
http://www.fairchildsemi.com/ds/BD%2FBD139.pdf
