Lüftermodus - Vorzüge von 2,5" und 3,5"
john-doe
Gesperrt
29. Apr 2010
Gibt es eine Möglichkeit den Lüftermodus auf 2,5" / 3,5" per Shell-Script zu ändern?
Meine DS210j läuft im Betrieb auf 3,5" Lüftermodus, wenn Sie aber den Tag über nicht benötigt wird ist der 2,5" Lüftermodus völlig ausreichend und wäre schön leise. Ich würde das gern per Cron schalten.
Oder gibt es eine Möglichkeit bei geringen Temperaturen den 2,5" Lüftermodus und ab 30 ° Festplatten / 40 ° Systemtemperatur den 3,5" Festplattenmodus zu schalten ?
Tribun
29. Aug 2010
. . . dann ist sie bei mir aus:rolleyes:
Spaß beseite. Den Unterschied merkt man doch garnicht.
Könnte jedoch sein, daß lediglich die Eigenfrequenz auf das Gehäuse übertragen wird. Mal mit der Hand an's Gehäuse fassen, ob sich was ändert.
Evt. die Gehäuse-Schrauben leicht nachziehen. ABER: Nach FEST kommt AB!
Bei mir läuft der Lüfter im 3.5" Modus und gut ist.
Oder einen keinen Tesafilmstreifen über die Fuge legen.
Tribun
maze128
03. Jan 2010
Also bei mir waren auch eher die Festplatten ein Problem als der Lüfter.
Sicher, dass die Geräusche vom Lüfter kommen?
itari
15. Mai 2008
Zum Thema 'Shell-Skript': Ich habe bislang dazu nicht wirklich etwas gefunden.
Vielleicht kannst du aber über die Datei /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml etwas einstellen ... ich kenne leider die DS210j nicht ... bei anderen Modellen kann man darüber eine Menge steuern.
Itari
john-doe
Gesperrt
29. Apr 2010
Sehr selten wir die DS auch mal tagsüber benötigt, deswegen läuft sie immer. Hab nun permanent den 2,5" Lüftermodus an, soweit prima. Eventuell dreh ich noch etwas an der "scemd.xml".
Danke
Tribun
29. Aug 2010
. . . auf jeden Fall eine Erregerfrequenz, die sich duch ein leichtes "Schnarren" am Gehäuse bemerkbar macht.
Ein Berühren des Gehäuses und weg ist es:cool:
Ansonsten, geräuschmäßig nicht auffällig!
Tribun
Tribun
29. Aug 2010
Magische Finger? :D
Itari
Was sonst!:D
Trotzdem, die Trennfuge, die das Gehäuse teilt und das Frontpanel, welches mit 2 Schräubchen ein einer Gehäusehälfte angeschraubt ist, kann durch Vibration von Platte und Lüfter in Schwingung geraten und somit die 'Lüftergeräusche' scheibar 'verstärken'.
Tribun
maze128
03. Jan 2010
Ich glaub das Problem waren eher die 7200 U/min, mit 5400 hört man nix mehr. Und das mit 4 statt mit 2 Platten :D
samirala
24. Okt 2010
GUten Abend zusammen,
könnte mir bitte jemand helfen um die Datei /usr/syno/etc.defaults/scemd.xm zu interpretieren....
Ich kann die also mit Admintoll sehen aber keine Ahnung was ich dort ändern soll damit der Lüfter langsamer läuft...
Vielen Dank !
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<scemd>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="ULTRA_LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="LOW" action="NONE">51</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">53</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">55</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
<temperature fan_speed="ULTRA_LOW" action="NONE">0</temperature>
<temperature fan_speed="FULL" action="NONE">59</temperature>
<temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">64</temperature>
</fan_config>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
<temperature fan_speed="LOW" action="NONE">0</temperature>
<temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">55</temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX5" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">45</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX5" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="UNKNOWN">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX510" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
<disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="HIGH" action="NONE">48</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX510" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<disk_control>
<disk model="ST9120821A">APM_255</disk>
<disk model="HTS722020K9SA00">APM_255</disk>
<disk model="ST980811AS">APM_255</disk>
<disk model="MHV2060BH">APM_255</disk>
<disk model="MK6034GSX">APM_254</disk>
<disk model="ST9100824AS">APM_255</disk>
<disk model="HM250JI">APM_255</disk>
<disk model="MK1637GSX">APM_254</disk>
<disk model="ST9120822AS">APM_254</disk>
<disk model="ST9160821AS">APM_254</disk>
<disk model="WD2500BEVS-75UST0">APM_254</disk>
<disk model="HM250JI">APM_254</disk>
<disk model="WD2500BEVS">APM_254</disk>
<disk model="WD1600BEVT">APM_255</disk>
<disk model="HTS543232L9A300">APM_255</disk>
<disk model="WD1600BEVE">APM_255</disk>
<disk model="MK2546GSX">APM_254</disk>
<disk model="MHV2080BHPL">APM_255</disk>
<disk model="WD1200BEVE">APM_255</disk>
<disk model="HTS543225L9A300">APM_255</disk>
<disk model="WD3200BEVT">APM_254</disk>
<disk model="MK8025GAS">APM_254</disk>
<disk model="ST9200420AS">APM_254</disk>
<disk model="HTS543216L9SA00">APM_254</disk>
<disk model="MK4058GSX">APM_254</disk>
<disk model="WD6400BEVT">APM_254</disk>
<disk model="ST32000542AS">APM_255</disk>
<disk model="ST95005620AS">APM_255</disk>
</disk_control>
</scemd>
itari
15. Mai 2008
Was hast denn für eine DS? Und welche Firmware-Version läuft bei dir?
Itari
samirala
24. Okt 2010
Habe eine DS410 mit der letzten DSM3.0 und zwei 3,5" Platten WD20EARS 2TB...
Übrigens, wenn ich den Lüftermodus auf 2,5" einstelle ist er sogar schneller und lauter, ist das richtig ?
samirala
24. Okt 2010
Hallo Itari, möchte dich nicht belästigen, aber bitte vergisst mich nicht :rolleyes:
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hab zwar nicht den Durchblick wie itari, aber ich versuchs mal.
Was als erstes auffällt
- Deine Lüfterdrehzahl ist sowohl abhängig von CPU-Temperatur
als auch der Plattentemperatur
In welchem Verhältnis die beiden eingehen ist mir nicht klar.
Ich vermute mal schneller schlägt langsamer....
Wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir an der CPU-Einstellung besser mal nicht fummeln, bleiben also die Zeilen für die Disk, und da gibt es zwei Bereiche, die den beiden auswählbaren Einstellungen im DSM entsprechen werden.
und
Und wenn ich mir High ansehe entspricht
ziemlich genau der Vorgabe von 55° von vielen Plattenherstellern.
Und bei Low geht er mit 59° schon deutlich drüber
Also, ich würd da erst mal nichts ändern, sondern mal sauber machen,
und schauen ob's besser wird. Wenn nicht schau mal im DSM wo sich Deine Platten und CPU Temperatur denn so bewegt. Dann kann man schon mal sehen in welchem Bereich FULL/MIDDLE/LOW/ULTRA LOW denn Dein Lüfter rumdreht. Wenn er im LOW Bereich schon zu Laut ist, ist vielleicht doch ein neuer Lüfter angesagt....
Grüße
Jörg
maze128
03. Jan 2010
Damit die Lüfter langsamer drehen musst du quasi den Temperatur-Bereich, in dem die Lüfter noch ultra_low oder low drehen hoch setzen.
Allerdings würde ich auch wie schon gesagt erstmal schauen in welchem Temperatur-Bereich du dich so bewegst. Nett ist es auch vielleicht mal die Temperatur mittelst Script mal für 1-2 Tage zu loggen und zu schauen wie es sich so entwickelt. Ich hab 4x WD20EARS drin und die bewegen sich immer so um die 39-40°.
Du solltest auch nicht zu viel dran drehen und sicher dir auf jeden Fall vorher das Original der Datei. Es kann schon helfen einen Temperatur-Bereich um 1-2 Grad hoch zu setzen, wenn das Ding dann unter Last etwas lauter wird, hörst du das oftmals eh nicht.
samirala
24. Okt 2010
Ok danke für eure ausführliche Antworten !
Was bedeutet denn z.B.
1. <disk_temperature fan_speed="ULTRA_LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
2. <disk_temperature fan_speed="LOW" action="NONE">51</disk_temperature>
In 1. ein Temperatur Bereich von 0 Grad ??
In 2. ein Temperatur Bereich über 51 oder bis 51 Grad ?
itari
15. Mai 2008
Es macht Sinn, die Grad-Angabe als ab/größer/über xx Grad zu interpretieren.
Itari
samirala
24. Okt 2010
ok danke, zuletzt weißt jemand was das bedeutet ?
DUAL_MODE_HIGH
DUAL_MODE_LOW
DUAL_MODE_HIGH_EBOX
DUAL_MODE_HIGH_EBOX
itari
15. Mai 2008
Ich denke, dass es sich um den 3.5" (high) und den 2.5" Modus (low) handelt, welchen man ja im DS-Manager einstellen kann. EBOX steht für Extension Box und meint die DX5 btw. DX510.
Itari
