Lüftersteuerung anpassen
Hannibal7777
24. Jan 2010
kann seit dem Update auf 2.3 meine Lüftersteuerung nicht mehr anpassen.
Hab auf 1157 gewartet in der Hoffnung das es nur vorrübergehen war aber auch mit 1157 funktioniert es noch nicht.
Hab jetzt die Temperaturen bei DUAL_MODE_HIGH angepasst:
	<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
		<disk_temperature fan_speed="ULTRA_LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="VERY_LOW" action="NONE">25</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="LOW" action="NONE">30</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="ULTRA_HIGH" action="NONE">35</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
	</fan_config>
Das heißt eigentlich müsste der Lüfter jetzt rödeln wie sau, tut er aber nicht, dreht weiter wie vorher.
Rechte der /usr/syno/etc/scemd.xml sind auf 755
Zeilenende hab ich auch kontrolliert.
Hab die DS nach der Änderung neu gestartet und
von 3,5" auf 2,5" Lüftermodus hin und zurück geschalten.
Muss ich seit dem Update noch eine weitere Datei editieren oder was mach ich falsch?
Hannibal
thedude
30. Nov 2009
Möglich das es wieder (oder immer noch - habe das nicht so verfolgt) das Problem hier ist?
gruss
dude
Hannibal7777
24. Jan 2010
Ne das ist ein anderes Problem das anscheinend bereits gelöst ist. Lüftersteuerung erscheint wieder im DSM.
Ich mein das Problem mit der Anpassung der scemd.xml, also die Temperaturen ab wann der Lüfter anspringen soll und wie stark.
Hannibal
landru
25. Feb 2010
am besten passt Du die Datei
/usr/syno/etc.defaults/scemd.xml
an.
Die neuen Einstellungen werden leider nicht sofort übernommen.
Leider auch nicht, wenn Du von 3,5 -> 2,5 -> 3,5 schaltest.
Um die Einstellungen zu übernehmen half bei mir nur der Reboot.
Eventuell klappt das auch, wenn Du den Daemon scemd einfach neustartest.
Ich kann Dir aber leider nicht sagen, wo Du das Skript dafür findest.
Hannibal7777
24. Jan 2010
Dachte die Datei
und
sind die selben, also wie bei /usr/syno/etc.defaults/rc.d/ und /usr/syno/etc/rc.d/
:rolleyes:
jetzt funktionierts
Wie gesagt hatte es am Anfang ja auch mit Reboot probiert, nur die falsche Datei editiert.
Der Sinn von der Datei /usr/syno/etc/scemd.xml ist mir leider nicht klar, wenn doch eigentlich die /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml eingelesen wird.
Kann auch nicht mehr sagen welche Datei ich vor dem Update auf 2.3 editiert habe.
Somit vielen Dank
Hannibal
