PowerPC (ppc_85xx) Lüftersteuerung der DS508
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
uwekronberg
15. Jul 2008
also ich habe das Thema hier nochmals separat als Thema eröffnet und zwar aus folgendem Grund: Die Platten (intern, extern) gehen jetzt friedlich schlafen aber der Lüfter läuft immer im selben Modus (nicht besonders laut, aber irgendwie überflüssig).
Und jetzt die Frage: Kann die Lüftersteuerung (Abschaltung bei Temperaturschwelle) separat modifiziert werden?
Falls ich im Forum irgendwelche hilfreichen Beiträge übersehen habe, sorry!
Ich möchte mich an diese Stelle auch mal ausdrücklich an die vielen Teilnehmer bedanken mit deren Hilfe ich so langsam in die "Tiefen" meiner DS eintauchen kann - ohne diese Menschen wäre mir das nie gelungen. Meine Kenntnisse (bisher eher spärlich) werde ich auch gerne zur Verfügung stellen).
Einen guten Frühlingsanfang (ist ja heute) und vielen Dank im voraus !!
HarryPotter
24. Aug 2007
Gemäss Synology ist es eben nicht überflüssg, dass die Lüfter weiterlaufen, während die Platten am träumen sind. Das Mainboard braucht ebenfalls Kühlung.
Man kann die Lüftersteuerung nicht ändern.
uwekronberg
15. Jul 2008
Ok, schade. Die Argumentation von Synolgy ist allerdings wenig einleuchtend. Fassen wir mal zusammen: DS ist inaktiv, Platten sind heruntergefahren, also arbeiten die Komponenten nicht. Die Frage ist dann, welche Komponenten dann noch Wärme erzeugen?
Alle Komponenten erzeugen auch im Standby noch Abwärme, eben nur weniger. Wenn die natürliche Luftzirkulation im Gehäuse zur Abfuhr nicht reicht, muss eben der Lüfter noch mithelfen.
uwekronberg
15. Jul 2008
So, so und deshalb läuft auch beim Notebook im Standby noch der Lüfter? Also ehrlich, ich mag meine DS sehr aber ich verteidige sie nicht bei bei offensichtlichen (kleinen und zu verzeihenden) Schwächen.
HarryPotter
24. Aug 2007
Aus dem internationalen Forum:
Franklin schrieb:
As discussed many times before on this forum, the fan will remain ON during hibernation mode; however it will be running at a lower speed. We've conducted many experiments with the fan off and found that the HDD mother boards and our system motherboards can approach an unsafe temperature, which is why we leave fan on at low speed mode during hibernation.
uwekronberg
15. Jul 2008
Also, abschließend (um das Thema nicht weiter unnötig aufzublasen) kann man dazu nur sagen, dass die Begründung nicht sehr überzeugt. Ich gehe eher davon aus, dass durch das (bisher) unsichere Spin-Down der Platten eine entsprechende Lösung bewußt nicht herbeigeführt worden ist. "running at a lower speed" konnte ich bei mir noch nicht feststellen - grundsätzlich scheint aber das Verringern bzw. das Abschalten des Lüfters möglich zu sein. Es geht mir ja nur darum zu ergründen, ob der Energieverbrauch noch weiter zu reduzieren ist. Keine weiteren Kommentare von mir......
uwekronberg
15. Jul 2008
Jetzt muss ich doch noch etwas schreiben:
Gerade gefunden:
"Synology 2.5” Disk Holder helps users easily deploy 2.5” hard drives on selected 09-series Disk Station models. When 2.5” hard drives are installed, the smart fan design keeps the Disk Station fan off under normal operation and spinning up at very low speed only when needed. The Synology 2.5” Disk Holder offers an economical way to achieve noise reduction, power saving, and reliability for the Disk Station."
Die 09er-Serie mit 2.5 " Platten ist also die Lösung. Hängt also doch mit den Platten zusammen.
Es hängt mit allem zusammen, die Platten sind Teil des Systems. Synology meint, dass mit energiesparenderen 2,5" Platten der Lüfter evtl. ganz ausgeschaltet werden könnte und hat dafür in der neuen Firmware einen Schalter eingebaut. Das ist alles.
Ob es wirklich reicht, wird sich zeigen.
