Mail Relay funktioniert nicht mehr nach Update auf 5.1?
Sokrates
28. Sep 2012
ich nutze den E-Mail-Server zusammen mit einem Account bei Selfhost, der als SMTP-Relay genutzt wird. Verwendet werden meine Zugangsdaten. Bislang funktionierte das ohne die geringsten Probleme. Seit dem Update auf 5.1 aber geht keine Mail mehr raus. Es kommen folgende Fehlermeldungen:
<j.zeschky@vat.ch>: host mail.selfhost.de[82.98.82.25] said: 553 sorry, that
domain isn't in my list of allowed rcpthosts; no valid cert for gatewaying
(#5.7.1) (in reply to RCPT TO command)
oder
<kd2.nd@xxxlutz.de>: host mail.selfhost.de[82.98.82.25] said: 553 sorry, that
Im Prinzip immer der gleiche Fehler. Was muss ich hier korrigieren?
Danke für die Hilfe!
Jürgen
arpad68
15. Feb 2012
Habe selbiges Problem und konnte bislang keine Lösung finden. Selfhost sagte mir, die vor dem Relay notwendige AUTH findet nicht statt, obwohl es in der mailstation so eingestellt ist.
jahlives
19. Aug 2008
habt ihr probiert TLS Verbindungen zu nutzen? Eventuell "verweigert" die DS die Auth wenn keine TLS/SSL Verbindung vorliegt
arpad68
15. Feb 2012
Ja, auch schon getestet, leider ohne Erfolg
hritschel
25. Dez 2013
bei mir half ein Neustart des Mailserver und sicherheitshalber auch der DS. Vorher, wie gesagt TLS beim SMTP-Relay eingeschaltet.
Jens H
06. Jun 2010
Seit gestern gibt es ein Update des Mailservers, welches das Problem mit dem Relay-Versand lösen soll (Version 1.4-0284; die Problemversion war 1.4-0281).
Hat schon jemand getestet, ob es nun funktioniert?
Jens
Moeffz
16. Mai 2014
Bei mir hat sich die Fehlermeldung geändert. Vorher war es ein 4.7.1 nun ist es 4.7.8. Der Versand funktioniert noch immer nicht. Mailserver und Diskstation hatte ich neu gestartet.
cyorps
05. Nov 2011
Poste bitte einmal den Inhalt deiner /var/packages/MailServer/target/etc/main.cf
hritschel
25. Dez 2013
cyorps
05. Nov 2011
Das ist großartig! Aber nicht das Problem, was Sokrates hat.
Jens H
06. Jun 2010
Seit gestern gibt es ein Update des Mailservers, der laut Synology genau dieses Problem beheben soll.
Moeffz
16. Mai 2014
Um Kommentare bereinigt, an Stelle von <domain> steht mein Domainname:
PHP:
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /var/packages/MailServer/target/sbin
daemon_directory = /var/packages/MailServer/target/libexec
data_directory = /var/lib/postfix
mail_owner = postfix
unknown_local_recipient_reject_code = 550
alias_database = hash:/var/packages/MailServer/target/etc/aliases
home_mailbox = .Maildir/
mailbox_command = /var/packages/MailServer/target/libexec/dovecot/dovecot-lda -f "$SENDER" -a "$RECIPIENT"
sendmail_path = /var/packages/MailServer/target/sbin/sendmail
newaliases_path = /var/packages/MailServer/target/bin/newaliases
mailq_path = /var/packages/MailServer/target/bin/mailq
setgid_group = maildrop
inet_protocols = ipv4, ipv6
mailbox_size_limit = 0
broken_sasl_auth_clients = yes
disable_vrfy_command = yes
cyrus_sasl_config_path = /var/packages/MailServer/target/etc
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
smtpd_tls_cert_file = /var/packages/MailServer/target/etc/ssl/mailserver_ssl.pem
smtpd_tls_key_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.key
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_tls_mandatory_exclude_ciphers = aNULL
smtpd_tls_exclude_ciphers = aNULL
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_protocols = !SSLv2, !SSLv3
smtpd_tls_mandatory_protocols = !SSLv2, !SSLv3
smtpd_tls_loglevel = 1
smtp_tls_loglevel = 1
smtp_tls_fingerprint_digest = sha1
smtpd_tls_fingerprint_digest = sha1
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_received_header = yes
mime_header_checks = regexp:/var/packages/MailServer/target/etc/header_checks
sender_bcc_maps = hash:/var/packages/MailServer/target/etc/bcc/sender_bcc
recipient_bcc_maps = hash:/var/packages/MailServer/target/etc/bcc/recipient_bcc
anvil_rate_time_unit = 1d
smtp_host_lookup = dns, native
smtpd_client_restrictions = check_client_access hash:/var/packages/MailServer/target/etc/access/client_access, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
myhostname = <domain>
smtpd_sasl_auth_enable = yes
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
message_size_limit = 52428800
smtpd_use_tls = yes
tls_random_source = dev:/dev/urandom
alias_maps = hash:/var/packages/MailServer/target/etc/aliases
relayhost = in-v3.mailjet.com:25
smtp_use_tls = yes
smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/var/packages/MailServer/target/etc/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sender_login_maps = hash:/var/packages/MailServer/target/etc/login_map
smtpd_sender_restrictions = reject_authenticated_sender_login_mismatch
smtpd_recipient_restrictions = check_client_access hash:/var/packages/MailServer/target/etc/access/client_access, check_sender_access hash:/var/packages/MailServer/target/etc/access/sender_access, check_recipient_access hash:/var/packages/MailServer/target/etc/access/recipient_access, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, reject_rbl_client dnsbl.sorbs.net
