Mail Server Mail Server Fehler beim Senden
Baron2015
03. Mrz 2014
Hallo
Folgendes ich habe mein Mail Server Eingerichtet das Problem ich kann keine Mails Versenden dort eine fehler Meldung weiß nicht was ich dort noch Einstellen muss.
Baron2015
03. Mrz 2014
Ich erhalte diese Meldung.
Das sind meine neuen Einstellungen.
joku
06. Mrz 2011
Hallo
Hallo, wenn Du Mails die an *****.synology.me empfängst,
kannst Du diese nur über ein SMTP Relay versenden.
gmail.com wird es nicht zulassen Mail von *****synology.me uber gmail.com zu versenden.
Vielleicht hilft Dir das hier weiter.
Nur Domain Mailserver einrichten
Gruß Jo
Baron2015
03. Mrz 2014
Was muss ich bei Relay Einstellen bzw. welche Einträge kommen dort rein?. Damit ich Senden, Empfangen kann.
Garnicht gewusst das Gmail, Synology nicht zu lässt.
joku
06. Mrz 2011
jahlives
19. Aug 2008
@joku
das stimmt nicht :) Viele Provider lassen auch andere Absender zu wenn die Auth geklappt hat. Gerade gmail tut das normalerweise. Gmail schickt ja auch Mails für Kunden von gmail-fremden Domains. Man muss es nur bei gmail konfigurieren: http://www.authsmtp.com/gmail/
Die Fehlermeldung im ersten Post besagt, dass der Server ein STARTTLS Kommando erwartet. Zudem ist der Port 995 nicht für SMTP sondern für POP3 Secure. Das kann so also nie klappen :)
joku
06. Mrz 2011
Du hast ja Recht, im Normalfall :)
und oder :)
Zitate
Mit dem SMTP-Relay-Dienst können Sie E-Mails nur für Domains, die Sie Ihrem Google Apps-Konto hinzugefügt haben, weiterleiten. Dieser Dienst ist kein offener Relay-Dienst für beliebige IP-Adressen, die Sie angeben. Stellen Sie sicher, dass alle von Ihrem Ausgangsserver verwendeten Domains zu Google Apps hinzugefügt wurden. Ansonsten werden Nachrichten möglicherweise zurückgewiesen.
GRuß Jo
Baron2015
03. Mrz 2014
Unter Synology Netzwerkports stehen die hier.
E-Mail-Server
Typ Portnummer Protokoll
SMTP 25 TCP
POP3 110 TCP
IMAP 143 TCP
IMAP über SSL/TLS 993 TCP
POP3 über SSL/TLS 995 TCP
Was muss ich bei SMTP Relay eintragen nicht die von Gmail sondern?.
Wenn den POP 3 Port unten steht in SMTP-SSL aktivieren bei Anschluss auf 110 ändere dann die Meldung wird von einem anderen Diennst Verwendet.
@joku
jahlives
19. Aug 2008
im ersten Screenshot hast du Port 995 bei SMTP Relay verwendet. Das geht sicher nicht, egal welcher Provider ;-)
Wenn du via gmail raus willst, dann probier mal smtp.gmail.com, Port 587 mit deinen Gmail Zugangsdaten und richte die Adresse in deinem gmail Account als berechtigeter Absender ein
Baron2015
03. Mrz 2014
Das mit smtp.gmail port 587 geht nicht kommt eine Meldung -1 Fehlgeschlagen welche Adresse soll ich Gmail Einrichten?.
jahlives
19. Aug 2008
hast du TLS aktiviert gehabt oder nicht? Falls ja probier mal smtp.gmail.com Port 587 ohne TLS. Macht das einen Unterschied? Bei Gmail musst du natürlich deine synology.me Emailadresse bekannt machen, die du über Gmail verschicken willst
