Ich such mir nun schon 2 Wochenenden lang im Netz die Finger wund, finde viel, aber nichts will klappen.
Entschuldigt schonmal, falls ich hier der 1565ste bin der danach frägt, aber es gibt leider keine genaue Erklärung über die vorgehensweise. Zumindest nicht, was bei den vielen verschiedenen Stationen wie DS, Domainanbieter, No-ip, etc. genau eingestellt werden muss. Klar gibt es das wiki, und auch iDomix mit seinen Videos, aber mir scheint, dass die alle nicht mehr so ganz aktuell sind. Denn die Einstellungen sind immer irgendwie unterschiedlich bei den Einzelnen Erklärungen und klappen will keine davon.
Somit: Ihr seit meine letzte Hoffnung!
Zur Config (Namen zum Eigenschutz natürlich gändert):
Ich habe Zwei 1und1 Domains: mustermann.online (eine der neueren .online Domains / spielt aber keine Rolle) und nn.online
Mein Anschluss besteht aus einer dynamischen IP, welche ich mittels no-ip.com und über Port 5000 in die Adresse xyz123.ddns.net umleiten lasse. Diese Adresse verweist direkt auf meine DS. (Das klappt auch wunderbar.)
Bei 1und1 habe ich nun diese no-ip adresse als Frame-Weiterleitung unter mustermann.online eingetragen. Auch das funktioniert.
Nun will ich die Adresse nn.online als Email Adresse nutzen.
Mein Benutzername ist Musterm, das ergibt dann als Email Adresse musterm@nn.online - taadaaaa (Ok, das nächste mal lasse ich mir bessere Beispiele einfallen )
Bei 1und1 habe ich daher unter nn.online folgendes eingetragen:
eine Frame-Weiterleitung auf xyz123.ddns.net
eine MX1 Adresse: xyz123.ddns.net mit Priorität: 5
eine MX2 Adresse: mail.xyz123.ddns.net mit Priorität: 5 (weil im Netz steht, dass no-ip automatisch eine mail.domainname.ddns.net einrichtet)
und die 2 Standard MX Adressen von 1und1:mx00.kundenserver.de und mx01.kundenserver.de habe ich ebenfalls gelassen.
Außerdem habe ich nun (nach weiteren Internetvorschlägen) eine Subdomain unter 1und1 eingerichtet welche mail.nn.online heißt.
Unter dieser ist nun ein A/AAAA- und CNAME-Eintrag erstellt: CName: mail.xyz123.ddns.net
Weiter zur DS:
Im E-Mail-Server habe ich nun
SMTP aktivieren,
Kontotyp: Lokale Benutzer,
SMTP-Authentifizierung aktivieren,
Autorisierung für LAN Verbindungen ignorieren,
Absender-Name und Login-Name müssen identisch sein,
aktiviert
Hostname (FQDN): nn.online
Anschluss: 25
SMTP Relais aktiviert
Server: smtp.1und1.de
Anschluss: 587
Immer eine sichere Verbindung verwenden
Authentifizierung erforderlich
Konto: mein Zugangsname zu 1und1
Kennwort: mein Kennwort bei 1und1
IMAP/POP3:
hier habe ich IMAP angehakt
Aliasname:
hier ist mein Benutzername "musterm" eingetragen.
Sonst wurde noch nichts gewählt (zB Sicherheit - will ausschliessen, dass ich mich hierdurch in der Testphase selbst blockiere)
Weiter gehts in der roundcube Webstation:
Unter Admin-Einstellungen habe ich die SMTP-Standardservereinstellungen folgendermaßen kopnfiguriert:
SMTP-Server: mail.nn.online
SMTP-Port: 587
Max. Größe der Anhänge (MB): 32 (geht leider nicht mehr)
Server Einstellungen:
E-Mail- Domain: nn.online
Zurück zum Hauptmenü, weiter unter den normalen Einstellungen:
Unter SMTP-Servereinstellungen einen neuen SMTP-Server eingetragen: smtp.1und1.de und als Standard gesetzt
Beschreibung: nn.online
SMTP-Server: smtp.1und1.de
SMTP-Port: 587
Benutzername: Wieder mein 1und1 Zugangsname
Passwort: Wieder mein 1und1 Kennwort
Sichere SMTP TLS-Verbindung aktiviert
Als Standard festgelegt
Port-Freigaben am Router:
(jeweils TCP und UDP)
Für:
IMAP: 143
IMAPS: 993
SMTP: 25
EMail TLS: 587
WebDAV: 5005-5006
Synology: 5000-5001
sowie noch ein paar andere für die Synology
Zusatz:
Bei No-IP hab ich nun auch noch 2 MX Records eingetragen (weil das auch irgendwo in einer Erklärung vorkam und mir somit als notwendig erschien).
unter dem Hostnamen xyz123.ddns.net
MX: mail.nn.online Priorität:5
MX: mail.xyz123.ddns.net Priorität:5
Soweit dazu. Das sind nun meine Einstellungen. Und wir ihr unschwer erraten könnt funktioniert nichts.
Ich hab in der jetzigen Konfiguration eine Fehlermeldung beim Versenden:
"Ein Fehler ist aufgetreten!
SMTP Fehler (535): Die Authentisierung ist fehlgeschlagen."
Und Mails empfangen geht auch nicht. Wobei nun der Versender nicht mal eine Fehlermeldung erhält. (Hatte heute schon Tests mit anderen Einstellungen, wo wenigsten eine Fehlermeldung beim Versender kam "failure notice").
Ich hab schon soviel probiert, dass ich nun wahrscheinlich schon komplett Betriebsblind bin und mir der Fehler vor der Nase sitzt und ich trotzdem nicht draufkomme.
Kann auch sein, dass ich aufgrund der vielen Versuche(und immer unterschiedlicheren Infos aus dem Netz) schon soviele Umleitungen habe, dass das ganze nicht mehr funktionieren kann.
Wie auch immer - ich stehe komplett an!
Bitte um Eure Hilfe!!!
Mfg,
Steinwolf
Weiter zur DS:
SMTP aktivieren,
aktiviert
Anschluss: 25
Anschluss: 587
IMAP/POP3:
Aliasname:
SMTP-Port: 587
SMTP-Port: 587
Für:
IMAP: 143
IMAPS: 993
SMTP: 25
EMail TLS: 587
WebDAV: 5005-5006
Synology: 5000-5001
Zusatz:
Mfg,
Steinwolf
