MailPlus MailPlus hängt
papahh
01. Aug 2011
Moin,
habe eine DS718+ und bisher MailPlus am laufen, nach dem letzten Aktuallisierung, startet das Programm mit dem Hinweis " Database is upgrading.Please wait till upgrade is finished" mit dieser Mitteilung bleibt das Bild auch stehen.
Konnte diesbezüglich noch nichts finden, vielleicht weiss einer von Euch Rat.
Danke im Vorraus
Mahoessen
20. Jul 2016
Hallo , hatte MailPlus bei mir auch gemacht, war nach ca. 10 Min. erledigt. (insgesamt 5GB Postfächer, DS218+), je nach Anzahl der Mails einfach mal warten..
viele Grüße
papahh
01. Aug 2011
Hallo, dauert jetzt schon 2 Tage
Mahoessen
20. Jul 2016
Hi, wenn es nicht gerade 100te von GB an Postfächern sind, würde ich die DS neu starten. Ist irgendwas Auffälliges im resourcen-monitor ?
papahh
01. Aug 2011
Nein ,die Diskstation habe ich bereits neu gestartet, im Resoursen-monitor ist nicht ausergewöhnliches zu sehen.
Mahoessen
20. Jul 2016
backup ist vorhanden ?? , dann das Paket deinstallieren und neu installieren .
papahh
01. Aug 2011
jo, das werde ich jetzt machen
Danke erstmal
it-consult
19. Mrz 2014
Habe das selbe Problem.
1. MailPlus + MailPlus Server deinstalliert
2. Dateien auf Storage bereinigt, alle mögliche Einträge was mit den beiden Paketen zu tun haben gelöscht
3. Neustart
4. Installation MailPlusServer + MailPlus (Ohne restore)
gleiches Problem. Database Upgrading...
Ich vermut, dass es irgendwo noch eine Steuerungsdatei / DB Eintrag gibt, die den Status "DB Upgrading" signalisiert
Mahoessen
20. Jul 2016
Hi, dann würde ich ein Ticket bei Synology aufmachen. vielleicht ist das Problem schon bekannt.
it-consult
19. Mrz 2014
habe ich auch schon gemacht, bis jetzt keine Antwort
UPDATE:
Scheint nur MailPlus (und nicht den Server) zu betreffen.
Support ist gerade dran.
Soald ich was neues habe, melde ich mich.
FrankE75
03. Aug 2016
Diese Meldung DB upgrading kenne ich, wenn man mit Benutzerkonto gespielt hat und zB neue Benutzer zu MailPlus hinzufügt und noch alte Konten da sind und man mit dem neuen Konto die Anzahl der Lizenzen überschreitet
it-consult
19. Mrz 2014
Ich habe bei mir das Problem jetzt gelöst. Schau ob der betreffender Benutzer Berechtigung für "MailPlus server" besitzt.
cyranodebergerac
16. Mai 2019
habe auch die DB Meldung in MailPlus, ebenso keinen Zugriff über SMTP/IMAP.
Das Problem bei mir kam, nachdem ich an den Usern im MailPlus Server etwas verändert hatte - deaktiviert, gelöscht und neu angelegt.
Diese letzte Lösung habe ich auch versucht, keine Verbesserung.
Gibt es noch Ideen, oder was sagt das Synology Support Ticket?
Danke
it-consult
19. Mrz 2014
Der Benutzer muss Berechtigung für MailPlus UND für MailPlus Server haben.
Gruss.
cyranodebergerac
16. Mai 2019
Ja, das ist so eingestellt. War auch mein Lösungsansatz. V.a. das UND. Meine Kiste lief, bis ich an den Usern Veränderungen vorgenommen habe. Ich nutze in der Regel SMTP/IMAP zur Abfrage. Dies ging dann nach dem Neustart der DS auch nicht mehr.
Somit ist man Online, Offline gestellt.
cyranodebergerac
16. Mai 2019
solved
Nach nochmaligem genauen hinschauen habe ich zumindest für mein Problem die Lösung gefunden.
Die User hatte zwar die Berechtigung für MailPlus und den MP Server, allerdings gehören sie auch einer Gruppe an UND die hatte keinen Zugriff auf MP Server. Dummer Fehler. Wenn man mit Gruppen arbeitet, sollte man auch dabei bleiben.
MailPlus springt jetzt direkt an und SMTP/IMAP läuft auch.
Sehr hilfreich: Systemsteurung - Berechtigungen - Genehmigungsansicht! Da ich DSM Neuling bin, habe ich da ein wenig gebraucht (hatte immer in den USER Einstellungen selber geschaut), und natürlich der User/Gruppen Konflikt.
Vor dem letzten UPdate schien diese Einstellung zu laufen, evtl. wird seit dem Update die Rechtevergabe anders geprüft.
