MailPlus Server MailRelay: Will Mails per IPv6 verschicken, obwohl die Diskstation IPv4 only ist
CoffeeJunk
06. Nov 2013
ich mache gerade einige Experimente mit dem MailPlus Server. Funkt soweit aber......
Eingestellt ist, dass alle Mails über ein einziges Relay versendet werden.
Leider gehen die Mails aber nicht raus, da der MailPlus Server das relay über eine IPv6 Adresse erreichen will. Es kommt als Fehlermeldung: Network unreachable + die Domain + IPv6 Adressse vom Zielserver.
Ich habe IPv6 aber weder im Netzwerk noch auf der Diskstation aktiv. Ist das ein Bug? Wie kommt die Kiste auf die Idee in einem ipv4 Netzwerk die ipv6 zu benutzen?
Ein Bug?
ottosykora
17. Apr 2013
es kann sein, der Inhaber des Relay Servers hat es so in DNS eingetragen und die Anfrage nach dem Namen wird einfach nur so beantwortet
wie wird die Adresse des Relay Servers aufgelöst, zum Bsp auf einen ping etc?
CoffeeJunk
06. Nov 2013
smtp.strato.de.
TTL=3600
A 81.169.145.133
(not authoritative)
smtp.strato.de.
TTL=718
AAAA 2a01:238:20a:202:55f0::1133
(not authoritative)
MX The DNS server has no records associated with this type.
Einmal hat er es versucht an die richtige Adresse zu relayen, sonst immer per IPv6 ....
Edit: Hier ein Ping von der Console aus, sieht auch gut aus....
PING smtp.strato.de (81.169.145.133) 56(84) bytes of data.
64 bytes from smtp.strato.de (81.169.145.133): icmp_seq=1 ttl=248 time=18.3 ms
64 bytes from smtp.strato.de (81.169.145.133): icmp_seq=2 ttl=248 time=18.7 ms
64 bytes from smtp.strato.de (81.169.145.133): icmp_seq=3 ttl=248 time=18.3 ms
64 bytes from smtp.strato.de (81.169.145.133): icmp_seq=4 ttl=248 time=18.3 ms
64 bytes from smtp.strato.de (81.169.145.133): icmp_seq=5 ttl=248 time=18.3 ms
64 bytes from smtp.strato.de (81.169.145.133): icmp_seq=6 ttl=248 time=18.5 ms
64 bytes from smtp.strato.de (81.169.145.133): icmp_seq=7 ttl=248 time=18.6 ms
64 bytes from smtp.strato.de (81.169.145.133): icmp_seq=8 ttl=248 time=18.3 ms
64 bytes from smtp.strato.de (81.169.145.133): icmp_seq=9 ttl=248 time=18.7 ms
CoffeeJunk
06. Nov 2013
Update: Hatte mit dem Support Kontakt, leider kam da nicht verwertbares rüber. Auf die Problematik warum in einem reinen IPv4 Netz versucht wird, über eine IPv6 Adresse Verbindung aufzunehmen, darauf gingen die nicht ein.
Problem war übrigens, dass ich in dem Benutzer Namen für den Relay Server einen Tippfehler hatte, statt name@Domain habe ich name.Domain eingegeben.
Im Fehlerfall versucht es der Server halt über Ipv6, was natürlich auch scheitert.
