MailStation mit name.dyndns.org
Rabenvater
05. Feb 2010
ich versuche schon mehrere Tage meine MailStation einzurichten.
Die große Anzahl von Dokumenten / Forumeinträgen habe ich auch schon gelesen :)
Ist-Stand:
DS210j / 2.3-1118
MailStation ist installiert und funktioniert (intern)
d.h.
benutzer 1@name.dyndns.org schreibt an benutzer 2@name.dyndns.org (funktioniert)
usw.
E-Mail von arcor, gmx, web ... an benutzer 1@name.dyndns.org (funktioniert)
(MailHop Outbound = outbound.mailhop.org = Outgoing (SMTP-Server))
benutzer 1 (auf DS)
benutzer 2 (auf DS)
benutzer 3 (auf DS)
SMTP Port 25 im Router eingerichtet
POP3 Port 110 im Router eingerichtet
IMAP Port 143 im Router eingerichtet
Als E-Mail Programm möchte ich RoundCube Webmail nutzen.
Wie muss ich die DS MailStation einrichten, um auch E-Mails an arcor, web, gmx ... zu senden ?
Matthieu
03. Nov 2008
Rabenvater
05. Feb 2010
Hi Matthieu,
ich dachte (MailHop Outbound = outbound.mailhop.org = Outgoing (SMTP-Server)) ist ein relay-Service von dyndns.com ?
jahlives
19. Aug 2008
Hi Matthieu,
Aber nur wenn du den Service bei DynDNS auch kaufst. Per default sind in den free DynDNS Angeboten keine Mailserver dabei.
Hast du denn keinen Provider, der smtp anbietet? Normalerweise kriegst du mit dem Internetanschluss ja eine Emailadresse. Ich versende meine Mails - wenn nicht direkt - dann über den smtp Server meines Providers
Rabenvater
05. Feb 2010
ich habe nun mehrere Tage versucht, meine MailStation mit vielen Anleitungen, lesen in Foren .... einzurichten aber bisher erfolglos.
Ich habe bei dyndns.org > MailHop Outbound = outbound.mailhop.org aboniert (bezahlt).
Als relayserver = outbound.mailhop.org eingetragen.
Alle andere habe ich so eingegeben :
main.cf
# selfhost
relayhost = [outbound.mailhop.org]
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/usr/syno/mailstation/etc/smtp_auth
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_use_tls = yes
smtp_enforce_tls = yes
smtp_tls_enforce_peername = no
myhostname = name.dyndns.org
smtpd_sasl_auth_enable = yes
Datei angelegt : smtp_auth (root:root, 777)
outbound.mailhop.org USER (von dyndns.org):pW (von dyndns.org)
Nun wandelt ihr die Datei in ein für Postfix lesbares Format um:
/usr/syno/mailstation/sbin/postmap /usr/syno/mailstation/etc/smtp_auth
smtp_auth.db wurde erstellt und ist vorhanden
Eingabe :
/usr/syno/mailstation/sbin/postfix reload
Danach müßte es ja gehen aber es funktioniert nicht :-(
DS210j, DMS 2.3-1118
Eingaben in der MailStation:
FQDN : name.dyndns.org
- alles andere aktiviert
Als SMTP-Server lokale IP der DS eingetragen
Was mache ich falsch ???
jahlives
19. Aug 2008
Hast du mal probiert den relayhost ohne [ und ] anzugeben? Denn der Eintrag in main.cf und in smtp_auth müssen identisch sein. Also beide mit [] oder beide ohne
Ausserdem: mach chmod 0770 auf die smtp_auth. Diese Datei sollte keinesfalls World readable sein!
Rabenvater
05. Feb 2010
Hallo jahlives,
danke für den Hinweis, habe ich auch so gemacht ... aber leider auch ohne Erfolg :-(
Inhalt der Datei "smtpd.conf"
pwcheck_method: saslauthd
mech_list: plain login
Steht das bei Euch auch so in der Datei ?
Das Unverstädliche daran ist ja, das das Mailprogramm der DS sagt "Mail erfolgreich versendet" aber nichts kommt an.
Auch ein "telnet name.dyndns.org 25" & "telnet outbound.mailhob.org 25" ist erfolgreich.
Dann gehe ich auch mal davon aus, des der Port 25 von meinem Provider nicht gesperrt ist oder ?
king_dingeling
12. Jul 2009
Bei mir sieht die Config. so aus :
relayhost = outbound.mailhop.org:2525
smtp_sasl_password_maps = hash:/usr/syno/mailstation/etc/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options=
myhostname = struband.net
message_size_limit = 10485760
Rabenvater
05. Feb 2010
Hallo king_dingeling,
schön jemanden zu finden, der auch dyndns.org benutzt :)
In der "sasl_passwd" steht dann:
outbound.mailhop.org:2525 (DynDns Login Name):(DynDns PW) ?
Ist es ein Problem, wenn mein PW eine "#" enthällt ?
Wie sieht Deine Inhalt der Datei "smtpd.conf" aus ?
Beim Einrichten der Mailstation, was gibst Du als SMTP-Server ein ???
Ich habe die lokale IP der DS eingegeben, ist das richtig ???
Rabenvater
05. Feb 2010
Hi king_dingeling,
danke auch für diese Hinweise ... aber es funktioniert immer noch nicht :-(.
Ich habe auch das PW geändert, sämtliche Anleitungen durchgelesen, probiert, geändert, wieder probiert ... es funktioniert einfach nicht.
Ich bin kurz davor, zu behaupten, das es so nicht funktioniert !
Matthieu
03. Nov 2008
Ab # wird normalerweise in Konfig-Dateien unter Linux alles ignoriert. Ich wäre also vorsichtig mit sowas ...
MfG Matthieu
king_dingeling
12. Jul 2009
Hi king_dingeling,
Schonmal mit einem Mailprogramm versucht ein Mail mit den gleichen Zugangsdaten abzusetzen ?
Rabenvater
05. Feb 2010
ich habe mir nun einen DynDNS-Account & DE-Domain bei selfhost.de "gekauft".
Alles nach TUT installiert, eingeichtet und erfolgreich getestet.
So, wie es nun läuft, habe ich es mir auch vorgestellt :)
Wenn meine DS "ausgeschaltet" ist, werden ankommende E-Mails bei selfhost.de gespeichert und wenn meine DS wieder am Netz ist werden die gespeicherten E-Mails auf die DS übertragen ... so get einfach nichts verloren :)
Danke für Eure Unterstützung & Hilfe.
Matthieu
03. Nov 2008
Trotzdem wäre ich damit vorsichtig. Das ist nur als letzte Alternative gedacht. Es gab auch schon Meldungen, dass der Server auf deren Seite nicht immer rechtzeitig bemerkt, wenn deine DS offline ist und die Mail einfach verloren geht.
MfG Matthieu
jahlives
19. Aug 2008
Dafür brauchst du aber selfhost nicht unbedingt. Der SMTP Standart "schreibt vor", dass die sendenden Mailserver in solchen Fällen (Zielserver nicht erreichbar) die E-Mail in ihrer Queue halten sollten und immer wieder einen Zustellungsversuch starten. Der Postfix auf der DS hält die Mails z.B. für 7 Tage in der Queue. Normal sind zwischen 3 und 5 Tagen
reimundko
27. Sep 2013
Versuche auch schon seit Tagen Mailserver mit dyndns.org zu betreiben. Es klappt einfach nicht. Bekomme keine Mails empfangen wenn ich an mich selber über gmail schreibe...... also nichts von dyndns.org kommt an. Ports 25 11 sind freigeschaltet. was kann man da noch überprüfen, was noch falsch läuft ?
