Mailstation mit Strato einrichten klappt nicht...
Lichtmaler
11. Jan 2008
Hallo zusammen.
Ich versuche nun seit Stunden meinen Mailserver an der DS-109+ mit Strato zu verbinden.
Bei Strato habe ich mehrere Domains, eine davon (www.xyz.info) benutze ich jetzt als DynDNS für teile meiner Website auf die DS. In der FritzBox wurde das DynDNS aktiviert und wird auf die Synology umgeleitet. Das Dyn in der DS109+ ist folglich abgeschaltet (oder muss das trotzdem angeschaltet bleiben?). Zusätzlich sind die Portweiterleitung in der Fritz eingerichtet.
Der Mailserver in der aktuellsten Version ist seit heute auch drauf, aber ich kann beim besten Willen keine Mails empfangen oder versenden.
Die Adresse ist eingegeben mit sonstwer@xyz.info, Häckchen sind auch alle gesetzt.
Die Webanbindung übrigens funktioniert, die Bildershow läuft im Internet über meine Seite.
Hintergrund für die Mailstation ist das auf meinen beiden Rechnern (Laptop & Station) die gleichen Mails vorhanden sind. So Lösungen wie ständiges Synchronisieren oder die .pst kopieren sind mir langsam zu wider.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
...René
jahlives
19. Aug 2008
Poste mal einen Screenshot von der Konfig-Seite der Mailstation aus dem DSM
Matthieu
03. Nov 2008
Ich kenn mich bei Strato nicht aus, aber such mal nach MX Records. Eine reine Weiterleitung reicht da nicht.
MfG Matthieu
Lichtmaler
11. Jan 2008
Hier mal die Bilddatei.
...René
jahlives
19. Aug 2008
Ergibt denn ein nslookup nach dem MX Record des Domainnamens deine externe IP Adresse? Du musst schon sicherstellen, dass der MX Record für dioe Domains wirklich auf deine IP zeigt (Seite für nslookup)
Lichtmaler
11. Jan 2008
So, endlich wieder ein bischen Zeit. Also ich bekam das hier als Antwort:
DNS server handling your query: localhost
DNS server's address: 127.0.0.1#53
Non-authoritative answer:
xxx.info mail exchanger = 10 mailin.rzone.de.
Authoritative answers can be found from:
Das ist für mich grade Neuland, daher kann ich mit diesen Angaben auch nichts anfangen.
Liebe Grüsse
...René
jahlives
19. Aug 2008
Die MX Antwort sollte in etwa so ausschauen
[FONT=monospace]
[/FONT]mydomain.dyndns.org mail exchanger = 5 mydomain.dyndns.org.[FONT=monospace]
[/FONT]mydomain.dyndns.org mail exchanger = 10 otherdomain.com.
der erste Eintrag ist der Default MX Server. Wenn dieser nicht erreichbar ist, dann wird versucht die Email an den zweiten Server zuzustellen
