mal wieder DDNS / Portforwarding
stam
11. Jun 2014
Hallo, ich versuche über extern mit FTP auf meine DS 414j zu kommen.
Ich habe schon viel gelesen und Probiert, leider bekomm ich es nicht zum laufen
Router: TP-Link WR841N mit Kabelmodem
Synology DS 414j
Ports am Router habe ich weitergeleitet: 20 und 21 router 1.JPG
FTP,SFTP an der DS sind aktiviert.
DDNS ist bei no-ip vorhanden (die ich auch nicht anpingen kann)
Im Lokalen Netzwerk Klappt die FTP Verbindung
Habe den Router auch schon von der DS einrichten lassen, was auch nicht funktionierte.
Zum Testen von Extern habe ich Android mit Daten Verbindung, bzw Rechner auf Arbeit.
Kann mir jemand mit diesen Leidigen Thema helfen?
laserdesign
11. Jan 2011
Hallo und Willkommen hier im Forum,
wenn das nicht funktioniert, wirst du auch keinen Zugang über das Internet bekommen.
Welchen ISP benutzt du denn??
stam
11. Jun 2014
Ich habe einen kleinen Regionalen Kabelanbieter Garthoff
laserdesign
11. Jan 2011
naja den kenne ich nicht.
Du musst nur sicher stellen das du eine IPv4 IP vom ISP bekommst.
Dann den DynDNS richtig einrichten.
Im Router die Ports für den FTP-Dienst einrichten mit dem Protocol TCP
und auch den FTP-Range im Router freigeben.
So das mal im Groben..
stam
11. Jun 2014
Kann das sein, das ich mir meine IP teile mit anderen?
JudgeDredd
12. Nov 2009
Ja, kann sein. Das wird im IPv4 Bereich auch zunehmend gängige Praxis werden, da künftig kaum noch freie vorhanden sind.
Allerdings solltest Du dann auf jeden Fall eine routingfähige IPv6 haben (evtl. auch dynamisch).
Da Du zu Deiner Syno hin dann zwangsläufig IPv6 benötigen würdest, wäre das dann auch nur von anderen IPv6 Anschlüssen möglich.
Bzw. über ein IPv4v6 Gateway. Aber wenn dies so sein sollte, dann gibt es zu diesem Thema schon ausreichen andere Threads (Stichwort: UnityMedia)
Schau mal auf der Testseite nach. Wenn bei IPv4 Adresse sowas wie 10.x.x.x oder 172.16-31.x.x oder 192.168.x.x steht, dann wirds schwierig.
Gruß,
Andreas
stam
11. Jun 2014
danke für deine Antwort.
dann muss ich mal etwas lesen
JudgeDredd
12. Nov 2009
Das sieht doch schonmal ganz gut aus. Du hast zumindest eine routingfähige IPv4 Adresse. Sozusagen der Grundstein des Gelingens Deines Vorhabens.
Deine erste Baustelle sollte nun sein, das Du Deinen DynDNS-Domainnamen von extern anpingen kannst.
"ping <DeinDynDNSDomainName>" muss die gleiche IP-Adresse ergeben, wie in dem Screenshot unter "Ihre IPv4-Adresse lautet:" steht.
Sollte dem so sein, geht die Suche nach dem Fehler in Deinem internen Netz weiter ...
stam
11. Jun 2014
genau die ip wird angepingt mit der ddns
Es kommt als Antwort immer: Zeitüberschreitung
JudgeDredd
12. Nov 2009
OK, wenn Du also schonmal "zu Hause" ankommst, dann wäre noch zu klären ob es Firewall(s) in Deinem Netz gibt.
z.B. auf dem Router oder auf der DS.
Ganz nebenbei ... wenn Du auch Port 80 geforwarded hast, klappt denn der Connect zum Webserver ?
laserdesign
11. Jan 2011
beherscht der Router TP-Link WR841N denn loopback? wenn nicht musst du auch wirklich von aussen
testen. Also nicht aus deinem Netzwerk heraus pingen.
stam
11. Jun 2014
Windows Firewall habe ich deaktiviert, am Router auch mal testweise.
Von außen kann ich nur über Handy APP testen was auch nciht klappt
Jetzt habe ich einen anderen Router versucht (Dlink 524) nun kann ich meine DDNS anpingen komme nun aber zu der: 192.168.103.xxx .
wie ist meine ip sagt mir aber immer noch das ich die 85.239.108.xxx habe
JudgeDredd
12. Nov 2009
Wenn der Router eine Firewall hat, bitte bedenke das Port 20-21 in beide Richtungen freigegeben sein müssen.
Welche APP verwendest Du denn ?
Verstehe ich nicht ... oder pingst Du den Router aus Deinem Netz an ? Bitte ALLES von extern testen.
Was ist mit meiner Frage nach dem WebServer für Port 80 ?
stam
11. Jun 2014
Also wie gesagt Firewall + Sicherheitsfunktionen deaktiviert
Als app verwende ich "ping&dns"
Ja hatte die ddns aus meinen Netz angepisst
Der port 80 war nur probe habe kein Webserver laufen gehabt
JudgeDredd
12. Nov 2009
Hallo stam,
also nochmal ...
Ein Ping von AUSSEN an die DDNS Adresse muss die gleiche IP wie die Internetseite liefern.
Falls dem nicht so ist, dann aktualisiert Dein Router nicht korrekt die IP bei dem DDNS Anbieter.
Mit App meinte ich die App, die du für FTP verwendest.
Gruß,
Andreas
stam
11. Jun 2014
Ddns geht zu meiner ip. Ddns arbeitet richtig.
Ftp habe ich mit mehreren apps versucht
JudgeDredd
12. Nov 2009
OK, wenn also Dein Router über das Internet erreichbar ist, was Du ja mit der Aussage das der Ping beantwortet wird, bestätigst, dann wäre es mal jetzt den Rest zu checken.
a) Port 21 muss weitergeleitet werden (ist ja nach Deinem Screenshot auch so)
b) Die DS muss die interne IP Adresse 192.168.0.101 haben
c) Auf der DS muss der FTP Dienst laufen.
Wenn diese Dinge gegeben sind, muss auch der FTP Zugriff klappen. Sollte das nicht sein, dann versuch mal einen anderen Dienst von extern zu erreichen (z.B. eine Webseite über http (Port 80) )
stam
11. Jun 2014
Ich habe noch mal alles getestet.
FTP auf DS läuft.
FTP im lokalen Netz funktionsfähig
DS statische IP vegeben, Router wie in der DS selber
Portforwarding auf richtige IP
Port 20 und 21 in Router weitergeleitet
Webserver erstellt (Port 80 im Router weitergeleitet)
ist auch nicht erreichbar
Ich vermute das es an mein Anschluss liegt, IP ändert sich auch nicht.
JudgeDredd
12. Nov 2009
Hat der Router ein aussagekräftiges Logfile ?
