DSM 6.x und darunter Mal wieder: Ruhezustand..
LaGGGer
18. Apr 2013
Hallo
Hab meine alte DS211j mal ausgegraben weil ich eigentlich von Openmediavault auf Synology umsteigen will.
Jetzt weis ich auch wieder warum ich das Teil ausgemustert habe, und zwar weil meine beiden Festplatten (WD Green 3GB +2GB) nie in den Ruhezustand gewechselt sind. Jetzt wollte ich es noch mal probieren.
Also alle Updates gemacht, DSM 6.2 ist jetzt drauf. Ruhezustand - Zeit auf 10 min. gestellt.
Alles beendet und deinstalliert was ging: Die Platten laufen immer noch!
Ok, noch ne alte Segate mit 160GB eingebaut und die Software neu installiert. Leider wieder das selbe Problem.
Dann hab ich noch das Netzwerkkabel abgezogen. Was soll ich sagen, nach ca. 30 Minuten hat die Platte aufgehört zu laufen. Komischerweise ging sie zwischendurch noch mal an.
Tja, irgendwas von außen weckt die Platten wohl auf. Wie finde ich das raus ?
Übrigens, Portfreigaben sind an der FritzBox nicht eingerichtet.
Egal was das jetzt ist, sowas darf nicht sein. Mein Openmediavault - NAS hat jedenfalls diese Probleme nicht. Hier wird einfach eine Zeit eingestellt und das wars.
Oder gibt es da ne Lösung die ich einfach nicht sehe ?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Niemand kennt dein Netzwerk besser als du. Keine Ahnung wie viel Geräte du da hast. Du musst schon selber schauen, welche Geräte da rumwurschteln und deine DS aufwecken. ;)
Klemm einfach alle im Netzwerk ab und schau, ob die DS dann trotz eingestecktem Netzwerkstecker einschläft. Wenn ja, klemm Stück für Stück die Geräte wieder an und schau wann deine DS wieder aufwacht.
blurrrr
23. Jan 2012
In den Syno-Logs (Protokollcenter) könnte ggf. auch was zu sehen sein :)
LaGGGer
18. Apr 2013
Danke für eure Tips
Ich hab jetzt mal das Protokollcenter installiert. Unter Allgemein sieht man das die DS aufgeweckt wird, leider nicht von wem oder was.
Ich hab dann noch Verbindung ausgewählt, aber da steht nichts das in dem Zeitraum ein Zugriff erfolgt.
Zu den Leds. Die Lan - Led blinkt, also hier erfolgt wohl ein Zugriff oder die DS sendet was, alle anderen sind statisch grün.
Wenn die Disk-Leds im Dauergrün leuchten, sagt die Bedienungsanleitung Disk ist bereit und im Leerlauf, sagt aber nichts über den Ruhezustand aus. Jedenfalls rennen die Platten immer noch fröhlich vor sich hin.
Ja, das ist natürlich die Logik, aber wenn ich das alles durchtesten will hab ich Tagelang zu tun. Und mein Netzwerk ist im ganzen Haus verteilt.
Gibts da nicht Programme die "netzwerksniffer" genannt werden, Wireshark wird da unter anderem von Google genannt. Geht das damit?
blurrrr
23. Jan 2012
Sicher geht das, natürlich vorausgesetzt Du kriegst entsprechendes auf der DS installiert und weisst die aufgenommen Informationen auszuwerten.
Alternativ kannste einen Sniffer auf einem Client installieren und sofern Dein Switch es unterstützt - die Pakete via Portmirror an Deinen Client-Switchport spiegeln.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Der Switch, wo alles angeschlossen ist, wird ja zentral greifbar sein. Da kann man einfach alles rausziehen.
WLAN und LAN lässt sich über das Deaktivieren vom WLAN auch sehr einfach trennen.
Wie der User blurrrr schon schrieb, nicht so einfach. Entweder es läuft auf dem Endgerät oder dein Switch unterstützt eine Mirrorfunktion, was in den meisten Fällen bei typischen Consumergeräten eher nicht der Fall ist.
LaGGGer
18. Apr 2013
Jetzt habe ich das Funknetztwerk deaktiviert, alle Lan Kabel aus der Fritzbox gezogen, und das Kabel von der DS in die Fritzbox gesteckt. Also nur die DS hängt an der Fritzbox und sonst nichts.
Tja, die Lan-Leuchte von der DS blinkt immer noch und sie geht nicht in den Ruhezustand. Also wenn die DS auf die Frizbox reagiert ... was kann man da noch tun?
Firewall hab ich an der DS noch keine eingerichtet, kann man da möglicherweise was machen, also irgendwas blockieren was aus der Fritzbox kommt??
... Also so langsam geb ich auf.
Bin ja lern bereit aber so komm ich nicht weiter. Ich wollte mir ja eine DS 218+ holen, aber wenn das Teil dieselben Probleme hat..... nun.
NSFH
09. Nov 2016
Dann schau mal in der FB in der Heimnetzübersicht auf den Eintrag der Syno, ob dort WOL aktiviert ist.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Das ist doch schon ein Erfolg. Du konntest es auf die Fritzbox eingrenzen.
Nun ziehe das Kabel aus der Fritzbox raus. Schläft die DS dann ein? Falls ja, schließe die Fritzbox wieder an. Wacht sie auf? Schläft sie dann nicht ein?
Weitere Diagnosemöglichkeit: Du kannst in der Fritzbox den Netzwerkverkehr mitschneiden:
http://fritz.box/html/capture.html
oder einloggen, unten auf "Inhalt", dann rechts auf "FRITZ!Box Support", dann auf "Paketmitschnitte".
Wer auf halbem Weg aufgibt, hat die Hälfte umsonst gearbeitet.
LaGGGer
18. Apr 2013
Danke für deine Tips.
Wenn ich das Kabel raus ziehe, also komplett vom Netz nehme, schläft sie ein. Aber nicht nach 10 min., die ich eingestellt habe, das dauert ca. 30 min. Steck ich das Kabel wieder rein wachen die Platten sofort auf. Die Lan Led fängt sofort zu blinken an und die DS schläft nicht mehr ein.
Jetz hab ich noch was probiert, und zwar die Fritzbox vom Rest des Netzwerks getrennt. Ich hab also nur noch die Angeschlossenen Switches, (4 Stück, alle von TPLink) mit meinen Clienten dranhängen.
Leider blinkt auch da die Lan-Led, also die DA schläft wieder mal nicht ein. Das Funknetzwerk ist immer noch deaktiviert.
So..un nu ??
Also gut, weiter. Hier noch ein paar Infos, möglicherweise sind die ja relevant.
Mein Internetprovider ist Unitymedia. Meine Fritzbox ist eine 6360 Cable.
Hmm.. rein theoretisch könnten Signale durch das Fernsehkabel (Koaxial), das zum TV geht durch das Netzwerkkabel (Ethernet) vom TV wieder in das komplette Heimnetz kommen.
Folge dem grünen Kabel:
Will das Kabel jetzt nicht aus der FritzBox ziehen, da is die Verbindung weg, probiere ich dann später.
So, mehr Infos fallen mir im Moment keine ein, ich hoffe Du / Ihr könnt damit was anfangen.
PS. http://fritz.box/html/capture.html kann ich nicht aufrufen, ich komme immer zur Passworteingabe
EDIT
So, jetzt hab ich endlich ein Ergebnis. Es kommt definitiv von der Fritzbox. Ich habe den zentralen Switch von der Fritzbox getrennt un somit ist mein komplettes Heimnetz nicht mehr mit der Fritzbox verbunden. Okok... mein Rechner ist der Einzige der noch mit der FB verbunden ist, sonst komme ich ja nicht online ^^.
Was soll ich sagen .... die Festplatten sind im Ruhezustand, obwohl die Lan Led noch blinkt!
Aber es dauert wesentlich länger wie 10 Minuten. Nun Gut.
Grade wieder den Zentralen Switch an die FB gesteckt... die Platten drehen wieder los....
LaGGGer
18. Apr 2013
Hallo
Leider scheint niemand eine Idee zu haben wie man das andauernde aufwecken der Festplatten durch die Fritzbox verhinden kann.
Also habe ich eine Entscheidung getroffen: Ich bleibe bei Openmediavault (OMV).
Meine Gründe sind folgende.
1.) Ja, natürlich klar. Das andauernde aufwecken. Gibts schon einige Themen hierzu in diesem Forum. Un dann so abstruse Lösungsvorschläge wie " Lass die Platten doch laufen, das ist eh besser"
Also das schein ein großes Problem von den DS zu sein. Für mich schon mal das absolute nogo. Andere mag das nicht stören.
Ich will mein NAS 24/7 online haben. Warum sollen die Platten die ganze Nacht durchrennen wenn kein Task ansteht ?? Die Festplatten altern und verbrauchen Strom.
Das geht auch anders und besser. Möglicherweise funktioniert das bei den neueren Generationen, z.B. DS218 besser, aber dazu habe ich keine Info. Und die Katze im Sack kaufe ich nicht.
2.) Bau ich die Platten aus und stecke diese in einen PC mit Linux, kann ich sie nicht lesen. Es gibt zwar eine Möglichkeit, habe ich auch ausprobiert, stundenlang getestet, habs aber nicht hinbekommen.
Liegt wohl auch am Betriebssystem, irgendwie wird immer ein Raid erzeugt, auch wenn ich nur eine Platte eingebaut habe. Ich will aber kein Raid. Wenn ich Sicherheit haben will nehm ich einen Backupserver, der wird vom Hauptserver nachts aufgeweckt und geht nach getaner Arbeit wieder aus. Ich könnte nicht mal meine DS211j per WOL aufwecken. Das habe ich damals beim Kauf nicht mitbekommen da für mich jeder PC über WOL aufweckbar war.
Aber ok, im Prinzip war das meine Schuld. Eine DS ist ja auch kein PC.
Nochmal das Betriebssystem. Ich versteh bis heute nicht das dies auf allen eingebauten Platten installiert wird. Bei OMF oder auch andereren Nas - Systemen wie FreeNas, Nas Light, OpenFiler u.s.w. Befindet sich das Betriebssystem Immer auf einer Systemfestplatte wo sonst nichts anderes drauf ist. Das verwaltet dann die Datenplatten. Ok, Synology hat da seine eigene Philosophie, muss ja nicht schlecht sein, aber für mich ist das nichts. Bei OMV bau ich die Platte aus, häng diese an meinen Linux PC und das wars. Die Platten werden sofort erkannt.
Ich will Synology nicht schlecht machen, fast alle, die dieses System benutzen sind wohl zu 90% zufrieden, so sei es. Für mich überwiegen die Nachteile und deshalb bleibe ich bei OMV.
Danke nochmal an alle die helfen wollten.
thk_ms
19. Sep 2011
peterhoffmann
17. Dez 2014
Als Übeltäter hast du die Fritzbox identifiziert, aber anstatt bei der Fritzbox genauer zu schauen, wirfst du die DS raus. Ja, das nenne ich mal eine erfrischende Logik.
Zur Fritzbox: Ich hatte sehr lange eine FB 7390, inzwischen eine 7490. Und seit 2,5 Jahren nun eine DS216+, die immer brav einschläft. Hast du mal die FB und die DS zusammen laufen lassen, dafür aber das Internet rausgezogen? Vielleicht kommen die Zugriffe von außen und gehen z.B. per Portweiterleitung auf die DS, die dann bei jedem Zugriff immer brav aufwacht.
Zum Auslesen: Das ist relativ problemlos möglich. Stundenlang mitnichten.
LaGGGer
18. Apr 2013
Ich hab keinen Bock mehr auf Try & Error. Tagelang gesucht und das einzige was ich herausgefunden habe ist, das meine Fritz.Box der/die schuldige ist.
Und übrigens, im ersten Post hab ich schon mal geschrieben das ich keine Portweiterleitung habe.
Ich habe den Internetanschluss von Unitymedia, da hängt auch noch mein Telefon UND mein TV dran. Das soll ich jetzt also kappen nur um herauszufinden ob da was von außen meine DS aufweckt?
Und ich sags nochmal, aber das ist das letzte mal, interessiert ja eh niemand: Meine OMV Festplatten wachen NICHT auf, werden NICHT von meiner Fritzbox geweckt!
Iarn
16. Jun 2012
OMV hat halt auch nicht die Systempartition auf alle Platten verteilt.
Aus meiner Sicht ist diese nette Idee mittlerweile DER Designflaw von Synology. Der einzige wenn auch kostspielige Weg dem zu entgehen ist die Verwendung einer DX517 für die Platten und einem Hauptgehäuse nur mit SSD. Dann den Ruhemodus nur für die Erweiterung aktivieren. Dann bleiben die SSD wach und die HDD können sich schlafen legen, da das RAID1 über alle Platten für System und SWAP nur über die Haupt NAS gespannt wird, nicht über die Erweiterung.
blurrrr
23. Jan 2012
Schon mal dran gedacht auf der FB eine andere Firmware aufzuspielen, oder mal einen anderen Router testweise (beim Nachbarn leihen oder so) auszuprobieren?
peterhoffmann
17. Dez 2014
[...] aber wenn ich das alles durchtesten will hab ich Tagelang zu tun.[...]
[...] Also so langsam geb ich auf.[...]
[...] Leider scheint niemand eine Idee zu haben[...]
[...] Ich hab keinen Bock mehr auf Try & Error.[...]
[...] Tagelang gesucht
Tagelang hast du hart gekämpft, immer nah beim aufgeben, niemand von uns hat eine Idee, du hast natürlich keinen Bock mehr, hast ja taaaaaagelang gesucht. Geht es noch theatralischer?
Aber Hauptsache wir lesen uns den Schmarrn durch, beschäftigen uns mit deinen Problemen und versuchen dir unentgeltlich in unserer Freizeit zu helfen.
30min das Kabel rausziehen ist dir schon zu viel.
wenn es die Fritzbox ist bitte mal:
- Medienserver/nas Funktion abschalten
- Die Vergabe einer festen IP-Adresse außerhalb des Adressraumes des DHCP-Servers einrichten.
Auch auf Postings einzugehen (und es zu probieren) ist dir schon zu viel.
Ach ja, ich vergaß, du hast ja taaaaaagelang gekämpft.
Genau. Und deshalb wirft man dann auch Synology raus anstatt die Fritzbox bzw. da weiterzusuchen.
Gute Entscheidung. Meinen Segen hast du. Da bist du bestens aufgehoben.
Ich bin auf jeden Fall hier raus aus dem Thread. Das Wetter ist viel zu schön um sich mit "weiblicher Logik" rumzuschlagen.
Gute Nacht.
PS: Meine DS schläft ja tief und fest, sogar an der Fritzbox.
axbl
04. Apr 2011
@Peter: Hast Du Cifs ausgeschaltet ? Nur wenn ich das ausschalte und NFS benutze geht das mit dem Ruhezustand bei mir. Leider sind dann aber die Umlaute auf den Windowsrechnern wo ich die NFS-Freigabe mounte falsch dargestellt...
Das Synology-Konto (Quick-Connect) habe ich auch deaktivieren müssen, da kamen wohl immer Prüfungsanfragen ob meine 214Play noch online ist....
LaGGGer
18. Apr 2013
Na endlich ist er still. Außerdem ist das Wetter nicht schön, sondern nur noch heiß.
An alle Anderen: Vielen Dank das ihr helfen wolltet.
Aber wie schon gesagt, ich habe schon zuviel rumprobiert, auch wenn das bestimmte Personen nicht glauben wollen. Bevor ich hier meine Fragen hier gestellt habe habe ich schon eine Weile getestet. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt wo man sich fragt was soll das Ganze? Du hast doch ein System das einwandfrei läuft!
Meine Entscheidung steht, Ich bleibe bei OMV.
Und bevor hier noch mehr Leute anfangen zu Flamen beende ich das jetzt hier.
Ich bitte euch nichts mehr zu hier posten. Ich werde das auch nicht tun.
Danke nochmal, BB.
blurrrr
23. Jan 2012
Eins gäbe es aber noch zu sagen: Ich hab mir ein neues Auto gekauft, da passt nun meine KFZ-Abdeckplane nicht mehr, deswegen benutz ich jetzt wieder mein altes Auto :rolleyes: ;)
