DSM 6.x und darunter Manuelle IP im DSM oder bei FritzBox vergeben
Simor2
18. Sep 2012
ich habe die DS210+ mit DSM 4.3 und eine FritzBox 6360 Cable.
Unter den Netzwerkeinstellungen kann ich an der FritzBox einen Haken bei "Diesem Gerät immer die gleiche IPv4 Adresse zuweisen" und an der Synology kann ich ja auch eine
Manuelle IP Adresse vergeben.
An welchem Gerät ist es jetzt sinnvoll, dies zu tun ?
Viele Grüße
Martin
stefan_lx
09. Okt 2009
Ich stelle es an den synos ein, weil es nach meiner Erfahrung sicherer/verläßlicher ist.
Du musst nur darauf achten, dass die IP-Adresse, die du fest einträgst, nicht im DHCP-Bereich der FB liegt.
Stefan
Simor2
18. Sep 2012
Wass heisst das für mich ? Wie kann ich den DHCP Bereich erkennen ?
Komischerweise habe ich immer dieselbe IP Adresse 192.168.178.20 für die DS210 erhalten, also bevor ich den Haken für die feste IP gesetzt habe.
stefan_lx
09. Okt 2009
ich hab die Konfig der FBs nicht mehr so im Kopf, aber irgendwo kannst du den DHCP aktivieren und dort den Bereich definieren (erste IP und letzte IP?).
Das ist normal, weil DHCP-Server eine Ablaufzeit (sogn. Lease) für die Zuordung der IP-Adressen haben, d.h. erst nach Ablauf dieser Zeit bekommt das Gerät (evtl.) eine neue IP.
Nur so eine Vermutung von mir, der DHCP-Bereich fängt bei der .20 an. Wenn du z.B. die .19 nehmen würdest, wäre die fest.
Stefan
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Im Fritzbox-Menü (jedenfalls so bei meiner 7390 mit FritzOS 6) unter Heimnetz/Netzwerk - unter dem Reiter Netzwerkeintellungen gibt es einen Bereich, wo man die IPv4Adressen ändern kann. Dort liegt auch der DHCP Bereich der Fritzbox. Standardmäßig wird für den DHCP der Bereich von 192.168.178.20 bis 192.168.178.200 reserviert. Der IP-Bereich von 192.168.178.2 bis 192.168.178.19 ist für den "statischen Adressbereich" vorgesehen. Diese Werte kannst du aber jederzeit anpassen.
Tommes
Simor2
18. Sep 2012
Hallo Tommes,
und wie gehe ich dann am Besten vor.
Den DHCP Bereich auf 21-200 ändern, damit die bisherige IP ...20 jetzt statisch ist ?
Ich kann ja direkt in Geräte/Eigenschaften/Bearbeiten die IP Adresse für die DS210 nicht ändern. Das Feld ist grau !
Viele Grüße
Martin
Tommes
26. Okt 2009
Das kommt darauf an, ob du deiner DS jetzt eine "statische" oder "dynamische" IP geben möchtest. Z.Z. läuft deine DS mit einer "dynamischen IP" der vom DHCP-Server der Fritzbox zugewiesen wurde. I.d.R. behält die Fritzbox diese IP auch bei, obwohl du dir die IP mit der o.a. Option "Diesem Gerät immer die gleiche IPv4 Adresse zuweisen" absichern kannst. Auch ein Verfallsdatum kannst du einstellen, ab wann die IP wieder freigegeben werden soll.
Damit der DHCP-Server der Fritzbox deiner DS eine "dynamische IP" zuweisen kann, mußt du im DSM die entsprechenden Einstellungen setzen. Gibts du in den Netzwerkeinstellungen im DSM jedoch eine "statische IP" vor, dann wird die Fritzbox dieses auch so übernehmen. Dabei ist es der Fritzbox erstmal egal, ob die gewählte IP im DHCP-Bereich liegt oder nicht. Daher mußt du schon genau wissen, welchen Netzwerkgeräten du in deinem Netzwerk eine statische IP geben willst. Auch darf dieses IP nicht doppelt bzw. mehrfach verwendet werden.
Ich mach das in meinem "lokalen Netzwerk" immer so...
- Alle "stationären" bzw. "baulich nicht veränderbaren" Geräte erhalten eine statische IP (Desktop PC, Drucker, DS etc)
- Alle "nicht stationären" bzw. baulich veränderbaren" Geräte erhalten eine dynamische IP vom DHCP-Server der Fritzbox (Smartphone, Laptop, Tablet etc)
Tommes
Simor2
18. Sep 2012
Hallo Tommes,
wie bereits geschrieben, wurde der DS immer die 192.168.178.20 vom DHCP der FritzBox zugewiesen
Jetzt habe ich in den Netzwerkeinstellung der FB einfach den DHCP Bereich auf 21 - 200 geändert. Die DS hat immer noch die ...20 als IP Adresse erhalten.
In der FritzBox und im DSM habe ich dann diese IP als fest zugewiesen.
So ist es doch o.k. ?
Wenn die IP in der FB nun fest ist, ist es dann auch notwendig es im DSM auch als fest zuzuweisen ?
Gruß Martin
Tommes
26. Okt 2009
Ja, das ist OK so.
Die Fritzbox erteilt einem Gerät eine dynamische IP Adresse über den DHCP. Eine Statische IP, die du in einem Gerät (deiner DS) eingetragen hast, übernimmt die Fritzbox einfach. Von daher mußt du in deinem Gerät (der DS) die 192.168.178.20 als "statische IP" deklarieren. Tust du das nicht, wird deine DS evtl. bald eine neue IP über den DHCP-Server erhalten.
So sollte es bei dir dann letztendlich aussehen...
Bilder sagen mehr wie 1000 Worte...
Fritzbox...
DSM...
Tommes
