Mediaserver DLNA mit DSM 3.0 1354 Protokoll nicht mehr gleich?
bluelake
19. Jan 2010
Hallo
Seit dem Upgrade auf DSM 3.0 1354 resp. eine Version davor noch, habe ich folgendes Problem:
Videos, die vor dem Upgrade auf der DS gespeichert wurden werden per DLNA anders an den Medienempfänger geliefert als Videos, die nach dem Update gespeichert wurden.
An der Aufnahme änderte sich überhaupt nichts.
Entweder ist's eine Änderung des Filesystems oder der Medienserver indiziert die neuen Files anders als die "alten" Files resp. nimmt die Infos der "alten" Files aus der DB / Cache?
Problem dabei?
Mein Medienspieler Sony KDL 40WE5 kommt mit der neuen "Art" nicht zurecht, alle Files seit dem Upgrade kann der nicht mehr anzeigen.
Ein Auszug aus dem DLNA Protokoll zeigt folgendes:
"Altes" File wird so publiziert:
http://192.168.0.200:50002/v/MPEG_TS_SD_EU_ISO/1024.ts?WMContentFeatures=DLNA.ORG_PN=MPEG_TS_SD_EU_ISO;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&WMHME=1&WMHMETitle=MQAwAC0AMQAwAC0AMQA5ACAALQAgAFIAVABMACAALQAgAEcAWgBTAFoAIAAtACAAUwBvAGEAcAAgACgANAA1ADkANgApAA==
Neues File wird so publiziert:
http://192.168.0.200:50002/v/NDLNA/1014.ts?WMContentFeatures=DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&WMHME=1&WMHMETitle=MQAwAC0AMQAwAC0AMgA2ACAALQAgAFIAVABMACAALQAgAEcAWgBTAFoAIAAtACAAUwBvAGEAcAAgACgANAA2ADAAMQApAA==
In der "neuen" Version fehlt also die Format-Info, stattdessen wird nur NDLNA angegeben. Der Fernseher kann damit aber nichts mehr anfangen.
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte resp. wie man das Problem beheben kann?
bluelake
19. Jan 2010
Nach einigen Stunden Intensivsuche gebe ich hier gleich selbst wieder die Antwort.
Es ist nicht ein Problem des DLNA Servers von Synology.
Falls der DLNA Server ein File antrifft, das mit einem nicht vorhandenen Fernsehsignal aufgenommen wurde (also z.B. 1 Stunde Film ohne Inhalt), so fehlt offenbar im File die Formatinformation, was wiederum zu Problemen beim Mediareceiver führt.
Twonky liefert hier das File anders aus, sprich der Mediareceiver erhält es über Twonky, aber das File selbst ist natürlich auch dann unbrauchbar.
Der Upgrade auf DSM 3.0 13xx und gleichzeitig Murphy im Quadrat haben zur Falschdiagnose geführt.
Sorry, dieser Thread kann ergo gelöscht / geschlossen werden!
