Medienserver - Internetradio - Benutzerdefinierte Radiosender funktionieren nicht
bismosa
07. Mrz 2021
Hallo!
Ich versuche gerade die Audio Station und den Medienserver einzurichten.
Ich würde gerne eigene Radiostationen in der Audio Station auch auf meinen Geräten streamen. Leider können hier die Links überhaupt nicht geöffnet werden.
Egal welchen Stream ich verwende:
https://stream.radiohamburg.de/live/mp3-192/linkradiohamburg/
mp3
https://stream.radiohamburg.de/live/mp3-192/tunein/play.m3u
aac
https://stream.radiohamburg.de/live/aac-64/tunein/play.m3u
In der Audio-Station im Browser funktioniert es. Ich kann alle Sender aufrufen. Wenn ich aber am PC z.B. mit dem VLC-Media-Player den Stream aufrufe, erhalte ich immer nur Fehlermeldungen:
Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden:
VLC kann die Medienadresse 'http://192.168.183.141:50002/transc...adiohamburg.de/live/mp3-192/linkradiohamburg/' nicht öffnen. Für Details bitte im Fehlerprotokoll nachsehen.
Auch auf meinen anderen Playern funktioniert dies nicht.
Kann es sein, das hier noch irgendwelche Berechtigungen fehlen?
Bismosa
bismosa
07. Mrz 2021
Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch?
Den Link habe ich in der Audio Station eingetragen. Und dort spielt sie das ja auch ab. Mit dem eigenen Player.
In VLC kann ich auch den Stream mit dem Link starten. Klappt ebenfalls.
Wenn ich im VLC jedoch versuche über den Medienserver den Stream zu starten erhalte ich die Fehlermeldung.
Bismosa
*kw*
10. Aug 2013
Auf dem PC solltest Du vielleicht nur den blanken link ohne die DS Adresse verwenden und direkt mit VLC auf dem PC vom Netz streamen.
bismosa
07. Mrz 2021
Ich habe jetzt nochmal einiges getestet...aber richtig schlau werde ich daraus nicht.
Auf dem PC teste ich nur, ob es funktioniert. Ich habe mehrere Player (Squeezebox, Marantz Receiver etc.). Aber entweder es klappt auf allen oder keinem. (Nur im internen Player klappen die Streams)
Ich habe jetzt mal den Stream von Radio Hamburg (https://stream.radiohamburg.de/live/mp3-192/linkradiohamburg/) in den Fritz Mediaserver übernommen. Diesen kann ich jetzt auf allen meinen Playern aufrufen und es funktioniert.
Über die Synology klappt es auf allen anderen Playern nicht.
Ich habe jetzt auch ein paar andere Streams meiner Sender ausprobiert. Bisher klappte es nur bei einem. Wenn ich das hier richtig gelesen habe im Forum scheint die Synology sehr eigen zu sein, was die Links betrifft. Schade. Aber dann nutze ich wohl für die paar Favoriten lieber den AVM-Medienserver. Und nur für die eigene Musik den von der Synology.
Bismosa
*kw*
10. Aug 2013
Zur Sicherheit nochmal Schritt für Schritt:
1. Audio Station in der DS öffnen
2. Unter mein Lieblingsradio die Sender einrichten
Probier dazu bitte mal testweise folgenden Link (stammt aus meinen Quellen oben)
http://stream.antenne.de/in-the-mix/stream/mp3
Wenn das funktioniert, kannst du auch per DLNA streamen. Ist der Dienst (Medienserver) aktiviert? In der Audio Station brauchst du dazu nichts einzustellen.
Wenn du die Sender nativ auf deinem Smartphone abspielen möchtest, DS Audio App installieren und die Sender im Menü anklicken.
Bei der Anmeldung in der Mobile App keine https-Verbindung auswählen, das unterstützt sie nicht.
Reaktionen: bismosa und Benie
bismosa
07. Mrz 2021
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. (y) So konnte ich nochmal prüfen, ob ich einen Fehler gemacht habe.
Genau so hatte ich meine Stationen eingerichtet.
Dein Stream von Antenne funktioniert auch. Bei meinen beliebten Stationen klappt es jedoch nicht.
Ob dies evtl. an dem "https" im Link liegt habe ich noch nicht herausgefunden. Leider hat z.B. Radio Hamburg keinen Stream ohne https. Ich habe alle Links durchprobiert.
Einige andere gehen...
Auf der mobilen App klappen die Streams wie auf der Synology. abspielen. Das funktioniert nur nicht auf meinen Playern.
Ist ja kein Problem. Hier springt nun die Fritzbox ein.
Danke!
Bismosa
Nachtrag: Ich musste den Dienst des Medienservers nach jeder Änderung neu starten, damit der neue Link auch bei den Playern ankommt. Das habe ich auch nach jeder Änderung gemacht.
