Medienserver nicht von Onkyo TX-NR616 erkannt
wumbo03
09. Mrz 2014
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
ich habe seit neuestem leider ein Problem.
Ich habe meinen Router ausgetauscht um abschaltbares Wlan zu haben. Bin nun stolzer Besitzer eines TP-Link TL-WR1043.
Daran hängt eine DS212+, ein Onkyo TX-NR 616 sowie ein Samsung TV.
Mit meinem Receiver kann ich leider nun nicht mehr auf den Medienserver zugreifen. Allerdings klappt es einwandfrei mit meinem TV. Mein Receiver und der TV sind über den selben Switch mit dem Router verbunden.
Kann mir einer vielleicht helfen bei ähnlichem Setup oder mir für den Server und/oder Router die notwendigen Einstellungen mitteilen?! Ich habe nun schon vieles ausprobiert, aber die Serverliste auf dem Receiver zeigt nur "no Server" an.
Bin sehr sehr dankbar für Ideen!
HGVolker
13. Jan 2012
hatte das gleiche Problem. Liegt an Deinem Onkyo Receiver. Er merkt sich Netzwerkeinstellungen. Ändert sich z.B. bei DHCP-Einstellung des Routers die IP des Gerätes kommt er nicht mehr mit.
Nach Kontakt mit dem Onkyo Support empfahl mir dieser, das Gerät neu zu booten. Taste CBL/SAT festhalten und einschalten. Könnte auch die Taste STB/DVR gewesen sein (ist schon eine Weile her).
Dann bootet das Gerät neu. Außerdem würde ich, sofern der Router es kann (z.B. AVM kann es) den Geräten - auch der Diskstation - immer die gleiche IP im Netz zuordnen.
Hoffe es klappt. Ansonsten an den Onkyo Support wenden.
HGVolker
13. Jan 2012
hab es doch noch gefunden - vom Onkyo Support:
es scheint so, dass der Receiver Daten von der vorigen Version gespeichert hat. Insofern wird nur ein Reset auf die Werkseinstellungen helfen (CBL/SAT und ON/Standby drücken)
Die sonstigen Einstellungen lassen sich vorher speichern:
Setup halten und zweimal Enter drücken
Wiederherstellen:
Setup gedrückt halten und 2x Return drücken
