Mehrere Gateways aktivieren
stebler
02. Jan 2009
Hallo
ich habe eine Syno 214+ mit 2 LAN-Ports. Diese nutze ich auch und es funktioniert tadellos. Unter Systemsteuerung->Netzwerk->Allgemein->Erweiterte Einstellungen findet sich der Menüpunkt "Mehrere Gateways aktivieren". Kann mir jemand erklären, was das bedeutet? Wenn ich das aktiviere, wie weiss die Syno dann, welcher Gateway zu benutzen ist?
Gruss
Thomas
jahlives
19. Aug 2008
das ist im Prinzip ein sogn Policy Based Routing. Das ist z.B. dann sehr interessant wenn eine bestimmtes Subnetz (Quelle) an unterschiedlichen Interfaces ankommen kann. Mit einer Subnetzroute (Normalfall) würde die Antwort der DS immer über dasselbe Internface und Gateway raus unabhänging davon wo es reingekommen ist. Das kann dann dazu führen, dass die ganze Geschichte asymetrisch wird und das ist meist schlecht.
Sagen wir deine DS befindet sich in zwei Netzen (192.168.100.0/25 eth0 und 192.168.100.128/25 eth1) Der default GW ist 192.168.199.129 (eth1). Jetzt kommt ein Paket von 10.0.1.25 an eth0 an. Die Syno wird die Antwort also via default GW und damit eth1 schicken --> asymetrisch, da die Antwort auf eth0 rausmüsste. Jetzt könnte man eine Netzroute auf eth0 für das 10-er Netz setzen, damit die Sache wieder symetrisch wird. Das Problem hierbei entsteht wenn die Quelle (10-er Netz) manchmal auch auf eth1 reinkommen kann, dann wäre es mit der statischen Netzroute wieder asymetrisch.
Hier kommt dann das Policy Based Routing zum Einsatz. Vereinfacht gesagt markiert hier die Firewall die Pakete mit einer Markierung je nach Interface z.B. Mark 1 für eth0 und Mark 2 für eth1. Jetzt kann man darauf basierend Routen erstellen d.h. wenn Mark 1 dann schick das Ziel 10.0.1.25 via eth0 und 192.168.100.1 als GW und wenn Mark 2 dann via eth1 und GW 192.168.100.129 (http://de.wikipedia.org/wiki/Policy-basiertes_Routing)
stebler
02. Jan 2009
Vielen Dank für die Infos.
Gruss aus Basel
Thomas
