Mehrere Kalender auf iPhones mittels Synology und Webdav synchen
Joker
08. Nov 2010
Hallo Forum,
ich habe folgenden Anwendungsfall. Meine Frau und ich benutzen derzeit jeder ein iPhone (5 und 4). Auf den Geräten haben wir jeder eine Kalender App, um unsere Termine zu verwalten. Allerdings werden diese Kalender zur Zeit nicht synchronisiert. Ein Terminabgleich findet also nicht statt.
Nun war meine Idee, daß wir auch meine Synology DS110j für die Synchronisation unserer Kalender einsetzen können.
Ich habe dazu schon Mal Google bemüht, und gelesen, daß man dazu den Webdav Dienst auf der Synology aktievieren muss.
Das habe ich auch getan, und auch schon die Kalender auf der Sysnology eingerichtet.
Aber wie kann ich diese Kalender auf unseren iPhones abonieren? Wir benutzen derzeit die App MiCal, aber wir könnten hier auch eine andere App einsetzen.
Ich möchte meine Synology bzw. die iPhones nun so einrichten, daß die Kalender immer synchronisiert werden, wenn beide Geräte im heimischen W-Lan angemeldet sind. Eine Synchronisation via Internet von unterwegs benötige ich hingegen nicht.
Es ist nicht nötig, daß ich auf meine Synology via DynDSN zugreifen kann.
Wer kann mit hier helfen, bzw. eine kurze Anleitung zukommen lassen
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss
Christian
derlaie
01. Mai 2013
Hallo Christian,
die Verfahrensweise wurde hier schon des öfteren erörtert und auch der Lösungsweg aufgezeigt, z.B. hier:
http://www.synology-forum.de/showth...verzweifel....&p=334168&viewfull=1#post334168
Ich empfehle aber bei Kalendersynch das Owncloud Paket zu installieren. Vorteil im Vergleich zu WebDAV von Syno:
Bei Owncloud kann jeder nur in dem Kalender Termine erstellen und ändern, für den er auch Schreibrechte hat. Bei Syno kann man auch in abonierten Read-only Kalendern Termine erstellen und vorhandene ändern. Sie werden zwar nicht zum Server und auch nicht auf andere Clients gesyncht, aber lokal bleiben Sie so und das ist verwirrend!
Außerdem hat man mit Owncloud direkt auch eine Möglichkeit Kontakte auf mehreren Endgeräten synchron zu halten.
Stefan
Joker
08. Nov 2010
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort. Ich habe inzwischen Owncloud auf meiner Syno installiert. Ich habe mir auch einen Account und einen Kalender angelegt.
Aber nun habe ich Probleme damit, daß ich mittels iPhone auf diesen Kalender auch zugreifen kann.
Zunächst habe ich in Owncloud die in der "Hilfe" beschriebenen Schritte durchgeführt, um einen neuen Kalender auf meinem iPhone anzulgegen.
Hier die Schritte:
Open the settings application.
Select Mail, Contacts, Calendars.
Select Add Account.
Select Other as account type.
Select Add CalDAV account.
For server, type ADDRESS/remote.php/caldav/principals/username (Important: Don’t include http:// or https://)
Enter your username and password.
Select Next.
If your server does not support SSL, a warning will be displayed. Select Continue.
If the iPhone is unable to verify the account information, read the Troubleshooting paragraph on this page. If that doesn’t help, try to turn off SSL (not recommended):
Select OK.
Select advanced settings.
Make sure Use SSL is set to OFF.
Change port to 80.
Go back to account information and hit Save.
Your calendar should now be visible in the Calendar application (may take a few moments).
Es klappt aber trotzdem nicht. Hast du eine Idee, was hier falsch läuft?
Muss ich z. B. bei dem Servernamen, das Wort "ADDRESS" wirklich ausschreiben, oder dient das nur als Platzhalter für eine Netzwerkadresse, die ich hier angeben muss?
Ich hoffe, dass du mir nochmal helfen kannst.
Gruss
Christian
derlaie
01. Mai 2013
Seh grad, dass ich dir enen falschen Beitrag verlinkt habe. Ich versuch es mal grob ausm Kopf aufzuzeigen.
Die vorgehensweise ist grundlegend die:
1) Erst mal den wohl schon vorhandenen Kalender von dir (nennen wir jetzt iphonekalender) unter deinem Owncloud-account auf der Syno als neuen einrichten.
2) Dann mit Hilfe des Synch-links aus der owncloud den Kalender im iPhone einrichten. Jetzt hast du einen leeren Owncloud Kalender der fertig für den Synch ist. Der heißt jetzt owncloudkalender.
3) Den iphonekalender exportieren.
4) Die exportierte Kalenderdatei doppelklicken. Und als Importziel den Owncloudkalender wählen.
Jetzt werden die Termine importiert und ab sofort auch abgeglichen.
Die Schritte für jeden Kalender durchführen. Deine Kalender unter deinem Owncloudaccount, die Kalender deiner Frau unter ihrem Owncloudaccount.
Soll einer den Kalender des Partners als Readonly kalender beziehen, so musst DU den entsprechenden Kalender für deine Frau unter owncloud frei geben. Ab da steht er unter dem schon eingerichteten Synch deiner Frau zur Verfügung. Andersrum genauso. Ihr "aboniert" aber den Kalender nicht!!!! Also schön den ios/osx link für die Einrichtung nutzen!
Stefan
Joker
08. Nov 2010
Hi Stefan,
danke für die Antwort. Es hat jetzt geklappt. Ich habe jetzt einen Kalneder in der Owncloud einen auf dem iPhone, die immer gesyncht werden.
Aber bisher habe ich es nur für neue Termine geschafft.
Du sagest, dass ich meinen iPhone Kalender exportieren soll. Doofe Frage, aber wie funktioniert das? Muss das über iTunes laufen?
Und wo finde ich dann die exportierte Kalenderdateil.
Sorry, aber ich habe mich mit dieser Materie bisher noch nicht so intensiv beschäftigt.
Vielleicht kannst du mir ja nochmal helfen.
Gruss
Christian
derlaie
01. Mai 2013
Ähm am besten Synchst du den iphonekalender einmal über itunes mit dem apple kalender. In der Apple Kalenderapp kannst Du dann jeden Kalender einzeln über rechtsklick/ exportieren.... exportieren ;-)
Idealerweise richtest du den/die owncloudkalender auch einmal in Kalender ein.
Dann den exportierten Kalender doppelklicken und als Importziel den entsprechenden owncloudkalender wählen.
Jetzt werden brav alle einzelnen Termine als einzelne ics Datei auf die owncloud geschubst und alle anderen clients können sich synchen. Dass Du mittlerweile schon Termine in dem Kalender eingerichtet hast stört nicht, da der Import additiv arbeitet. Es bleibt alles vorhanden was schon drin ist.
Hoffe es klappt nun komplett!
STefan
