Meine Gedanken vor dem Kauf - bin ich auf dem richtigen Weg?
janara
24. Jan 2013
letztes Wochenende hat mein Acer Notebook eine Synology verkauft - indem es eine externe USB Platte teilweise und das Backup komplett geschrottet hat (beide male diverse Fehler im Datensystem, die Backup Festplatte ist so hinüber dass selbst PhotoRec nichts (brauchbares) mehr retten konnte ...
Nachdem ich mich also jetzt 5 Tage morgens und nach der Arbeit mit der Rettung / Wiederherstellung von ca. 4000 gescannten Dias beschäftigt habe (und es ist jetzt fast geschafft! :D Die letzte Zählung fehlt noch, aber es scheint alles wieder da zu sein) habe ich jede freie Minute hier im Forum verbracht und bin fas entschlossen den Schritt zu wagen.
Zu mir:
- PC Kenntniss (Windows) sind gut vorhanden, um das Thema "Netzwerk" habe ich bisher einen Bogen gemacht ... sollte aber mit Hilfe schaffbar sein
- Linux: Außer einer Datenrettung mit Knoppix für einen Kumpel (die funktioniert hat) bisher keinerlei Erfahrung ...
Vorhandene Peripherie:
- 2 PCs (Windows)
- 2 Notebooks (Windows)
- 1 Tablet (Android)
- 1 Fernseher (Samsung), der auf ein Netzwerk zugreifen könnte (bisher nichts eingerichtet)
- ein Haufen USB Platten mit zuvielen Daten
So, jetzt zu meinen bisherigen Überlegungen:
- Kauf einer Synology (213+ oder sofort 412+ ... kann mich nicht entscheiden ... brauche Platz, aber das liebe Geld)
Frage: gibt es ansonsten Gründe die für die eine oder gegen die andere sprechen?
- Installation der Festplatten jeweils als Basis Volume
Frage: stimmt es, dass ich diese im Fall der Fälle "einfach" an einen Windows PC anstöpseln und auslesen kann? Welche Treiber muss ich denn dafür installieren?
- Backup auf externe Platten im ext4 Format (damit auch Sonderzeichen in Dateinamen und Ordnern funktionieren)
Frage: stimmt es, dass ein Backup von Sonderzeichen auf NTFS-USB-Platten Probleme bereitet?
Frage: wie kriege ich ein zusätzliches Archiv (so alle 3 Monate) auf NTFS-USP Platten falls das mit den internen Backup-Hilfsmitteln nicht funktioniert?
Viel Text, viele Fragen ... helft ihr mir?
Danke schon mal
Janara
Frogman
01. Sep 2012
  • Hängt halt davon ab, wieviel Speicherplatz Du benötigst und was Du so alles mit der DS machen willst. Gründe für und wider gibt's pauschal nicht. Die Entscheidung musst schon Du selbst treffen...
  • Die internen Platten werden immer als ext4 formatiert. Ohne weitere Maßnahmen kann Windows damit nichts anfangen. Du mußt dazu mindestens einen ext-Treiber installieren (dazu findest Du hier etwas über die Forensuche). Dazu sind auf den Platten jeweils 3 Partitionen und nur die dritte enthält die Daten, die anderen sind System(/RAID)-Partitionen. Anders ist es mit externen Platten: diese enthalten nur eine Partition.
    Noch als Hinweis: die Festplatteneinschübe sind keine Wechselrahmen - also jeden Tag rein und raus ist keine gute Idee.
  • Ich habe bisher mit NTFS nie Probleme mit Sonderzeichen erlebt.
  • Ein Backup kannst Du mit der eingebauten Backup-Funktion auch auf externe Platten sichern.
Matthieu
03. Nov 2008
Hi und willkommen im Forum!
Mach dir um Netzwerkkenntnisse mal keine Sorgen, das kann man sich gut anlesen und all zu tief muss man meist auch nicht rein.
Meine erste Frage: warum eine x12+? Damit greifst du ja gleich in eine recht hohe Schublade, obwohl in einer von dir beschriebenen Umgebung der spürbare Unterschied gering sein dürfte. Vielleicht greifst du ein wenig kleiner (in Richtung 413 vielleicht) und nimmst für das Geld was du sparst gleich mehr Platten, wenn es jetzt schon absehbar ist dass du den Platz brauchst. Ansonsten nehmen sich die Modelle von der Software-Seite nichts; die Firmware ist beinahe identisch (es gibt ein paar Business-Funktionen die man erst mit der XS-Serie bekommt und ein paar die bei den -j-Modellen fehlen, aber das dürfte dich nicht berühren).
Ein Basis-Volumen kann man mit einem Live-Linux auslesen oder auch mit einem ext-Treiber für Windows. Ich würde aber immer die "native" Variante mit einem Live-Linux wie du es schon kennst empfehlen. Ist performanter und sicherer.
An Probleme mit Sonderzeichen bei NTFS kann ich mich auf Anhieb nicht erinnern. Dennoch ist ext3/ext4 für Backup-Platten eigentlich die deutlich bessere Wahl, denn NTFS verschlingt viel Performance und das Backup dauert spürbar länger.
MfG Matthieu
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
mit Windows kommt man nicht auf den Inhalt der internen Platten auch wenn sie als Basic eingerichtet sind.
a - die Partition wird als degraded RAID1 Partition angelegt
b - darauf wird per LVM ein logisches Laufwerk eingerichtet
janara
24. Jan 2013
Danke erst mal an alle - fuehle mich gut aufgehoben!
Zu der Frage "warum x12+" ... Na ja, ich hatte beim lesen hier den Eindruck gewonnen, dass z.b. die 413 langsamer sei als die 412+ .... Ist das nicht so? Dann ueberlege ich mir das nochmal...
Und wegen dem Auslesen der internen Platten... Wenn alle Stricke gerissen sind komme ich aber zumindest mit Knoppix (oder was aehnlichem) wieder an meine Daten ohne ein Raid nachbauen zu muessen, oder? Werde ich ja hoffentlich nie brauchen, aber nach der Aktion jetzt gerade.... Im Moment fuerchte ich mich...
Matthieu
03. Nov 2008
Das ist schon so. Nur ist die Frage ob du die geringe Mehrleistung im Vergleich zum höheren Preis wirklich benötigst.
Mehr Infos zu den Geschwindigkeiten: http://www.synology.com/products/performance.php?lang=deu
sind aber eher Richtwerte und abhängig von der lokalen Umgebung - was nicht heißt dass man nicht besser sein kann)
MfG Matthieu
janara
24. Jan 2013
Danke erstmal fuer die Infos... Ich werde nochmal 'ne Nacht drueber schlafen :eek:
Aber nochmal eine Frage ausser der Reihe... Habt ihr hier irgendwo eine Anleitung fuer Dummys so nach dem Motto "wie richte ich mein Heimnetzwerk ein damit das Einbinden der Synology ganz einfach ist"? Dann koennte ich ja schon mal lesen und machen waehrend ich noch grueble...
raymond
10. Sep 2009
