- Mitglied seit
- 26. Jul 2013
- Punkte für Reaktionen
- 0
Mahlzeit!
Ich bin mir zwar nicht sicher ob ich hier im richtigen Unterforum bin, wenn nicht mögen mir die Mods hoffentlich verzeihen...
Meine Konfiguration:
1x DS415+ mit beiden LAN-Ports als Bond (Adaptive Load Balancing) konfiguriert
2x Win 8.1 Clients per LAN mit einem Netgear GS105Ev2 greifen auf diverse SMB Freigaben der Syno zu
Wenn ich von einem der beiden Clients eine größere Datei (mehrere GB, je größer, desto länger dauert der Effekt) auf eine der Freigaben kopieren will fängt Windows an den Vorgang zu berechnen und es passiert erstmal Garnichts, das kann bis zu einer Minute oder länger dauern - alle Festplattenleuchten der Syno sind währenddessen am blinken, ein Zugriff auf die Freigaben ist in der Zeit von dem Rechner aus nicht mehr möglich, es erscheint nur die Sanduhr. Mache ich ein net view \\xxx pausiert die Anzeige ebenfalls... kurioserweise nur mit dem Hostnamen mit dem ich die Syno angebunden habe... also zb. \\diskstation - mache ich ein net view auf die IP der Syno erfolgt sofort eine Anzeige aller Freigaben - ich habe schon mal alle Freigaben neu verbunden, dann direkt über IP, aber selber Effekt und ein net view auf die IP pausiert dann und über den Hostnamen geht es...
Nach einer gewissen Zeit wird im Explorer dann angezeigt das die Datei am Zielort schon vorhanden ist und ob sie überschrieben werden soll (die Festplattenleuchten der Syno blinken dann auch nicht mehr) - sie ist tatsächlich da, aber mit 0Byte - beim überschreiben klappt das kopieren dann ganz normal! Wenn ich danach eine weitere Datei kopieren will gibt es auch erstmal keine weiteren Probleme, nur nach einer nicht näher zu bestimmenden Zeit tritt beim kopieren das gleiche wieder auf... und zwar immer nur wenn ich eine Datei AUF die Syno kopiere, umgekehrt VON der Syno auf den Client geht es immer sofort...
Dieses Phänomen tritt nur an einem der beiden Clients auf (immer derselbe), beim anderen kann ich auch ganz normal auf die Freigaben zugreifen während es beim "Problemkind" gerade hakt... und ich habe schon diverses ohne jeden Erfolg getestet... die Netzwerkeinstellungen sind bei beiden Rechnern identisch, habe einige Settings am Problemrechner ausprobiert, den Switchport und sogar die Netzwerkkarte getauscht, ohne jeden Erfolg und bin nun mehr als ratlos... das einzige was ich noch nicht getestet habe ist ein Tausch des LAN-Kabels da dies aufgrund baulicher Gegebenheiten (10m LAN-Kabel verlegt) nicht ohne weiteres möglich ist und ich das Kabel aufgrund des Fehlerbildes mir nicht als Verursacher vorstellen kann...
Hat vielleicht igendwer mal ein solches Problem gehabt und einen Tipp?
Gruß!
Michael
Gruß!
Michael
