Messung Netzwerkgeschwindigkeit und Interpretationsproblem
juergen_ks
25. Jul 2013
leider habe ich von diesem Thema keine Ahnung und daher möchte ich mich mit einer Frage an die Profis wenden:
Ich habe eine Synologie DS212j mit 2 HDDs, eine Fritzbox 7390 und die Verbindung mit einem 1GB-Lan aufgebaut. Mein Problem: Subjektiv habe ich den Eindruck, das meine Netzwerkgeschwindigkeit zu langsam ist. Ich habe dann 2 Messungen durchgeführt: Zum einen mit dem a) Windows-Exporer und zum anderen mit dem b) Tool "LAN Speed Test (lite)".
Hier habe ich nun ein Verständnisproblem:
a) Windows-Explorer: Lesen/Schreiben jeweils ca. 8-10 MB/s
b) LAN Speed Test (lite): Write Speed = 38.9454560 Mbps
Read Speed = 68.2013120 Mbps
Demzufolge,bzw. nach meinem Verständnis, hätte ich einen Unterschied in den Messungen von rund 40 MB/s (schreiben/lesen). Wenn das richtig ist, was habe ich falsch eingestellt?
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Jürgen
Frogman
01. Sep 2012
Ganz einfach - Du darfst nicht MB/s gleichsetzen mit Mbps. Ersteres ist die Datenübertragungsrate in Megabyte pro Sekunde, das zweite steht für Megabit per second, ist also eine andere Schreibweise für MBit/s - und das musst Du durch 8 teilen, um es mit dem ersten Wert vergleichen zu können.
juergen_ks
25. Jul 2013
Hallo Frogman,
ja, da besteht ein kleiner Unterschied - das habe ich nicht erkannt. Vielen Dank dafür. Aber dann passen die Werte trotzdem nicht überein, oder? Was mich aber viel mehr interessiert: Ist die Übertragungsrate nicht zu niedrig?
Gruß, Jürgen
Frogman
01. Sep 2012
Die 10 MB/s klingen ein wenig danach, dass die Verbindung über die Fritzbox nur 100 MBit liefert (wobei ich nicht weiß, ob Du mit dem PC über die Fritzbox auf die DS zugreifst) - suche einmal hier im Forum nach "Fritzbox Geschwindigkeit", da wirst Du einige Treffer landen mit entsprechenden Hinweisen, auf welche Einstellungen in der Fritzbox man achten muss.
Und der Speedvergleich hinkt immer, auch bei Einsatz sogenannter "Speed Test Tools". Entscheidend ist, welche Dateien (Größe, Anzahl) übertragen werden, um vergleichen zu können.
niklasR
16. Jun 2010
juergen_ks
25. Jul 2013
Vielen Dank für den Hinweis für die Tools zwecks Messung. Das löst aber leider nicht mein Problem.
Was ich herausgefunden habe: Das Model müsste ca 40 MB/s WRITE schaffen, im READ noch mehr. Ich habe bereits alle Möglichkeiten zwecks Geschwindigkeitssteierung, die in diesem Forum beschrieben sind, geprüft. Alles bislang ergebnislos. Ich denke, ich werde das Teil wieder verkaufen.
itari
15. Mai 2008
wie ist denn die Geschwindigkeit des Datentransfers zwischen der internen Platte der DS und einer an der DS angeschlossenen als ext4 formatierten USB-Platte (oder USB-Speichersticks) ... wenn die gut ist, dann hast eine Netzwerkproblem (denn die DS und die Platten wären es ja nicht) ... wenn die auch schlecht ist, dann hast vermutlich ein Plattenproblem auf der DS (SMART-Werte) oder die DS ist defekt
Itari
