Migration 213+ EXT4 -> 218+ BTFRS
Sweeny
20. Mrz 2013
ich brauche definitiv mehr Speicher in meiner 5-Jahre alten Synology, habe derzeit 2*3 TB (SHR) (fast komplett voll). Überlegung ist, meine 213+ mit 2*3 TB-Platten durch ein 218+ mit 2*8 TB-Platten zu tauschen und gleichzeitig von EXT4 auf BTFRS umzusteigen. Gerade die Snapshot-Funktionalität finde ich spannend. Ich nutze die Synology als Datenspeicher für mehrere Rechner, als Backup vieler Fotos, als Streaming-Plattform.
Wie funktioniert der Umstieg reibungslos? Sollte ich zuerst die beiden neuen Festplatten in der alten Diskstation "füllen", dann in die neue Synology einbauen?
Viele Grüße
Alex
mb01
13. Mrz 2016
Die neuen Platten vorher in die alte DS einbauen? Macht doch gar keinen Sinn bzw. funktioniert auch nicht bei deinem SHR-Volume ... abgesehen davon, dass du auf der DS213+ gar kein btrfs-Volume anlegen könntest.
Hast du eine entsprechend große externe Festplatte für ein Komplettbackup der DS213+? Dann die DS218+ grundlegend einrichten, mit neuem btrfs-Volume auf den 8TB-Platten. Parallel dazu die Daten deiner DS213+ per Hyperbackup auf die USB-Platte sichern und danach wieder auf der DS218+ herstellen. Dann würden Daten, Benutzereinstellungen und Ordner/Daten übernommen, nur dann halt auf das btrfs-Volume deiner DS218+.
Alternativ kannst du die neue DS218+ einrichten und per PC oder über Remote Ordner in der Filestation die Daten rüberkopieren. Einstellungen etc. müsstest du auf der DS218+ dann aber komplett neu vornehmen. Was aber manchmal auch nicht verkehrt ist, da man dabei "ausmisten" kann.
Sweeny
20. Mrz 2013
oh... Das heißt ich könnte gar nicht einfach so eine neue der neuen Platten in das SHR der 213+ hängen? Und so schon die Hälfte migriert haben - zumindest, wenn ich bei EXT4 bleiben möchte? Dann die zweite reinstecken?
Viele Grüße
Alex
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, Migrieren heißt, die alten Platten in die neue DS zu übernehmen.
In welcher Konfiguration laufen die beiden Platten denn überhaupt?
Sweeny
20. Mrz 2013
Sorry, habe mich nicht so genau ausgedrückt.
Die 2 3-TB laufen unter EXT4 als SHR.
Ich wollte eigentlich zuerst (da ich das 218+ noch nicht habe, die neuen 8TB-Platten aber schon) nach und nach die neuen Platten einstecken; also eine raus, eine neue rein... Kopieren lassen...
Ar-Al
10. Apr 2016
