Migration auf DS 918+
uglyguy
27. Okt 2015
Hallo Forum,
ich verwende momentan eine DS715 mit 6TB (2x3TB).
Die Konfiguration ist etwas ungewöhnlich da ich kein RAID verwende. Vielmeh wird eine Platte als Datenspeicher und die zweite als Backup (täglich) verwendet. Einmal pro Woche wird alles auf mein Alt NAS (DS111) gesichert.
Auf der DS715 nutze ich exzessiv die Photostation, Surveillance Station (4 Kameras), Cloud Station, den VPN Server und die Web Station (auf der meine eigene Webseite läuft).
Ich spiele jetzt mit dem Gedanken auf eine DS918+ upzugraden. Hierzu habe ich folgende Vorstellungen bzw. Fragen und würde mich über eure fachmännischen Kommentare freuen:
1) Würde gerne die 715 in Zukunft weiter nutzen aber als Hauptaufgaben Surveillance Station und Backup für die neue DS918+. Die DS111 würde ich außer Dienst stellen und die dort verbaute 2TB in die 715 Schrauben
2) Die Platten aus der 715 würde ich in die 918 übernehmen (zur einfachen Migration?) Geht das? Gibt es hierzu eine verständliche Anleitung
3) Die Konfiguration der 715 würde ich gerne übernehmen da mich diese viel Zeit gekostet hat :). Ist die beim Umstecken der Platten (falls das geht) automatisch mit umgezogen?
4) Meine 715 läuft noch auf dem ext4 Dateisystem. Kann ich wenn ich die Platten aus der715 übernehme auf das neue Btrfs wechseln? Oder muss ich dafür neu aufsetzen?
5) Kann ich zu einem späteren Zeitpunkt auch auf RAID umstellen oder muss hier auch neu aufgesetzt werden?
6) Wieviel RAM würdet ihr empfehlen? Mir ist aufgefallen das speziell die Fotostation etwas langsamer geworden ist...kann das an zuwenig RAM (2GB fest verbaut in 715)
Der Grund das ich zur Zeit kein RAID verwende ist schnell erklärt. Der häufigste worst case bei mir ist das meine bessere Hälfte Dateien löscht/umbenennt/überschreibt die sie eigentlich noch braucht :)). Das merkt sie ziemlich schnell (nach dem Bestätigen des Löschens meistens) und ich kann aus der Sicherung die ‚verlorenen‘ Daten wieder herzaubern. Da ich jede Nacht ein internes Backup fahre ist ein Verlust von einem Tag bei einem Festplattenschaden bisher verschmerzbar. Perspektivisch würde ich bei einem 4bay aber doch ein RAID umsetzen wollen.
Habt ihr hierzu Vorschläge?
Ist jetzt alles ziemlich viel geworden...
Ich freue mich auf euren Rat
Wie würdet Ihr Vorgehen?
Loading--------
20. Mai 2018
Das Dateisystem ohne Datenverlust zu wechseln ist nicht möglich. Musst vorher sichern. Klar hat die 918+ viel mehr Leistung und auch doppelt so viel RAM.Migration der ext4 Platten und DSM Einstellungen sollte möglich sein.
uglyguy
27. Okt 2015
Danke für die Antwort!
Habe mich entschieden jetzt mit der 918+ gleich zwei 4TB Platten anzuschaffen und dann die DS neu aufzusetzten mit btrfs (mit Konfig-Sicherung der alten 715). Nachdem dann beide DSen im Netzwerk sind würde ich die Daten dann einfach per FileStation rüberschieben => oder gibt es hier besser Alternativen wenn beide zeitgleich im Netz hängen?
Würde wie gesagt gerne einen SHR Raid aufbauen. Leider bin ich da etwas unerfahren. Ich würde ja wie gesagt mit 2x4TB starten. WEnn alle Daten rüberkopiert sind würde ich noch eine 3TB Platte aus der 715 auch noch in die 918+ umstecken. Was passiert dann mit dem SHR RAid? Erweitert sich das sozusagen selber damit ich dann die laut Syno Raid Rechner 7TB zu Verfügung haben?!?
Loading--------
20. Mai 2018
Ja übers Gigabit Netzwerk ist auf jeden Fall gut machbar. SHR wird ein RAID1 aus 2x4 TB anlegen, nach EInbau der 3 TB wird das dann erweitert und du hast insgesamt 7 TB.
Edit: Datenübertragung müsste man dann evtl. über einen PC laufen lassen, der beide Diskstations über SMB als Netzlaufwerk angebunden hat. Filestation geht ja nur innerhalb der DS oder du installierst die Cloud Suite (CS Server auf der alten und ShareSync auf der anderen) Dann gehts auch.
Falsch, die 3 TB-Platte ist zu klein für eine Erweiterung des SHR. Gesamtkapazität nach HDD Upgrade nicht verändert
Und wieder falsch. Natürlich ist die Filestation DS-intern. Die kann jedoch Remote-Ordner einbinden.
uglyguy
27. Okt 2015
Oh guter Hinweis - ich habe den Synology Raid Rechner verwendet und der hat bei einer Konfiguration von 2x4 und 1x3 TB eine Speicherkapazität von 7TB angezeigt...
Dann wäre es wohl besser entweder 2x3TB neu zu beschaffen und die "alte" 3TB dann später mit einzubinden oder 3x4TB neu zu beschaffen?!
Danke
Loading--------
20. Mai 2018
Unterschied? Du hast lediglich meine Aussage wiederholt. Über sharesync gehts genauso, macht keinen Unterschied bei der Geschwindigkeit nur bequemer wegen Datenmitnahme. Nach Remote Ordner EInbinden müsste er jeden share den er hat einzeln und von Hand kopieren.
P.S. Du behauptest der Synology-eigene SHR Rechner lügt?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
der SHR Rechner lügt nicht, ist aber nur für die Ersteinrichtung anwendbar. Für volume Erweiterungen kann man ihn nicht benutzen.
Nein habe ich nicht.
Ja und? Du hattest behauptet, dass das mit der Filestation nicht geht und das war falsch.
Lies die Hinweise zum RAID-Rechner, speziell den mit der Nummer 4.
uglyguy
27. Okt 2015
Guter Hinweis! Danke - da wäre ich sonst voll reingetappt!!
uglyguy
27. Okt 2015
So - habe die DS918+ am Laufen. Habe wie gesagt neue 2x4TB (WD Red) eingebaut (inkls 256GB SSD cache).HDD Konfiguration als SHR und mit btrfs. Danach die Konfigurationsdatei aus der alten DS715 reingespielt und per Remote-Ordner die Daten rüber kopiert. Hat alles super geklappt! Habe ich mir wohl umsonst Gedanken gemacht :)
Bin von der Leistung der DS918+ begeistert - die hat wirklich unheimlich Power!
Eine Frage habe ich noch - will mir in naher Zukunft eine weitere 4TB HDD zulegen. Muss ich zum Einbau der HDD die Diskstation eigentlich runterfahren oder geht das auch während des Betriebs?
Gedanken machen ist m.E. immer gut, solange man sich nicht zu viele Gedanken macht. :) Schön, dass die Migration gut verlaufen ist und das Ergebnis stimmt!
Erweiterung geht dank hotswap-Einbauschächten auch im Betrieb, wenn man es braucht.
