Migration auf neue Festplatten/Volumen, Zusammenführung Volumen und neues RAID
MoooN
26. Dez 2014
ich habe derzeit eine DS418j im Einsatz.
Es gibt zwei Speicherpools, die jeweils aus zwei Festplatten bestehen. Ein JBOD (2x4TB) und ein Raid1 (2x 3TB).
Die Festplatten sind notorisch voll und haben mittlerweile fast 60.000 Stunden Laufzeit. Die Daten sind auf einer externen Platte / in der Cloud gesichert. Ein neues Aufsetzten des Systems würde ich gerne vermeiden, das ist richtig viel Arbeit.
Ich plane folgender Maßen vorzugehen:
Es sollen die beiden Volumen aufgelöst werden um ein neues Volumen mit vier neuen Platten (14-18TB) im Raid5 zu erstellen.
Eine Platte des RAID1 Volumens entfernen. Eine neue große Platte einsetzen. Aus dieser ein neues Volumen erstellen und alle Daten/Dienste der beiden alten Volumen auf die neue Schieben, restliche alte Platten entfernen und die restlichen drei neuen rein. Neues Volumen im Raid5 auf alle vier Platten erweitern.
Wird das so funktionieren? Habe ich etwas übersehen? Gibt es sinnvollere Vorgehensweisen?
Bitte weist mich drauf hin falls ich hier einen Denkfehler oder mich noch nicht bedachte Probleme übersehe.
Vielen Dank!
edit: Verständlichkeit und Rechtschreibung
Reaktionen: maxblank
metalworker
25. Apr 2023
Machbar ist das grundlegend.
Wird dann halt eine Weile dauern und bist dann halt perament am Rebuild machen.
Da du deine Daten ja als Sicherung hast kannst das so machen.
Kannst ja die Konfig auch nochmal sicher als Sicherheit.
Ja, das geht, nimm aber besser SHR.
Du musst aber alle Pakete neu installieren oder verschieben.
edit: bzw. Erst über Hyper Backup (nicht Einzelversion) sichern und dann wiederherstellen.
maxblank
25. Nov 2022
Ein Schwachpunkt ist das heruntergestufte RAID1 beim Rebuild. Geht die alte Platte dabei kaputt, sind die Daten weg. Da du ein Backup hast - Go for it. 👍🏻
Edit: Backup vorher testen und sicherstellen, dass es ohne Probleme funktioniert.
Er macht kein Rebuild, er kopiert die Daten aufs neue Volume des neuen Speicherpools.
Reaktionen: Benie und maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Stimmt, hast du Recht - falsch gedacht meinerseits.
Trotzdem ist das RAID dann für die Zeit des Kopierens herabgestuft und wenn die Platte kaputt geht, ist das RAID zerstört. Risiko ist wegen Backup minimal.
metalworker
25. Apr 2023
Ja aber beim erweitern des Volumes macht er dann eines .
Ist kein Problem ,frisst halt nur viel Zeit.
maxblank
25. Nov 2022
Stimmt, den Gedankengang hatte ich auch.
Aber es ist dann eine neue Platte und er hat noch beide aus dem alten RAID1.
Auch die gezogene Platte aus dem RAID1 ist noch eine Redundanz. 👍🏻
Edit: Jetzt haben wir mit unserem Schwarmwissen das Szenario zerlegt. 😂😂
metalworker
25. Apr 2023
Und am ende , wenn er ein Backup hat, kann ja nicht viel schief gehen.,
maxblank
25. Nov 2022
Da sind wir uns einig, wenn es getestet wurde und funktioniert.
geheim5000
27. Dez 2018
hab ähnliches Gerade gemacht, wichtig, viel Zeit mitbrigen.
Bei mir läuft gerade die Erweiterung auf die letzte Platte, erste Synology Schätzung 1,5 Tage, mitlerweile (20% geschafft) hochgegangen auf knapp 3 Tage rest.
Hast du im Speichermanager den RAID Sync schneller eingestellt?
MoooN
26. Dez 2014
Marsch zurück,
gerade gelesen, dass ein Volume auf der DS418j maximal 40 TB haben darf. Das scheint P/L technisch wesentlich weniger Attraktiv zu sein.
Das muss ich mir erst einmal durch den Kopf gehen lassen ob ich 4x10TB Platten rein machen will.
Also laut hier beträgt die max. Volume-Größe einer DS418j 108TB.
MoooN
26. Dez 2014
