DSM 6.x und darunter Migration einer DSM, gleicher Server
picard_1983
02. Jan 2015
ich habe vor ein paar Wochen bei meiner DS415+ den Fehler gehabt, das diese einfach nicht mehr funktionierte. Oranges blinken und ein Neustart hat das System auch nicht mehr durchgeführt.
Ich sollte dann den Server nach Taiwan schicken und Synology würde es überprüfen. Ich habe das dann getan, ohne Festplatten nach Taiwan geschickt.
Heute kam ein neuer Server DS415+ an. Jetzt meine Frage: Ich habe da drüber schon einiges gelesen aber wollte nochmal nach Tipps etc. fragen.
Damit die Migrierung meines alten Volumes klappt, stecke ich die alten Platten wieder in der Reihenfolge in den neuen Server und schalte diesen ein.
Dann sollte er mir bei der Ersteinrichtung mitteilen, dass ein Volume vorhanden ist und es migriert werden soll.
Was ist mit dem DSM? Wird das zuerst installiert?
Ich habe was gelesen von einer temporären Festplatte um erst einmal das DSM zu installieren?
Habt ihr so etwas schon einmal gemacht?
Vielen DAnk.
MFG
Man kann streng nach Tutorial vorgehen. Du kannst aber auch die Migration nach Einbau der Platten durchführen, ohne vorher ein DSM auf einer leeren Platte zu installieren. Das DSM wird ggfs. während der Migration installiert.
picard_1983
02. Jan 2015
Ok vielen Dank. Aber es würde auch nicht schaden, wenn ich eine temporäre Festplatte einsetze, das DSM installieren und danach die alten Festplatten reinsetze oder?
Ich möchte nur nicht, dass irgendwas passiert wenn ich die alten Platten (4 Stück, mit einem Volume) verliere beim installieren des DSM oder so...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Garantien gibt es keine im Leben. Passieren kann auch hier immer was, daher lebst du besser mit einem Backup.
Ob du nun den DSM zunächst auf einer leeren Platte installierst oder nicht, halte ich bzgl. der Datensicherheit für völlig irrelevant.
picard_1983
02. Jan 2015
Ja das weiß ich. Datensicherung ist leider nicht aktuell. Da die DS kurzfristig ausgefallen ist.
Aber was bringt es, wenn ich die DSM auf einer TEMP Platte installiere und dann wieder die anderen Platten einsetze...dann muss doch das DSM wieder neu installiert werden oder?
Ich hatte mal gelesen, die DS erkennt das ein Volume vorhanden ist und macht dann alles...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn du die DS mit der leeren Platte auf exakt den Versionsstand des DSM bringst, wie er auf deinen Platten der alten DS ist, dann sollte das Installieren des DSM beim Rückbau der alten Platten in die neue DS entfallen. That's it. Nicht mehr und nicht weniger.
picard_1983
02. Jan 2015
Ich denke, das DSM auf den alten Platten ist älter das das im Netz. Habe nicht gleich jedes Update mitgemacht...
Sorry das ich noch einmal fragen muss, was ist dann?
Die alten Platten trotzdem rein und dann holt er sich das neue und migriert trotzdem?
Auch alte DSM-Versionen sind im Netz verfügbar - z.B. hier.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Steck sie doch mal rein und guck, was der Assistent dir vorschlägt.
picard_1983
02. Jan 2015
Ok, mal schauen. Ich weiß leider nicht mehr die genaue DSM Version. Der Server lief halt reibungslos im Keller und wurde ab und zu geupdatet.
Wenn erst einmal nix weiter passieren kann, dann stecke ich sie rein und schaue mal...
Würde ich ebenfalls empfehlen, was Puppetmaster vorschlägt. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du die Platten an einen Rechner hängen und sie für ein Backup per Live-Linux auslesen (siehe z.B. Synology-Tutorial).
picard_1983
02. Jan 2015
Wow, Danke euch. Festplatten rein, eingeschaltet und auf der Oberfläche meldet er, soll das System wiederhergestellt werden.
Auf ja geklickt und keine 2 Minuten später startet er neu und alles ist wie vorher. Alles da....
Wahnsinn Synology. Danke! Danke euch hier im Forum....
LG
