Migration von Vol1 8x 6TB auf 4x 16TB
Stoneii
20. Dez 2013
Migration von Vol1 8x 6TB auf 4x 16TB:
Hallo Leute ich hab eine Frage
ist es möglich dass ich von meinem bestehenden Volume die Festplatten von 8x 6TB auf 4x 16TB reduziere.
ich hab dann sogar mehr Speicherplatz mit den 4x16 er als mit 8x 6er
aber ich möchte gern meinen neuen Festplatten aktivieren und die frei werden HDDs in mein separates Gerät nutzen und einzubauen.
wie kann ich die Umstellung machen ohne dass ich alle Daten auslagern muss oder das gesamte Vol1 mit RAID neu bauen muss?
System Ausstattung und Info:
744CA000-01AB-4106-A3EA-E211F3244728.jpgBB85AE28-5F01-4C11-905F-976C99FBDC18.jpgF36CBA43-9FB8-4581-A206-FDF46D7277D1.jpgD6B4D5DB-CBA6-4A7A-961E-2F2AE72EAF90.jpg
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Eine Reduzierung der Disks in einem RAID ist nicht vorgesehen.
Also gelten folgende Arbeitsschritte
- Konfiguration sichern (DSS-Datei und ggfs. Screenshots)
- Daten sichern (sollte sowieso regelmäßig passieren)
- DS ausschalten
- Alte Disks raus
- Neue Disks rein
- DS einschalten
- DSM installieren
- RAID/Speicherpool/Volumes einrichten
- DSS-Konfiguration zurückspielen
- Fehlende Einstellungen nachholen
- Backup der Daten zurückspielen
Wenn alles zufriedenstellend läuft, kannst mit den alten Disks machen, wie Dir beliebt :)
Stoneii
20. Dez 2013
Hy,
Danke für deine Information ??
Klingt gut und auch nach Arbeit...
Hätte zuerst vor gehabt alle 8 +1 in Reserve zu tauschen.
Aber bei der aktuellen Kreise musste ich etwas reduzieren!
Danke für deine Unterstützung
Welchen RAID-Type benutzt der Speicherpool auf dem das Volumen 1 liegt? Wenn SHR oder SHR-2 dann könntest du auch erst einmal nur 4 der 8 Platten tauschen. Vorausgesetzt du kommst beim vorgesehenen Einsatzzweck der alten Platten erst einmal mit nur 4 aus. Spart Arbeit, stresst allerdings die Platten mehr als alles neu einrichten. Ein komplettes Backup solltest du besser auch in diesem Fall haben.
Stoneii
20. Dez 2013
Hallo, echt das wäre super!!!
Ich benutze als RAID-Typ SHR, btrfs mit einer Ausfall DISK auf Volumen1
Aktuell habe ich 36 TB mit 8x6TB
Mit den neuen Disken hätte ich dann mit 4x16 TB 48TB
Also etwas mehr als jetzt?? würde damit eine Zeit auskommen bis ich den Voll Ausbau angehe....
Wie geh ich dabei jetzt vor .....
Wenn ich jetzt die nach und nach die 16er einbaue
nach dem jedesmal das raid neu fertig aufgebaut ist beim Tausch...
Was passiert bei der letzten 4 Disk dann... ?
Kann ich dan nach und nach eine 6 TB Disk entfernen ......
Oder wie meinst du.....
Ich kenn Das Szenario nur wen mit größeren Disken das RAID erweiterte bzw. vergrößert wird danach.....
Backup habe ich 1x auf das Vol.2 auf die extension Einheit
Noch ein zweites Backups hab ich zu meiner Schwiegermutter über einen 60 ghz Link!
RichardB
11. Jun 2019
Genau das hat @synfor gemeint. Du kannst jetzt Zug um Zug eine 6TB gegen eine 16TB tauschen (und jedes Mal das RAID reparieren – das stresst die Platten) und hast am Ende 4x6 + 4x16TB = 64TB Nutzdatenspeicher und 16TB Ausfallschutz.
Nachteil: Du kannst das RAID nur mehr mit Platten erweitern, die mind. 16TB haben (wenn es das ist, was Du mit nach und nach entfernen meinst).
Nein, das sind 42 TB. Die Differenz kommt wegen zweierlei zu Stande: Synology verwendet die falschen Präfixe, die Angaben müssten statt TB TiB lauten. Außerdem reserviert sich BTRFS von vornherein einen gewissen Anteil für die Verwaltungsdaten und berücksichtigt das bei der Angabe des verfügbaren Speicherplatzes des Volumens. Andere Dateisysteme belegen den Platz für die Verwaltungsdaten dynamisch, wobei der dann aber nicht in jedem Fall wieder freigegeben wird. So wächst die MFT bei NTFS immer nur und wird nie wieder verkleinert.
Erzähl mal bitte mehr.
Ich komme da wie der RAID-Rechner auf 72 TB.
RichardB
11. Jun 2019
In der Tat. Kopfrechnen gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen. :eek:
Stoneii
20. Dez 2013
Ich denke ihr verwechselt da etwas.
Oder ich bin grad total verwirrt ;)
Also wenn ich jetzt mein bestehendes VOl1
Mit 8x 6TB und diese mit 4 x 16TB ersetze bzw Austausche im Schacht 1-4
Werden dann nicht die 16 Terabyte als 6 Terabyte Festplatte genutzt...?
Sollte ja immer der kleinste Wert beziehungsweise die kleinste Festplatte hergenommen werden für das RAID.
Oder werden bei dem Austausch für das Vol1 die 4x 16 Terabyte genutzt. Und übrigen 4x 6TB sind dan schlicht weg frei geworden da die 4x16TB mehr an gesamt Speicher ergeben...
Ich steh grad voll neben mir Sorry
RichardB
11. Jun 2019
In einem klassischen RAID5 trifft Deine Aussage zu. In einem SHR1 steht der gesamte Speicherplatz zur Verfügung.
Siehe HIER (bevor ich mich wieder mit meinen Kopfrechenkünsten blamiere).
Stoneii
20. Dez 2013
Asssoooo Geil.
Das wusste ich nicht, dachte das ist so zu sehen wie das klassische RAID....
Warum habe ich das nicht schon vor Wochen gemacht.... :(
Gut dann werd ich eine 16TB vorerst als Reserve draußen behalten und mit der Integration beginnen.
Bin ich dann richtig wenn ich die Synology herunterfahre und eine Disk austausche und dann hochfahre Und repariere,
oder ist dieser Weg nicht zu empfehlen.....?
Dann ist das wie im Bild meine neue Situation......
Mir gefällt das System von Synology immer mehr :cool::cool:
RichardB
11. Jun 2019
Die 1819+ ist HotSwap - fähig.
Stoneii
20. Dez 2013
Ich geh auf Nummer sicher fahre sie herunter und bau dann die erste neue ein....
Stoneii
20. Dez 2013
Hallo Leute ich bin jetzt fast fertig mit der Migration.
Läuft soweit alles sehr gut.
Ich hätte eine weitere Frage
Ich nutz eine Extension Einheit und bringt es etwas wenn ich Die Einbußen Einheit zum Vol.1 hinzufüge?
Habe ich dadurch einbauen oder Nachteil?
Immerhin müssen sich dann 5 HDDS einen Esata Port teilen.
Oder soll ich die Extension Einheit wie bisher als zweites Vol2 nutzen?
Lg
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Meine Extensions nutze ich als eigenständigen Speicherpool.
So ist es mir jederzeit möglich, die Extension woanders anzuschließen oder nach einem Tausch der DS die dort befindlichen Daten sofort weiter Nutzen zu können.
Stoneii
20. Dez 2013
Gut!
So habe ich es auch.
Bin damit immer sehr gut gefahren.
Mir ging’s nur mit dem SHR eben ein großes Vol. Zu machen , bzw immer zu erweitern...
egal ob am Ersten oder Zweiten Anschluss.
Denk ich werd es so belassen.
Lg
TeXniXo
07. Mai 2012
Stoneii
20. Dez 2013
Ok
Passt dann mach ich meine mit 8x 16 TB voll und werd dann auf 103 TB ca. kommen plus minus a paar TB
Ganz durchschaut habe ich den RAID Rechner noch nicht....
Aktuell bin ich bei 83,65 mit 6x16 TB und 2x 6TB
