Mirgration von 216+II auf 423+ incl docker etc
mecco
06. Mrz 2011
Grüßet euch,
ich habe meine neue 423+ incl. 16gb Speicher hier und will mein beiden Platten von der 216+II einfach in die neue migrieren, das sollte grundsätzlich ja kein Problem sein wie schon öfters gelesen, wie sieht es denn mit Docker und den Containern aus (es läuft PiHole, Unifi Controller, Protainer) außerdem ist SynOCR installiert, wird das alles auch so wie es is übernommen, oder sollte man sich auf Probleme einstellen?
PS: vorerst soll es bei den beiden Platten im Raid1 (denke das müsste ich haben) bleiben, ich überlege für die Surveillance Station ne extra platte rein zu packen, die muss nicht im raid laufen und auch nicht extra gesichert werden, macht das Sinn?
Für welche Anwendung würde ne NVME Sinn machen, Bilder, Filme, oder für die Daten (Dokumente) die von den PC´s abgerufen/bearbeitet werden
Danke schonmal und gepflegten 4. Advent
Normalerweise sollte eine Migration ohne größere Probleme möglich sein.
Doch bevor DU das angehst, unbedingt ein aktuelles Backup mit Hyperbackup Versioniert anlegen Daten, Pakete, Konfig wird automatisch mit gesichert. NVMEs -> dort sollten dann laufen: alle Pakete, Docker Container, VMM, evtl. fall Du große NVMEs planst zb. 2TB kannst Du auch Deine Fotos darauf legen. Es ist von Vorteil, 2 NVMEs im Raid laufen zu lassen, falls doch mal eine der NVMEs kaputt geht.
Extra HDD zb. WD Purble ist für die Surveilence Station von Vorteil, da dann nicht die ständigen Schreibvorgänge dieser in Dein Raid reinschreiben.
Reaktionen: dil88
mecco
06. Mrz 2011
Ah, ok, danke, Hyperbackup läuft grade auf meine alte 211j (welche dann durch die 216er ersetzt wird), dann muss ich da mal einstellen das sie mal alles mit rein nimmt (manche "unwichtigen" Geschichten backup´e ich nicht immer mit).
Mit der extra HDD für Surveillance Station find ich gut, wenn das die "Datenplatten" etwas entlastet.
Danke schonmal
Achtung, Container Manager und VMM können nicht über Hyper Backup gesichert werden.
mecco
06. Mrz 2011
Also, hat alles bombig geklappt, Pihole, Unifi SynOCR ect alles lief nach spätestens 30minuten wieder, sehr coole sache.
Danke euch und gepflegte Feiertage
