Mischkonfiguration mit DS415+
Cyberangel
25. Jan 2015
Hallo
Ich spiele mit dem Gedanken mit eine DS415+ zuzulegen.
Jetzt grübel ich grade welche Festplatten ich nehmen soll bzw welche konfiguration.
Da ich nicht soo viele extrem wichtige Daten habe will ich nicht ganz so viel Kapazität an ein Raid
"verschwenden".
Ich stelle mir das so vor ... 4 Platten ... 2 davon im Raid1 und die anderen beiden als eigenstädige volumes
Ohne Raid (damit ich die eine mit Musik bei bedarf mitnehmen kann)
Ist das so möglich ??
Frogman
01. Sep 2012
Klar ist das möglich... ein RAID1 bzw. SHR und die unabhängigen als Basis-Volume (aufpassen bei der Volumeeinrichtung, das muss über den benutzerdefinierten Weg erfolgen).
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
und die anderen beiden als eigenstädige volumes Ohne Raid (damit ich die eine mit Musik bei bedarf mitnehmen kann)
keine gute Idee, die DS ist keine Dockingstation. Außerdem benötigst Du ein Linux System um an die Daten zu kommen (degraded RAID1 Partition, ext4).
Twinki
13. Sep 2014
Das Hotplug ist aber dafür gedacht kaputte Platten während des Betriebs auszutauschen, nicht dafür ständig Platten zu wechseln.
Für dein Vorhaben würde ich eher eine externe USB/ESATA Platte nehmen, die man einfach sehr oft mit der eingebauten Platte abgleicht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in der DS bekommen alle Platten 3 Partitionen (System, Swap, Daten). Über alle Systempartitionen wird ein RAID1 gespannt (solange noch eine Platte vorhanden kann die DS starten). Ziest Du nun eine Platte ist das erst mal nicht weiter schlimm aber wenn die Platte zurück kommt muß das System wieder synchronisiert werden. Hotswap ist zum wechseln defekter Platten oder zum hinzufügen von Platten, nicht als DJ Slot.
Cyberangel
25. Jan 2015
Hallo
Jaaa das wusste ich noch nicht ... Das System erzeugt diese 3 Partitionen mit dem Raid1 automatisch ??
Ist es denn z.b. Möglich ne usb festplatte anzustecken und dann von der DS automatisch synchronisieren zu
lassen ??
Ja, die drei Partitionen werden automatisch bei der Einrichtung einer internen Platte erstellt, aber nicht auf externen Platten. Du kannst die Daten von Deinem Volume automatisch auf eine USB-Platte synchronisieren - z.B. mit der DSM-Datensicherung und dem Paket autorun.
