DSM 7.2 Miserabele Responsivität
soze
16. Jan 2023
DS420+/ 2GB RAM / DSM 7.2.1-69057 Update 5 / 2x9,1TB 1x14,6TB SHR btrfs
FritzBox 7590 down60 / up20 Mbit/s
Windows 11 Pro
Seit einiger Zeit ist der Zugriff auf das NAS schmerzhaft langsam.
PC / FritzBox / NAS stehen alle in einem Abstand von maximal einem Meter und sind mit Netzwerkkabel verbunden.
Meine Referenz ist der Zugriff auf die FritzBox Oberfläche.
Jede Interaktion mit der Weboberfläche des NAS dauert mindestens eine Minute.
Username eingeben - warten - Passwort eingeben - warten.
Resourcen Monitor öffnen - warten. File Station öffnen - warten. etc.
Es gibt einen Admin-User und mehrere Familienmitglieder als normale User.
In zwei Containern laufen pihole und unbound.
Snapshots sind über Snapshot Replication eingerichtet.
Synology Cloud Sync und Synology Drive sind eingrichtet. Dabei soll Synology Drive allmählich die Funktion der Cloudanbieter übernehmen.
Über Active Backup for Business sollen eigentlich gelegentlich Backups mehrer PCs erstellt werden. Diese werden dazu neben den Router gestellt, per Netzwerkkabel verbunden und manuell angestoßen. Funktioniert aber auch nicht mehr. Nach 24h ist kein Fortschritt beim sichern erkennbar.
Die Hauptfunktion ist das sichern der Photos der Mobilgeräte. Hier kommt jetzt immer die Meldung "Der Server ist ausgelastet".
Synology Photos öffnet nicht einmal mehr. Video Station auch nicht. Kopieren auf das NAS per SMB klappt auch nicht mehr.
Habe ich zuviele Funktionen für diese Synology am laufen?
Bei den Prozessen beansprucht synoabk-job-queued gerne 50% der CPU-Zeit. Wofür?
Ich habe eine zweites Netzwerkkabel zwischen FritzBox und NAS geschaltet ohne das ich eine Änderung bemerkt habe.
Mit bestem Dank für Hinweise.
Synchrotron
13. Jul 2019
Schon mal einen Neustart probiert ?
Ist der auffällige Job danach sofort wieder da, oder dauert es eine Weile ?
Stoppe mal das Paket Active Backup for Business und poste die SMART Werte der HDDs, keinen Test machen, siehe Signatur.
soze
16. Jan 2023
Ich hatte schon einen Neustart. Nichtsdestotrotz habe ich einen weiteren gemacht. Dauer ca.1h.
Danach (und jetzt immer noch) ist der Status von synoabk-job-queued auf Schläft und die Oberfläche wieder nutzbar.
Photos Mobile sichert immer noch nicht und meldet Server ausgelastet.
Er kommt immer bis zu diesem Punkt (1.jpg) und bricht nach einiger Zeit ab (2.jpg)
Außerdem hatte ich die Indexierung auf eine Stunde in der Nacht beschränkt. Das habe ich entfernt.
Es liefen keine Sicherungen in Active Backup for Business.
Ich habe Active Backup im Paket-Zentrum gestoppt.
Die SMART Werte der Festplatten:
Platte 1:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba N300/MN NAS HDD
Device Model: TOSHIBA HDWG31G
Serial Number: 13C0A08EFX0G
LU WWN Device Id: 5 000039 c48c8d6a8
Firmware Version: 0601
User Capacity: 16,000,900,661,248 bytes [16.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Mon Jul 22 10:28:42 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 7981
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 074 074 000 Old_age Always - 10753
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21
23 Helium_Condition_Lower 0x0023 100 100 075 Pre-fail Always - 0
24 Helium_Condition_Upper 0x0023 100 100 075 Pre-fail Always - 0
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 38 (Min/Max 19/42)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 51118084
222 Loaded_Hours 0x0032 074 074 000 Old_age Always - 10753
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 583
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
Platte 2:
Device Model: TOSHIBA HDWG11A
Serial Number: X250A02LFATG
LU WWN Device Id: 5 000039 c18c92ac6
Firmware Version: 0603
User Capacity: 10,000,831,348,736 bytes [10.0 TB]
Local Time is: Mon Jul 22 10:30:05 2024 CEST
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 9266
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 52
9 Power_On_Hours 0x0032 067 067 000 Old_age Always - 13582
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 45
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 52
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 43 (Min/Max 20/48)
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 152567860
222 Loaded_Hours 0x0032 067 067 000 Old_age Always - 13582
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 536
Platte 3:
Model Family: Ironwolf
Device Model: ST10000VN000-3AK101
Serial Number: WWY0911H
LU WWN Device Id: 5 000c50 0e579ae0a
Firmware Version: SC60
ATA Version is: Unknown(0x0fe0) (minor revision not indicated)
Local Time is: Mon Jul 22 10:31:14 2024 CEST
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 083 064 044 Pre-fail Always - 212027720
3 Spin_Up_Time 0x0003 087 087 000 Pre-fail Always - 0
4 Start/Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 52
5 Retired_Sectors_Count 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 088 060 045 Pre-fail Always - 623406519
9 Power_On_Hours 0x0032 085 085 000 Old_age Always - 13584
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Drive_Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 45
18 H2SAT_Predictive_Failure_Reporting 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrectables 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature 0x0022 052 048 000 Old_age Always - 48 (Min/Max 45/50)
192 Emergency_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3
193 Load/Unload_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 600
194 Temperature 0x0022 048 052 000 Old_age Always - 48 (0 22 0 0 0)
197 Pending-Sparing_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 UNC_Sectors_Count 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 Ultra_DMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flight_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 212583701296386
241 Lifetime_Writes_From_Host 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 84044572959
242 Lifetime_Reads_From_Host 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 43476064948030
soze
16. Jan 2023
Das stoppen von Active Backup for Business scheint das Photos Mobile Problem beseitigt zu haben.
Sicherungen laufen jetzt durch.
Adama
05. Mrz 2013
Wie sieht denn die RAM-Auslastung aus?
Wäre es vielleicht eine gute Idee, einfach mal den Speicher aufzustocken? 2GB ist ja nun auch nicht die Welt für die ganzen Dienste, oder?
Reaktionen: dil88
Die SMART-Werte sehen aus meiner Sicht gut aus, wobei die Temperatur vor allem der dritten Platte (Seagate) ganz schön hoch ist. Da muss Last drauf gewesen sein. Vielleicht kannst Du bei Gelegenheit nochmal die SMART-Werte von Platte 3 ermitteln und ID 194 vergleichen.
Reaktionen: peterhoffmann
adahmen
12. Okt 2009
Mein System wurde sehr langsam, als ich ein korruptes btrfs-Filesystem hatte - war nur in den Logfiles zu finden.
Am Ende musste ich meine 720+ komplett neu aufsetzen.
Mein Tipp wäre --> Logfiles kontrollieren ob da alles okay ist
Reaktionen: dil88
soze
16. Jan 2023
RAM ist relativ konstant bei 60%.
Vielleicht sollte ich doch mal nachrüsten.
Gibt es einen Thread über kompatibele Riegel?
*kw*
10. Aug 2013
Entweder die Suche generell oder schau mal hier unter 2.
speicher.de garantiert höchste Kompatibilität mit Garantie
Reaktionen: maxblank und Adama
