Mit eigener DynDns die Nas verbinden
Sasha
31. Mai 2017
Hallo zusammen.
Nach langem habe ich endlich herausgefunden das mein neuer Router Loopback Problem hat :(
Jetzt habe ich mir einen eigenen Dyndns nach Anleitung aus dem Netz gemacht. Jetzt wollte ich die NAS natürlich darüber laufen lassen. Jedoch kann ich einfach die NAS nicht mit dem Dyn verbinden. Ich weiss nicht ob ich die Dyn richtig installiere/eingebe bei der Dyn auswahl. Oder ob ich überhaubt das Dyn ansich selbst richtig installiert habe. Hier ein par meiner einstellungen: http://sersch.synology.me/~sersch/photo/share/oyAGVa0G#!List
Ich weiss nicht wie ich meine eigene dyn mit der nas verbinden kan. Oder verstehe ich das Prinzip nicht?
Mein ursprüngliches ziel ist mit meiner Domaine im und ausserhalb vom netzwerck auf die Nas zuzugreiffen können.
Danke für eure hilfe.
rednag
08. Nov 2013
Du solltest die Bilder direkt hier reinstellen. Auf Deiner Photo Station bringen sie anderen Usern nichts mehr, wenn Du sie entfernst.
Wo ist den DynDNS eingerichtet? Im Router oder der DS? Wird die IP auch aktualisiert? Vergleiche mal im DynDNS-Dienst und im Router.
Sasha
31. Mai 2017
Okeii das mache in zukunft. Das problem ist ich kann nicht auf ein webinterface meines routers zugreiffen.. weil der das nicht kann laut anbieter. Ich mache alles via DS.
heavy
13. Mai 2012
Punkt 1 DNS hat im Router nichts zu suchen als Portfreigabe. Sonst müsstest du einen Vollwertigen DNS Server mit allen Registraturen eventuell auch bein DNIC und CO machen. Von einer Heimlösung ist dringend abzuraten.
Punkt 2 Aus diesem Grund kannst du auch die Inaddr appa adressen (die wenn ich es richtig im Kopf habe eh falsch eingegeben ist) auch weglassen. Im Prinzip braucht man die wenn man wissen will welche Domain hinter der IP steckt du willst aber ja wissen welche Ip hinter der Domain steht. Also die Telefon nummer zum Namen und nicht den Namen zur Telefon nummer.
Punkt 3 was soll das mit dem DDNS? Das ist ein Registratur dienst für eine Wechselnde Ip zu einer Domain und hat absolut nichts mit in addr arpa zutun. Da kommt dein externer Hosting Dienst deiner Domain rein (strato, 1und1, united Domain, selfhost, oder, oder), dort wo deine Domain real Verwaltet wird und die URL um deine externe IP dann dort mit deiner Domain zu verbinden.
Die Forward Zone sollte eigentlich stimmen.
Ist der Auflösungsdienst aktiviert und da dann Forwarder Server definiert?
Kannst du überhaupt per DHCP den Geräten einen anderen DNS server zuweisen wenn du nicht auf den Router kommst.
Warum willst du überhaupt die DS aus deinem Heimnetz per Domain ansprechen? Vielleicht gibt es andere (einfachere) Lösungen
Sasha
31. Mai 2017
Ich danke dir. Ich versuche dies mall zu ändern.
Eifachere Lösung? Gerne!
Mein Problem ist ich bin umgezogen und musste auf einen Anbiter wechseln der mir einem router zurverfügung gestellt hat der kein Loopback unterstützt und kein Interface hat, Jetzt habe ich nach langem forum suchen herausgefunden dass wenn ich das so machen mit dem dns dass dann mein Problem gelösst sein sol nehmlich das ich im und ausserhalb von Netzwerck mit der gleichen ID/Domaine auf die NAS zugreiffen kann.
heavy
13. Mai 2012
Wie ich an anderer Stelle schon mal geschrieben habe ist vielleicht die Verwendung eines VPN einfacher (müsste man schauen) dann kannst du immer mit der Internen IP der Diskstation auf die Dienste Zugreifen. Wenn du daheim bist reicht es dann einfach die App zu starten, von außen müsstest du dann erst die VPN Verbindung starten (ist bei mir ein Klick auf ein Symbol auf dem Handy) und dann kann man ganz normal die App starten. Wenn du keinen Zugriff auf den DHCP server hast dann müsstest du immer von Hand die DNS/IP Einstellungen in deinen Geräten ändern dass dann daheim die DS als DNS Server genommen wird und nicht der deines Anbieters. Und ganz ehrlich darin sehe ich mehr Aufwand als das erstellen einer VPN Verbindung. Denn eins lass dir gesagt sein, einen DNS Server wirklich astrein, also komplett Fehlerfrei nach allen Richtlinien,(was ich auch nicht kann) einzurichten ist die Königsklasse im Bereich Netzwerk. Genauso das Thema Mailserver, weshalb hier auch schon mal diskutiert wurde ob diese Dienste auf einem Home Nas überhaupt was zu suchen haben.
rednag
08. Nov 2013
Da pflichte ich @heavy bei.
Alternativ wäre noch ein Eintrag in der hosts-Datei möglich. Damit wird der Aufruf von DynDNS zu der lokalen IP der DS geroutet. Einzelheiten sollte hier aber die Forensuche liefern.
heavy
13. Mai 2012
Nur die gibt es ja auf den Mobilgeräten nicht (oder ich kenne sie nicht) rednag
rednag
08. Nov 2013
Ach, hier gehts um Mobile? ;)
Ne, da gibt es keine hosts.
Kann man das Problem mit einem zusätzlichen Routers beheben?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
auf den Mobilen (Android, iOS) gibt es auch die hosts, nur man kommt nicht ohne root ran (Unixoide BS). Es ergibt auch keinen Sinn einem mobilen Gerät eine statische Zuordnung von IP und Name zu machen da dann der mobile Zugang verwehrt wird. Ein 2. Router bringt nichts da der von der Außenwelt nichts weiß, doppeltes NAT und Portweiterleitungsproblematik schließen diesen Weg aus.
Für die mobilen Apps von Synology kann man aber ganz gut die History Funktion nutzen, 2 Fingertipps mehr und man ist online. In den mobilen Apps gibt es in der Adresszeile rechts einen Kreis mit Dreieck und dort findet man die History.
Sasha
31. Mai 2017
Ich danke euch für eure Antworten und Diskusion!
Ich habe jetzt viel ausprobiert von VTP Server bis zu DdNS Server usw. mein Router den ich von dem neuen Anbieter bekommen habe ist schaisse und ich kann da wohl keine NAS ordentlich betreiben :( :( entweder bin ich blöd oder ja....
Bin erlich gesagt zimlich genervt aber ja ich muss da mit meinem Anbieter sprechen das kann so nicht weiter gehen.
Wenn jemand interesse hat das Problem aus herausvorderung zubeheben dan bin ich offen für
Ich danke euch
rednag
08. Nov 2013
Sag dem ISP Du klemmst Deinen eigenen Router hin.
Zitat:
Am 01. August trat das von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz zur Auswahl und zum Anschluss von Telekommunikationsendgeräten in Kraft. Das heißt, dass Anwender nun selbst die Wahl haben, welches Endgerät sie an ihrem Internetanschluss betreiben wollen.
Sasha
31. Mai 2017
Gilt dass auch für die Schweiz? :D
