Mit Minikeepass auf Diskstation zugrefen
danish
19. Okt 2018
ich habe schon seit einigen Jahren eine Diskstation im Einsatz auf welcher ich auch meine Passwort-Datei (kdbx) abgelegt habe um dort mit verschiedenen Devices drauf zu zugreifen. Auf meinem Windows-Rechner arbeite ich mit Keepass 2 und greife direkt auf die Datei auf der Diskstation zu. Auf meinem Android-Smartphone habe ich die App Keepass2Android, mit der ich auch direkt per Webdav-Verbindung auf die kdbx-Datei auf der Diskstation zugreifen kann. D. h. ich komme komplett ohne Synchronisation aus. Bin sehr zufrieden mit der Lösung.
Meine Freundin hat sich nun auch eine Diskstation zugelegt und sie möchte die gleiche Möglichkeit hinsichtlich der Passwortverwaltung haben. Allerdings nutzt sie ein MacBook sowie ein Iphone. Auf dem Macbook habe ich KeepassX installiert, kdbx-Datei auf Diskstation abgelegt, alles fein. Das Iphone macht mir allerdings Probleme. Mit der App Minikeepass habe ich es nun geschafft via App WebDAV Navigator die Datei von der Syonology zu öffnen. Allerdings wird Datei auf dem Iphone im Cache abgelegt und es findet keine richtige Synchronisation statt.
Kann mir jemand sagen wie ich vom Iphone direkt auf die kdbx-Datei auf der Synology zugreifen kann, möglichst ohne Synchro-Umwege?
c0smo
08. Mai 2015
Ein Kumpel verwendet kypass soweit ich weiß, das unterstützt WebDAV. Damit sollte es funktionieren. Ist ja im Grunde das Pendant zu Keepass für Android. Dort wird auch direkt über WebDAV darauf zugegriffen.
danish
19. Okt 2018
Habe kypass 4 installiert und kann direkt per Webdav auf die Diskstation zugreifen.
Perfekt, danke!
Bernardo20015
14. Sep 2015
Hallo Zusammen.
Kann mir jemand erklären wer oder was "kypass 4" ist und wo ich es finde?
Ich habe eine Synology DS und möchte die Datenbank von KeePass, welche auf meiner Synology DS liegt und mit meinen PCs synchronisiert wird, auch mit meinem iPhone synchronisieren.
Kann mir jemand dabei helfen?
Danke
Gruss
Werner
c0smo
08. Mai 2015
Synchronisieren ist so ne Sache. Da kommt es schnell zu einem Konflikt, wenn mehrere Clients gleichzeitig darauf zugreifen. Besser wäre eine zentrale Datenbank auf der DS und der Zugriff auf diese, mittels webdav von den einzelnen Clients.
Kypass für iPhone, keepass für Android und PC, kee für Firefox.
Bernardo20015
14. Sep 2015
hi, danke für Deine schnelle Antwort
Die Datenbank von KeePass2 liegt zentral auf der DS.
Drive von der Synology, synchronisiert die Datenbank auf allen PCs.
Das klappt gut.
Aber jetzt möchte ich das Gleiche mit dem iPhone tun.
Drive läuft auch auf meinem iPhone.
Die Apps die ich bis lang getestet habe, KeePass Touch und Mini KeePass, dort gibt es keine Eingabemöglichkeit für WebDAV.
Wenn ich mir das App Kypass für ca. 6 Euro kaufe, kannst Du mir sagen, ob ich dann mein iPhone mit der Synology DS über WebDAV synchronisieren kann?
Genau das wäre meine exakte Frage.
Danke für Deine schnelle Antwort. :)
c0smo
08. Mai 2015
Du hast mich falsch verstanden. Du hast durch die Synchronisierung von Drive keine zentrale Datenbank, sondern auf jedem Client eine Kopie. Das mag funktionieren, kann aber auch schnell nach hinten los gehen. Deshalb mein Vorschlag bzw Tipp, alle Clients greifen auf ein und die selbe Datenbank mittels WebDav zu und nicht augf eine synchronisierte Kopie.
Die Programme die ich dir aufgezählt habe, bieten diese Möglichkeit. Du redest von "Touch" und "Mini", diese habe ich nicht genannt und kann dir darüber auch nichts erzählen.
PS
Über WebDav wird nicht synchronisert, sondern direkt auf die DB auf der DS zugegriffen! Verabschiede dich von Drive, damit hast du nur Ärger, wenn mal von mehreren Clients eine und die selbe Datei geöffnet ist.
Bernardo20015
14. Sep 2015
Ja, ich habe das vorher gehabt, was DU schreibst.
Ich bin von allen Computern direkt mit WebDAV, auf die PCs gegangen.
Aber wenn ich von zwei PCs die mit WebDAV verbunden sind, dann die Clients öffne, sperrt die DS mir die IP-Adresse.
c0smo
08. Mai 2015
Kann ich nicht nachvollziehen. Welcher Client bzw IP wird gesperrt?
Bernardo20015
14. Sep 2015
Die Externe IP von der ich grade zugreife, wird dann von der DS blockiert.
wenn also meine zwei PC, im gleichen Netzwerk, die Datenbank im selben Moment abfragt/ geöffnet wird, dann denkt die S das es ein Angreifer/ Hecker ist und er Blockiert diese Externe IP.
PS:
Du sprichst von diesem App für mein Phone?
https://itunes.apple.com/us/app/kypass-4-password-manager/id1258708743?mt=8
TeXniXo
07. Mai 2012
Mir ist das Problem mit der Blockierung nicht bekannt? Ich selbst verwende die Methode WebDAV auch so, wie c0smo beschrieben hat. Geht wunderbar!
Eventuell solltest du mal die Sicherheitseinstellungen deiner DS (Auto-Blocking, Black/White-Liste usw.) überprüfen.
Bernardo20015
14. Sep 2015
Das habe ich gemacht.
Wenn zwei Rechner im gleichen Netzwerk und am gleichen Router laufen, blockiert die DS die gleiche Externe IP.
Ich muss dann zuerst wieder in die DS und dann unter Blockierte IPs, diese IP-Adresse löschen.
Dann geht es wieder.
Gehe ich mit WebDAV zur gleichen Zeit nur mit einem Rechner, dann wird die IP nicht von der DS blockiert.
Was ich noch nicht getestet habe, ist, wenn ich zwei unterschiedliche Externe IPs verwende. Aber was passiert denn eigentlich mit der Datenbank die Zentral auf dem NAS liegt und sie zwei Mal oder Drei Mal von extern geöffnet und verarbeitet wird?
Kann die Datenbank das ohne Hilfsmittelsprogramm abgleichen?
Also wenn diese eine zentrale Datenbank, von Drei Rechnern gleichzeitig geöffnet wird, kann die Datenbank von KeePass das alles abgleichen?
Ist das so?
Was ist «c0smo»?
Wie muss genau die Eingabe bei WebDAV sein?
So ist es bei mir:
\\DYN-DNS.com@SSL@5006\DavWWWRoot
PS:
https://itunes.apple.com/us/app/kypa...258708743?mt=8
c0smo
08. Mai 2015
H**ps://domain.de: port/Verzeichnis/Verzeichnis/Datei
Ja die meine ich
CrimsonGlory
08. Okt 2011
ich verwende Keepass bei mir auf der PC und die DB liegt auf der DS auf die ich über ein Netzwerklaufwerk zugreife.
Will jetzt auch mit dem iPhone auf die DB zugreifen und überlege die App Kypass zu holen.
Eine Frage noch dazu.
Wenn die DS mal Offline ist, kann ich in der Kypass App die "temporäre" DB einsehen oder braucht man da zwingend den ständigen Zugriff auf die DS per Webdav?
Bernardo20015
14. Sep 2015
Ja, das geht.
Ich nutze seit langem das App Kypass.
Alles läuft wirklich gut.
Ich habe zwei WebDAV Verbindungen aufgebaut.
Einmal für die Datenbank und einmal für die Schlüsseldatei.
Die Synchronisation funktioniert auch sehr gut.
Das App Synchronisiert sogar wenn das App offenen ist.
Offline-Modus habe ich auch getestet.
Alle Daten sind auf dem Smartphone verfügbar, auch im Offline Modus.
ich hoffe ich konnte Deine Fragen beantworten.
Gruss
CrimsonGlory
08. Okt 2011
Hab die App geladen und es funktioniert.
Leider wird bei mir die IP auch blockiert.
Ich gehe mit meinem iPhone im WLAN auf die DB.
Auf der DS steht im Protokoll "User iPhone from x.x.x.x failed to login via WebDav due to authorization failure"
Und danach wird die IP geblockt.
Bernardo20015
14. Sep 2015
Das Problem hatte ich auch.
Schallte die IP in der DS dauerhaft frei.
CrimsonGlory
08. Okt 2011
Hab die jetzt drin.
Blockt zwar nicht, aber im Protokoll wird immer noch der Authorization failure angezeigt.
Obwohl ich die DB lesen und auch schreiben kann.
Sehr seltsam
rutschig
15. Mai 2012
Hey CrimsonGlory,
habe das selbe Problem, konntest du das Problem lösen?
