Mit wget auf SFTP Server zugreifen
cixz
07. Jun 2021
Hi in die Runde,
habe die DS 729+ mit DSM 7.0.1
Ich möchte gerne zb per wget auf versch. sftp Server zugreifen und eine Datensicherung auf die DS automatisieren.
Habe schon diverse Varianten mit skripten durch probiert. Allerdings passiert da gar nichts...
Somit kann ich nicht mal prüfen ob wget überhaupt auf den FTP drauf kommt.
Im Protkollcenter gibt es ebenso keinen Eintrag.
Die typischen Skript-Anleitungen die man so findet habe ich durch, aber es tut sich gar nichts...
Kann mir da jemand ein paar Tipps an die Hand geben...
Eine funktionale Anwendung scheint es ja nicht für die DS zu geben, oder?
VG
Mirko
cixz
07. Jun 2021
Danke, aber der verlinkte Beitrag geht in Richtung SSH. Ich habe aber auf einen Teil der FTPs keinen Root Zugriff.
Daher suche ich eben eine Möglich wie ich (mit, oder einer wget Alternative) auf einen SFTP zuzugreifen und einen dort angegebenen Ordner bzw. Hauptverzeichnis downzuloaden. Ggfs später auch zippen.... aber das wäre nur optional.
Ich veruchte per Skrip mit den typischen Daten zuzugreifen.
wget --mirror --continue --timestamping --no-verbose --limit-rate=2M --ftps-implicit --user=xyz --password=xyz sftp://xyz --directory-prefix=/volume1/Backup
Aber es passiert bei Ausführung einfach gar nichts...
Keine Fehlermeldung, oder sonst irgendwas.
Die Zugangsdaten jedoch sind korrekt, da sie in Filezilla funktionieren.
FTPS != SFTP
Kann wget überhaupt SFTP bzw. ist wget überhaupt mit der Unterstützung von SFTP kompiliert worden?
cixz
07. Jun 2021
Es muss ja nicht wget sein. Bin ich nur über die Recherche drauf gekommen, da es in Skriptvorlagen verwendet wird.
Ich bin für jegliche Art Lösungsansatz dankbar...
luddi
05. Sep 2012
Probier es doch einmal mit diesem Befehl:
sftp -P <PORT> <USER>@<SERVER>:<DIRECTORY_PATH_ON_SERVER>/* <<< $'get <DESTINATION_PATH_ON_HOST>'
cixz
07. Jun 2021
tja... genau wie bei meinen vorherigen Skriptversuchen.... es passiert nach Ausführen gar nichts.
Keine Fehlemeldung, keine Email, nichts.....
Das Problem ist dabei, ich bekomme nicht raus, wo es da klemmt....
cixz
07. Jun 2021
Keine Änderung...
Es kommt beim Ausführen nur die Frage ob ich das wirklich möchte. Nach JA... passiert nichts weiter, bzw der Zielordner bleibt leer.
Gibt es irgendeine Möglichkeit in dem Skript eine Meldung einzubauen, die auf popt... um überhaubt zu wissen das hier was abgearbeitet wird?
UPDATE
ah, jetzt bekomme ich eine systemmail:
Aktueller Status: 255 (Unterbrochen)
Standardausgabe/Fehler:
Bad port "-v"
als Port habe ich 22 angegeben...:unsure:
luddi
05. Sep 2012
Und dein sftp ist auch tatsächlich auf Port 22 konfiguriert?
cixz
07. Jun 2021
ja, so erreiche ich ihn mit filezilla mit den identischen Zugangsdaten und auf port 22
ach ja...
Habe den gleichen Effekt bei einem anderen sftp.
Auch dort kein Problem via Filezilla, aber eben mit dem Skript auf der Synology
Von daher gehe ich von einem Problem auf dem NAS aus.
Rotbart
04. Jul 2021
du musst wahrscheinlich sftp -v -p .... angeben , nicht sftp -p -v ...
cixz
07. Jun 2021
Danke.... das hatte auf jeden Fall Auswirkungen.
Die Fehlermeldungen werden mehr...
Habe es direkt auf beiden FTPs versucht. Fehlermeldungen identisch.
Aufgabe: Test sftp
Start: Thu, 22 Dec 2022 22:06:43 GMT
Ende: Thu, 22 Dec 2022 22:06:44 GMT
OpenSSH_8.2p1, OpenSSL 1.1.1l 24 Aug 2021
debug1: Authenticator provider $SSH_SK_PROVIDER did not resolve; disabling
debug1: Connecting to 0.0.0.22 [0.0.0.22] port 22.
debug1: connect to address 0.0.0.22 port 22: Invalid argument
ssh: connect to host 0.0.0.22 port 22: Invalid argument
Connection closed.
luddi
05. Sep 2012
Ich glabue ich muss mich hier zunächst einmal korrigieren mit dem Befehl.
Es sollte so lauten:
sftp -r -P <PORT> <USER>@<SERVER>:<DIRECTORY_PATH_ON_SERVER>/* <DESTINATION_PATH_ON_HOST>
Weshalb steht hier "invalid argument"?
Kannst du bitte einmal deinen Befehl zeigen?
Rotbart
04. Jul 2021
"sftp -oPort=22 user@host" funktioniert bei mir
cixz
07. Jun 2021
Ich habe jetzt erstmal deinen neuen Code genommen....
Das Ergebnis:
Aufgabe: Test sftp
Start: Thu, 22 Dec 2022 22:27:24 GMT
Ende: Thu, 22 Dec 2022 22:27:24 GMT
Host key verification failed.
Connection closed
EDIT
Habe jetzt noch -v angegeben...
Die Meldung:
Aufgabe: Test sftp
Start: Thu, 22 Dec 2022 22:33:32 GMT
Ende: Thu, 22 Dec 2022 22:33:32 GMT
debug1: Connecting to access-5000012535.ud-webspace.de
[217.160.123.197] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_ecdsa_sk type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_ecdsa_sk-cert type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_ed25519_sk type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_ed25519_sk-cert type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_xmss type -1
debug1: identity file /var/services/homes/cixz/.ssh/id_xmss-cert type -1
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_8.2
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_7.9p1
debug1: match: OpenSSH_7.9p1 pat OpenSSH* compat 0x04000000
debug1: Authenticating to access-5000012535.ud-webspace.de:22 as 'a4121'
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256
debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp256
debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC:
<implicit> compression: none
debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC:
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug1: Server host key: ecdsa-sha2-nistp256
SHA256:J4oM+B2g7zZWAdffadfasdfR1e4vdIMrGO301kEN14/slsQ
debug1: read_passphrase: can't open /dev/tty: No such device or address
Connection closed
Den Code selbst kann ich ja schlecht posten ;o)
luddi
05. Sep 2012
Das liegt daran, dass in der ~/.ssh/known_hosts wohl ein verification key liegt der nicht passt.
Es gibt zwei Möglichkeiten den alten Key aus der Datei zu entfernen. Einmal die Datei manuell zu bearbeiten und den entsprechenden Eintrag (eine Zeile) löschen oder eben mit dem Befehl ssh-keygen -R [hostname|IP address].
Details findest du z. B. hier: Host key verification failed sftp – How to resolve?
luddi
05. Sep 2012
Weshalb denn nicht? Mich interessiert ja auch nicht der private Teil, den kannst ja wie ich einfach in spitze Klammern mit einem Platzhalter erwähnen.
Für uns wäre sicher nur wichtig wie der Befehl im allgemeinen aussieht und wie die Parameter gesetzt sind.
Denn zuerst hattest du den Fehler „invalid argument“ und deshalb wollte ich den Befehl sehen was da falsch ist.
Nachdem du den anderen korrigierten Befehl von mir probiert hast bekamst du eben den Fehler „Host key validation failed“.
Aber mit dem debug den du bekommen hast ist der Fehler ja schon gefunden.
cixz
07. Jun 2021
hmm... in den letzten Script Beispielen fehlt der Platzhalter für das PW....
Wo muss das denn nun hin?
luddi
05. Sep 2012
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man bei sftp ein Passwort als Option mitgeben kann. Ich erinnere mich, dass dies nicht direkt funktioniert.
Es gibt z. B. den Weg in Kombination mit einem RSA Schlüssel oder sshpass (welches aber nicht auf der Synology DSM vorhanden ist). Oder man verwendet anstelle von sftp als Alternative lftp.
Lies mal hier z. B. How to run the sftp command with a password from Bash script?
