AVM Fritz!Box Mit zwei Fritz!Boxen an verschiedenen Standorten auf einen Server zugreifen?
digger
02. Dez 2007
ich habe zwei FritzBox 6660 Cable an zwei Standorten. An Standort A haben wir einen Synology DS1819+. Nun möchte ich auch von Standort B auf diesen Server zugreifen, was sogar schon funktioniert hat.
Zwischen den beiden Fritz!Boxen ist eine Wireguard Verbindung eingerichtet und welche auch verbunden ist (NetBios ist aktiviert). Doch trotzdem kann ich von Standort B nicht auf Standort A zugreifen. Sowohl auf die FritzBox als auch auf den Server. Es ging mal (bis zu einem Reset, wegen Problemen an der FritzBox B) dass ich über die IP von FritzBox A auf FritzBox B zugreifen konnte, ohne über myfritz zu gehen.
Ich habe die Portfreigaben an der Fritz!Box A für den Server eingerichtet. Muss ich ebenfalls welche an der Fritz!Box B einrichten?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Lg
Rotbart
04. Jul 2021
Nein musst du nicht, du solltest aber 2 verschieden Netze haben, also Standort A z.b.192.168.0.0 Standort B 192.168.1.0.
In den Fritzboxen kann man bei Wireguard einstellen das nur bestimmte Geräte den Tunnel nutzen dürfen, da mal nachgesehen ?
digger
02. Dez 2007
Die Netz sind verschieden und die Option habe ich nicht ausgewählt, somit haben doch alle zugriff oder?
Rotbart
04. Jul 2021
richtig, und du bist sicher das der Tunnel steht ? Die Fritzbox nimmt es meiner Erfahrung nach nicht immer so genau mit der Anzeige in der Beziehung.
Funktioniert ein Ping in das andere Netz ?
digger
02. Dez 2007
Nein, der Ping funktioniert nicht. Aber in der Übersicht ist es grün... Und bin mir eigentlich zu 99% sicher, dass der VPN richtig eingerichtet ist.
Rotbart
04. Jul 2021
Starte doch die Boxen mal neu, dann siehst du ja ob der Tunnel aufgebaut wird, wenn nicht neu anlegen.Ich nehme mal an du kommst noch auf ein anderen Weg auf die entferne Fritzbox ?
metalworker
25. Apr 2023
Was hast du für Portfreigaben denn gemacht?
Wenn du VPN Nutzt , dann brauchst du dafür ja gar keine
