MKV Streaming von NAS auf TV. Ton und manchmal Bild ruckler
ledai
10. Jun 2013
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe leider zu diesem Thema nichts richtiges als Antwort hier gefunden.
Ich habe folgendes Problem.
Bedingt durch zwei ausfälle von zwei geliebten Blue Rays habe ich mich entschlossen diese als MKV auf meinem ds 212j zu sichern. Die Filme haben am ende ca eine Größe von so 19-22gb. Soweit so gut. Das problem liegt nun beim Abspielen der Filme. Mein Nas hängt per Kabel am Gigabyte Switch genauso wie mein TV. Ich greife also direkt per TV auf das NAS zu und schaue darüber die Filme. Nun bei normalen dvd größen alles kein problem aber hier gibt es nun ruckler. Ich weiß leider nicht ob es ggf am MKV Format liegt, da andere getestete Musik sowie Filme meist dann mp3/AVI waren, oder ob es an der Größe der Dateien liegt. Theoretisch gesehen sollte die ds 212j das ja packen oder kann es ggf auch einfach an meinem TV liegen. Wäre für Lösungsansätze echt dankbar da es keinen Spaß macht so einen Film zu sehen der immer wieder Tonwackler hat. Am PC kommen diese nicht vor.
MFG Ledai
borg2k
08. Mai 2012
liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am TV, die Medienplayer in den TV´s sind in den seltensten Fällen gemacht um solche hohen Bitraten verarbeiten zu können wie sie bei Bluerays auftreten. Nimm einen gescheiten, kann auch älterer dedizierter Medienplayer sein, die haben damit keine Probleme. Mein Steinzeit Medienplayer Asus O!Play Air kann locker BD-Rips von 25 GB Größe als MKV abspielen, natürlich über LAN, WLAN ist damit eh überlastet.
Aevin
22. Nov 2010
Hallo Ledai,
ich vermute jetzt mal ganz stark, dass anhand der Größe die Vido-Bitrate deiner MKV noch viel zu hoch ist. Auch wenn dein TV am GB Switch hängt, hat er sicherlich nur einen 100MBit Netzwerkanschluß.
So über dem Daumen gepeilt, ein 1,5h HD Film liegt bei ca. 6 - 9GB (MKV) in einem Bereich, der vom TV zu meistern ist.
Gruß Aevin
Aevin
22. Nov 2010
So geht es sicherlich auch, aber wer will sich schon immer ein weiteres Gerät hinstellen, wenn der TV schon alles an Board hat.
Mein Samsung spielt zu 99% meine MKV-Filme direkt ohne zu ruckeln ab.
ledai
10. Jun 2013
@Aevin
Danke für den Hinweis.
Ja hast recht er spielt ja so gesehen alles ab es nervt wenn dann 2 oder 4gb das Zünglein an der Waage ist.
Bork2k
Hey ja das mit der box klingt interessant. Aber das wäre wieder nen Gerät und das nur wegen den mkv's. Irgendwie Blöd wenn ich eig das Nas ja dafür wollte.
Gibt es allgemein keine Alternative?
Falls doch Medienplayer welcher ist sinnvoll?
Mfg zimmermann
borg2k
08. Mai 2012
Naja mit so einem mediaplayer könnte man sich aber auch diesen ganzen propietären DLNA Quatsch sparen, der oft für Ärger bei der Wiedergabe sorgt. Denn Mediaplayer können sogut wie immer neben der Wiedergabe per DLNA auch die Wiedergabe von Samba/CIFS (Windowsnetzlaufwerken) und manche auch von NFS-Shares. Damit kann man sich dann den Medienserver auf der DS direkt sparen, was wiederrum Ressourcen auf der DS spart, gerade bei den kleinen DS'en manchmal ein enormer Vorteil.
Ich persönlich bin kein Freund von hochintegrierten Lösungen, ich bevorzuge da doch meistens eine spezielle Lösung für jedes Problem, dadurch sind es zwar im Endeffekt mehr Geräte die rumstehen, aber man lebt wesentlich stressfreier, weil halt alles easy funktioniert.
Aevin
22. Nov 2010
Ja ein Mediaplayer hat natürlich Vorteile, aber eine ordentliche Integration in einen TV würde ein Gerät + Fernbedinung + extra Strom überflüssig machen.
Wie ich schon geschrieben hatte, mein Samsung funktioniert TOP, aber habe auch noch einen Sony TV, bei diesen nutze ich einen Mediaplayer von FanTec als Zuspieler.
Hatte auch schon den WD-Live besessen. Beide funktionieren ohne Probleme.
Gruß Aevin
Loeckchen
12. Jun 2014
hallo@all,
ich weiss ist schon etwas aelter.....aber.....ich habe eine 1815 mit filmen drauf und einen AV reciever denon avr-2113..dazu einen xtreamer prodigy...der die filme abspielen soll. nun habe ich alles eingestellt...aber die filme ruckeln......und das ist sehr sehr nervig....weiss jemand rat oder hilfe ?
ales ist im heimnetzwerk ueber eine fritbox mit einander verbunden.
gruss loeckchen
geimist
04. Jan 2012
Hallo Loeckchen,
es gibt so viele Stellschrauben.
Wie sind die Geräte im Netzwerk miteinander verbunden (LAN, WLAN, Geschwindigkeit …)?
Ist es mit allen Filmen gleich (große, kleine, verschiedene Formate/Codecs …)?
Muss die DS transkodieren?
Wie ist die CPU-Auslastung der DS wenn die Filme ruckeln?
Loeckchen
12. Jun 2014
Hallo Stephan,
vielen Dank deiner Antwort.
Alle Geraete sind mit Lan ueber Fritz Powerline mit einander Verbunden.
Der Router ist Fritzbox 7360.
Dort ist alles auf Gigabit eingestellt.
Im Wohnzimmer sind die Geraete ueber einen Gigabit Desktop Switsch miteinander verbunden.
Das mit den Filmen werde ich noch probieren und berichten.
Zitat: " Muss die DS transkodieren? " Die Filme schaue ich mit einer Xreamer Podygy....der macht das alles. Oder ?
Gruss Loeckchen
geimist
04. Jan 2012
