mkv zur Fire TV ohne ruckeln?
Eckymaxx
15. Aug 2016
Hallo
Versuche gerade HD Filme zu streamen! Bei wem geht das ? Bei mir gehts noch nicht!
Hab jetzt zwei versuche gestartet, einmal übers Lan (Cat5) Kabel von der DS415+ in die FritzBox 7390 --- Fritz Power Line 500e --- Wohnzimmer Fire TV
und einmal übers Wlan! Läuft aber nicht flüssig :-(
Datei
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 19,2 GiB
Dauer : 1 h 28 min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 31,2 Mb/s
Kodierungs-Datum : UTC 2016-07-15 17:21:49
Kodierendes Programm : DVDFab 9.1.9.8
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.8 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1 h 28 min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 29,8 Mb/s
maximale Bitrate : 33,0 Mb/s
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.600
Stream-Größe : 18,4 GiB (96%)
Default : Ja
Forced : Nein
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format_Settings_Mode : 16
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1 h 28 min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 768 kb/s
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 spf)
BitDepth/String : 24 bits
Stream-Größe : 484 MiB (2%)
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Text
Format : PGS
Codec-ID : S_HDMV/PGS
Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Sprache : Deutsch
Default : Nein
Forced : Nein
Renalto
19. Jul 2015
Wie ist denn der conntect zwischen Fritzbox und Power Lan? Meist liegt hier das Problem.
Fusion
06. Apr 2013
Was verstehst du unter "streamen"? (Nachfrage, weil viele hier unterschiedliche Wiedergabewege meinen)
Spielst du via Kodi und Zugriff auf Netzwerkfreigabe SMB/CIFS oder NFS auf AFTV?
Oder hast du DS Video per Sideload auf dem AFTV zur Wiedergabe?
Oder ganz anders?
Hast du zufällig ein langes LAN Kabel zum Testen? Dann könnte man auf einen Schlag sehen, ob PowerLAN oder WLAN hier Durchsatzprobleme haben.
Oder kannst du die DS testweise mal ins Wohnzimmer stellen und dort per Kabel anbinden?
Cat5 oder Cat5e? Erst letzteres ermöglicht saubere Gigabit-Ethernet Verbindungen.
Was zeigt die Fritte für Geschwindigkeiten an ihren LAN Ports an?
Sieht man in der Fritte oder dem PowerLAN Adapter eine Brutto/Netto Geschwindigkeit?
Welche WLAN Geschwindigkeit hat die Fritte mit dem AFTV ausgehandelt?
Eckymaxx
15. Aug 2016
Auf der AFTV ist Kodi installiert - Netzfreigabe SMB
Ein langes Lankabel habe ich leider nicht, aber ich könnte die DS mal runter tragen ;-)
Cat5e steht auf den Kabeln.
Wo kann man das sehen?
Eckymaxx
15. Aug 2016
Hier habe ich kein Einfluss drauf ! Oder ?
Eckymaxx
15. Aug 2016
Und das müsste die Wlan Verbindung sein!
Eckymaxx
15. Aug 2016
Sorry; Wie komme ich den von der AFTV auf mein DS wenn ich sie mit den LanKabel verbinde?
Eckymaxx
15. Aug 2016
Oder ganz anders?
Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich die DS mit der AFTV box direct verbinde ?
Fusion
06. Apr 2013
Bitte keine Vollzitate. Danke.
Zumindest in der aktuellen Config sieht es ja bei WLAN und PLAN schlecht aus. Die Datenraten sind nur knapp über den Bitraten der mkv. Bei leichten Schwankungen und durch Protokoll-Overhead ist es dann schon zu wenig und fängt eben an zu Puffern/Ruckeln.
Die Verbindung zwischen AFTV und DS könnte mit fixen IPs auf beiden Seiten funktionieren, aber das habe ich noch nie probiert (also direkt nur Gerät zu Gerät). Der AFTV lässt einen (manchmal) nichts in seiner Oberfläche machen, wenn er keine Internetverbindung hat.
Bezüglich WLAN/PLAN kannst du probieren andere Steckdosen oder leicht andere Positionen von Gerät/Antennen probieren, ob sich an der Verbindungsrate was ändert.
Kannst dir auch überlegen, wie du den "kabellosen" Teil auf ein Minimum reduzierst, oder vielleicht doch eine Möglichkeit noch ein Kabel zu einem AccessPoint vom OG ins EG zu bekommen.
Oder mal testweise z.B: Devolo 1200 Powerline holen, ob da eine bessere Datenrate drin ist.
Guenni75
14. Jun 2015
Hallo.
Ich habe auch 500er Powerline's (Devolo) Zuhause und das Problem bei FullHD Filmen ist praktisch immer die Bandbreite.
Durch Störungen in Stromleitung (Handy Ladegeräte, Mikrowelle (ganz schlecht) usw.) kannst Du froh sein, wenn du die Hälfte des technisch Möglichen aus den Powerline Dingern kriegst. Bei mir (2 Räume weiter) kann ich froh sein, wenn 200 ankommen (schwankt ständig).
So hohe Bitraten kannst Du mit den 500er knicken. Ich habe zusätzlich immer wieder das Problem, das die Verbindungen plötzlich weg sind und sie sich nicht mehr sehen (kann man bei Devolo schön über die PC-Software sehen).
Aber einen 20GB Film über Powerline streamen, finde ich schon extrem sportlich!! Warum 20GB? Mach das Ding kleiner. Hab viele FullHD mit ca.10GB.
